Текущее время: Вт май 26, 2026 9:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 5:15 pm
заехал на kfc начал расплачиваться, опустил стекло (электростеклоподъемник) и сразу заметил, что стекло как то медленно и тяжело опускалось. подниматься отказалось. через пару минут езды попробовал поднять и оно медленно пошло вверх. больше пока не трогал. что это было???
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 6:00 pm
Был у меня такой глюк на Карине один раз,потом не повторялся.Правда я потом блок кнопок с японки поставил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 10:00 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Во влажную погоду тоже замечал такое у своего стеклоподьемника :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 10:29 am
по любому летом смажу все редукторы и оплетку тросов...
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 11:37 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Было такое,смазка тросов и редуктора не помогла.Износились пластмассовые направляющие,замена стекло подъемника решила проблему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:21 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Kentavr
На плате тепловое реле на автоподъём и опускание вод/стекла. Если износ есть-то может сработать. Через "пару минут" отходит. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 10:19 pm
Начал барахлить водительский стеклоподъемник. При опускании подклинивало, вверх очень лениво поднималось. Сегодня решил проверить в чем дело. Снял обшивку двери начал опускать стекло. Показалось что подклинивает в направляющих механизма. Смазал графиткой, решил проверить. Начал еще раз опускать стекло и в этот момент лопнул тросик! Придется чинить. Покупать трос и менять старый. Никто не помнит примерную длину? Я думаю около 2 м. Задний 1.75.
Сегодня купил на рынке тросик 1,5 мм. Взял с запасом. Старый растянулся, поэтому стал длиннее. Пришлось подбирать методом научного тыка. Вместо завальцовки использовал клемму для соединения проводов. Для большей прочности сделал петельку и вставил в нее гвоздик, потом затянул винт и отрезал шляпку. В самих салазках то же сделал петельку. Натягивалось с трудом. Потом смазка. Теперь проверка…
20170522_160027.jpg [ 120.67 КБ | Просмотров: 9748 ]
20170522_160058.jpg [ 129.45 КБ | Просмотров: 9748 ]
20170522_160104.jpg [ 140.52 КБ | Просмотров: 9748 ]
20170522_160531.jpg [ 131.85 КБ | Просмотров: 9748 ]
20170522_160939.jpg [ 134.78 КБ | Просмотров: 9748 ]
20170522_184612.jpg [ 111.13 КБ | Просмотров: 9748 ]
20170522_204131.jpg [ 95.73 КБ | Просмотров: 9748 ]
20170522_193556.jpg [ 155.25 КБ | Просмотров: 9748 ]
20170523_195943.jpg [ 112.99 КБ | Просмотров: 9748 ]
20170523_201447.jpg [ 116.76 КБ | Просмотров: 9748 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 11:10 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ну ты и мазохист) Я один раз такое проделывал, зарекся после этого ...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 11:11 pm
Dimon_2C
это у меня второй
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 8:32 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Kentavr
viewtopic.php?f=22&t=1105&p=781228&hilit
Только вместо клеммного зажима с винтом лучше брать обжимную гильзу. И обильная смазка направляющих и самого тросика,я пользовал смазку для подшипников синюю(не помню производителя,она в тубе),не засыхает.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 10:20 am
А а я гаечки на концах плющил молоточком
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 12:56 pm
Дмб
Пробовал-вырывает.....
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 1:43 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я почти все поменял. Водительский отвалился через год после покупки Карины. Задний правый года через 4-5, потом через года 2 правый пассажирский. За год-2 до продажи Карины по ошибке открыл не свой, а за задний левый, и поднимал его уже руками )))))). Везде тросики рвались. Менял самостоятельно только передний пассажирский, остальные стеклоподъёмники брал б\у в сборе. Самый дешёвый был водительский. В 2004 году я его купил за 20 бакинских рублей и установка 10.
Как ни странно, у бати в тоже время Карина была, на год раньше меня купил. Он тоже долго ездил (лет 6-7 точно). Так у него ни один стеклоподъёмник не сломался.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:21 pm
Привет Андрей! Такая?
18-1-C.jpg [ 15.46 КБ | Просмотров: 9640 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 8:05 am
Привет,Мурат. Не,одинарная,просто трубка.
В идеале,конечно,троссики в местах заделки пропаять,но нужен спец. флюс и мощный паяльник,не менее 100 Вт.
гильза.jpg [ 12.28 КБ | Просмотров: 9626 ]
пресс.jpg [ 64.49 КБ | Просмотров: 9623 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 9:31 am
что то не получилось. вроде все правильно сделал, но работала плохо. вниз легко, вверх с хрустом и остановка. да же мотор греться начал. где то ошибся в длинах и в зажиме ив каретке. при полном поднятии тросик начинал наматываться в обратную сторону нижней части и начинал ломаться. разобрал еще раз...
а на форуме вообще бывают водительские англицкие стекло подъемники?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 10:24 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Олежка, посмотри здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1105
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 10:43 am
Сень, спасибо. теорию я хорошо знаю. это не первый подъемник что я делаю. первый вааще сразу получился и уже лет пять работает... а этот как то сразу не пошел. надо взять паузу и с новым хорошим настроением все сделать еще раз...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 10:50 am
Kentavr
На форуме купи и не би-би себе мозг, добрый совет)
не тот узел ради которого стоит заморачиваться, я поэтому и раздал старые рваные бесплатно...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 1:34 pm
Машина: Carina E, Liftback
Он стоит 1500-1700 плюс доставка 300-400. А тросик или тросики рублей 100 будут стоить. :) Плюс опыт - бесценно. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 2:09 pm
OlegF1
тросик 8 рэ за метр...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 4:57 pm
OlegF1
Подписываюсь полностью! Б/ушный попадётся такой-же усталый,ведь редко кому придёт в голову вскрывать двери и проводить ТО стеклоподъёмников,замков,динамиков( :D ),пока петушок не клюнет. А сделать своими руками,с любовью и при этом понять,как оно всё работает-оно того стоит! Опять же предъявы кинуть можно только себе,любимому. :) Я когда свой чинил-всё собрал на коленях,подал 12 В и посмотрел,как оно всё туда-сюда ёрзает,все косяки убрал,от души всё смазал,после этого в дверь поставил-теперь радуюсь! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 9:00 pm
Kentavr за 8р. хреновый тросик. Я себе ставил со строймагазина, довольно быстро все зажевалось. Потом поставил два от велика (около 100р. было боле 2-х лет назад), до сих пор ходят как новые на вод.двери.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 10:11 pm
Я тоже от велика покупал.С одного конца бобышка,немного обточил его,и болт-он.Другой конец гайкой зажал.Скоро год как работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 10:41 pm
у кого есть собранный заводской стеклоподъемник? на сколько должны быть сжаты пружины?
У меня так получилось...
20170531_214217.jpg [ 91.77 КБ | Просмотров: 9475 ]
20170531_214225.jpg [ 97.22 КБ | Просмотров: 9475 ]
