| Полировка и защита кузова http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2507 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | DenChugun [ Чт апр 16, 2009 11:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Полировка и защита кузова |
Вопрос. Кто чем пользовался для полировки кузова, сам процесс, точные средства, эффект и рекомендации. А так же аналогично про защиту лакокрасочного покрытия какими нибудь средствами типа лака воска и т.д. Если можно по существу. |
| Автор: | Андрей Александрович [ Чт апр 16, 2009 11:28 am ] |
Пробовал фиолетовую полироль "Хорс"Полирует ужастно,в добавок руки стали розовые и еле их отмыл! |
| Автор: | Ник [ Чт апр 16, 2009 11:47 am ] |
Прошлым летом - самая дешевая, но черепашка (тартл вакс). В банке типа шпротной. Полирует вполне. СтОит 150 руб. В следующий раз хочу заполировать обычным (не жидким) воском с применением шлифмашинки. Но пока не знаю где взять и то и другое. Если у кого есть шлифмашинка, можно встретиться (несколько человек) в выходной и под пиво полирнуть машинки. |
| Автор: | Amangeldy [ Чт апр 16, 2009 11:47 am ] |
http://kolesa.kz/content/article/?print ... ir=article Полируем кузов Поиск по сайту: Со временем лакокрасочное покрытие любого автомобиля теряет свой первоначальный вид, виной тому воздействие солнечных лучей (краска просто выгорает), абразивное действие дорожной пыли и песка при мойке, в общем, на кузове появляются различные дефекты и пропадает былой лоск. Можно ли вернуть блеск кузову с помощью автополиролей? Мы решили это проверить и, купив несколько препаратов, опробовали их в деле.... посмотри я там читал, отзывы и видел оценки...... |
| Автор: | koljamba [ Чт апр 16, 2009 12:29 pm ] |
А я полоровал полиролью с силиконом от Амвей. дали на тест, после полировки решил купить себе баночку. Полирует хорошо, машинка даже после зимы выглядит на порядок лучше одногодок. но это на моей тёмной. а полировали соседу краcную вольву, неочень древнюю но порядком выцвевшую - сразу дало эффект как новой ферари. но через пару недель похоже силикон смылся и поблекла снова, но всёравно осталась лучше чем было Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: а техника... машинка, шапочки на машинку и погнал |
| Автор: | DenChugun [ Чт апр 16, 2009 12:29 pm ] |
Ок, еще ждем отзывов. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт апр 16, 2009 12:46 pm ] |
пользуюсь doctor wax цвтеная как эта, тока зеленая http://aga25.ru/apps/aga/add_files/8417.jpg Реально офигенная вещь. царапины убирает если они не сильно глубокие. полировал вручную |
| Автор: | koljamba [ Чт апр 16, 2009 12:48 pm ] |
да, кстати, амвеевская - уверен что чейто клон, просто наклейка другая, такчто вполне реально что гдето она дешевле и найти легче под другим брендом |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт апр 16, 2009 12:50 pm ] |
Андрей Александрович писал(а): Пробовал фиолетовую полироль "Хорс"Полирует ужастно,в добавок руки стали розовые и еле их отмыл!
