Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:39 pm
 Заголовок сообщения: Люфт капота
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 1:49 am
Болтаеться в закрытом состоянии. Не сильно, люфт где то около 5 мм, если подергать спереди, может чуть больше. Резинки вроде целы при беглом осмотре. На кочках что то погромыхивает металлическое спереди, но скорее подвеска, однако хочеться исключить сей странный косяк. Хочеться верить что это не замена замка капота :cry:
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 5:10 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Причем чем раньше – тем лучше. Видывал я открывшиеся на скорости капоты! Как щя говорят: «Не АЙС!». И ремонту потом куева хуча! Крепления капота вряд ли дают люфт. Следовательно, скорее всего замок капота. И прикупите и поставте во это http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=9F9014D0
Думаю весч не лишняя будет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 8:35 am
Замок капота имеет свойство регулироваться, выставь капот чтобы небыло перепада с крыльями. Если капот будет болтаться, то подрегулируй резинками (отбойники) вкручивая и выкручивая их... работы на пять минут
продана
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 9:04 am
+1 (Опередил)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 4:27 pm
Ефрем
И причем здесь "Панель радиатора верхняя"?
kirser
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 5:26 pm
yozsh писал(а):
Ефрем
Чтоб грязи меньше, смотрится лучше. Раз уж замок капота делаете-регулируете так сразу и поставьте. Я вот думаю себе такую «нацепить», но там, как написано до '96 года, а у меня '97. интересно подойдет или нет. А то я б с удовольствием.
P.S. раз уж про капоты тема. Никто не знает код утеплителя капота для Короны-Колдины для северных районов Японии (спец. модификация) и что там ещё стоит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 5:53 pm
20$ на экзисте однако за фитюльку. Жаба требует перерыва на совещание.
По поводу утеплителя - где то рядом уже все обсуждалось, пришли к выводу что надо брать кусок строительного утеплителя с наклееной фольгой (типа подложки под ламинат, только толще) и прикручивать к капоту клипсами (где брать?)
На тазике я его просто сверху на двиг сверху ложил, вдвое сложенный, шумоизоляция опять же.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 7:36 pm
я на днях замутил себе,клипсы взял от газели,завтра скину фотки того,что получилось и фото клипс
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 9:21 pm
Шумка под капот, оригинальная, 53341-20240.... но это ппц 3665р... хз мож на разборках попробовать.
По поводу верхней панельки, она крепится шестью клипсами:
одна - в верхнюю панель телика,
две - к фарам (по краям дырки),
и еще 3 клипсы к решетке радиатора, если нет дырок - можно насверлить :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 9:46 pm
По поводу шумки и теплоизоляции под капот, брал себе на строй рынке какой-то изолон с фольгой 1 см толщиной (2м около 150 руб) Крепил на евро (универсальные) клопы от Таза, похожи на елочку. 1руб за шт. Итого 162 руб. )))
продана
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 9:54 pm
Всем Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:00 pm
Проблема таже...да еще при этом дворники (поводкИ) трутся об кромку капота и на каждой кочке писк :( писк :( писк. В начале думал подвеска пищит, но определил и не знаю что делать :oops: Может сами поводкИ дворников сместить на несколько градусов????
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:06 am
Primo4ka_78, ну кто здесь препятствует попробовать повернуть поводок на один зубок? Чесслово, я не против :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:10 am
Primo4ka_78
Такая же фигня. Но я заметил, что мне на3-4 мм капот вперед нужно сдвинуть.... думаю проблема уйдет
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:35 am
[Primo4ka_78 и у меня то же самое. Дворники пробовал смещать-если сместить на столько чтоб они не били об капот при интенсивной работе-то левый дворник вообще вылетает за стойку)) тоже не дело.Соответственно буду смещать капот. Миллиметров на пять он просится вперед!
Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:06 am
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Прежде чем капот дергать проверь трапецию дворников, была таже проблема вылечил заменой трапеции.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:24 am
Bob51
Спасибо, учту. Об этом тоже думал.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Bob51
но сначала попробую с капотом. Мне все таки кажется что с трапецией все в порядке. Ход дворников нормальный.
при этом они в неработающем положении даже обзору мешают.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт капота
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 1:32 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не пойму как! Сам замок крепится на трех болтах, неужели дырки в замке существенно больше болта?