я черной летом пассат полировал - вроде нормально и руки не испачкал |
| Автор: | Monah [ Чт апр 16, 2009 1:03 pm ] |
koljamba писал(а): А я полоровал полиролью с силиконом от Амвей. дали на тест, после полировки решил купить себе баночку.очень хорошо всё отмывает. это подсказка вам, может у когото такаяже проблема
А сколько платил? И объем? |
| Автор: | koljamba [ Чт апр 16, 2009 5:10 pm ] |
140 наших денек, по курсу это 380,44 ваших денек. обьём... млинн непомню, на глаз около литры, может поменьше |
| Автор: | Hronick [ Чт апр 16, 2009 7:12 pm ] |
Я вот нашел на форуме Daewoo nexia интересное описание процесса полировки, думаю стот перенять опыт http://www.nexia-club.ru/forum/topic/19944.htm |
| Автор: | Виктор77 [ Чт апр 16, 2009 7:27 pm ] |
Hronick писал(а): интересное описание процесса полировки
Паста для полировки а/м профессиональная 3М, она бывает 3-х видов. Правда, работать нужно полировальной машиной, иначе эффекта не будет, потому что паста начинает работать при определенных (руками их не достичь) оборотах. Народу нравится, вот только ценник у нее взрослый. |
| Автор: | вася [ Чт апр 16, 2009 8:46 pm ] |
последние полгода пользуюсь амвеем , вполне сносно и по цене и по качеству |
| Автор: | александр57 [ Пт апр 17, 2009 12:26 am ] |
Виктор77 писал(а): Hronick писал(а): интересное описание процесса полировки Паста для полировки а/м профессиональная 3М, она бывает 3-х видов. Правда, работать нужно полировальной машиной, иначе эффекта не будет, потому что паста начинает работать при определенных (руками их не достичь) оборотах. Народу нравится, вот только ценник у нее взрослый. +1 тока их 6 видов и на каждый вид своя губка идёт.Полирую тока ей .Правда дорого но инструмент свой.На полировку машины уходит весь день а если ещё и шкурить то два.У меня машина покрашена основа+лак.Зачем цветная полироль для лака?после полировки покрываю воском. |
| Автор: | slk [ Пт апр 17, 2009 12:34 am ] |
александр57 а можешь весь процесс свой описать,мож с тебя пример брать будем??? |
| Автор: | александр57 [ Пт апр 17, 2009 12:57 am ] |
процесс очень прост.Моеш машину.заганяеш в помешение с дневными лампами(лампы лучше жёлтого и белого цвета в перемешку)так лучше видно.Если есть глубокие царапины то зашкуриваю на сырую наждачкой2500 3М.При шкурке все движения взат-вперёд никаких круговых движений!Потом полирую первым номером затем вторым.На третий номер меняю губку на более мягкую и она выглядит в форме волны.Дальше считаю смысла нет в полировке авто хотя для развода клиентов полирую и четвёртым номером.Затем наношу воск хотя невсегда. |
| Автор: | slk [ Пт апр 17, 2009 12:59 am ] |
александр57 писал(а): Затем наношу воск хотя невсегда. а его принципиально наносить?
| Автор: | александр57 [ Пт апр 17, 2009 1:08 am ] |
нет он просто для защиты лака.хотя машину мыть намного легче и выцветает она меньше. |
| Автор: | kraken [ Ср июн 24, 2009 5:52 pm ] |
полировать выцветшую краску лучше так: сначала надо пройти всю машину наждачкой-нулевкой поливая при этом водой, потом нанести триэмовскую полироль и пройти машинкой, а затем через денек отполировать тефлоном. |
| Автор: | Лев [ Ср июн 24, 2009 6:22 pm ] |
kraken про ЗМ полироль ты не тут заговорил) а то когда узнают скока стоят, все жабы на тебя глядеть будут. И если на то пошло то шкурить не надо, а купить сразу финишную абразивную полироль ЗМ, а потом полироль глянец и все)) |
| Автор: | Namik [ Ср июн 24, 2009 7:27 pm ] |
александр57 И сколько раз так можно полировать? Я полировал себе ВАЗ21093 пару раз, дальше стали проступать какие-то пятна:)) Слой краски тоже не метровый, прежде чем полирнуть нужно хорошенько подумать. ИМХО лучше воском |
| Автор: | александр57 [ Ср июн 24, 2009 9:00 pm ] |
Вы сначала определите чем покрашено ваше авто.Вроде все каринки покрашены основа+лак.Дак вот царапины они на лаке.Их и надо устранять для блеска.Каждый маляр ложит слой лака по разному,узнать скока раз можно полернуть невозможно((тока опытным путём. |
| Автор: | Jackinda [ Чт июл 02, 2009 6:20 pm ] |
А у кого реально есть шлив машинка? Можете одолжить в аренду? |
| Автор: | well [ Чт май 17, 2012 11:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Полировка и защита кузова |
Апну тему,может что новенькое появилось |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
