| Стеклоподъёмник, механический в электрический??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=25202 |
| Автор: | Диагност1987 [ Сб май 27, 2017 11:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоподъёмник, механический в электрический??? |
Доброго дня уважаемые форумчане. Наелся мой стеклоподъёмник (водительский), и трос порвался и пластик в салазках раскрошился(((, вот думаю что сделать либо сделать болты на салазки и законтрогаить, или продается за 1500 ручной взять его и попытаться собрать 1 из 2х. У меня англичанка ну и европейский вариант стеклоподъёмника соответственно. Пробовал кто уже к себе механический примерять на европейку с переделкой на электро. Подойдет ли с небольшими переделками или не чего делать не надо? Ну прошу господа к обсуждению! |
| Автор: | Череп [ Вс май 28, 2017 9:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стеклоподъёмник, механический в электрический??? |
Переделывал Тойотовский свеклоподъемник под ВАЗовский. Направляйка и движущаяся часть (которая к стеклу крепится) остаются Тойотовскими, а трос и мотор устанавливаются от ВАЗа. Не так это просто, но вполне реально. Переделанный подъемник работает уже 2 года и еще ни разу не подвел. Не знаю, какие у вас цены.. В моем случае если время не горит, проще купить б/у электро подъемник за 1200 и отдать 300р за перевоз, тк ВАЗовский подъемник теперь стоит те же 1200. Когда переделывал, они лежали по 650. |
| Автор: | Диагност1987 [ Вс май 28, 2017 5:34 pm ] |
Водительские стеклоподьемники в дефиците в Екатеринбурге не нашел |
| Автор: | Faranos [ Пн май 29, 2017 6:58 pm ] |
Купите с калдины или короны 19х контрактный и не надо изобретать велосипед |
| Автор: | Диагност1987 [ Чт июн 01, 2017 9:47 pm ] |
Faranos А на калдине или короне разве не дензо стоят подъемники стекол? У меня англичанка и стоят бошевские стекло-подъемники , а наскоко я читал у нас на форуме они не взаимозаменяемые! |
| Автор: | MerTV [ Чт июн 01, 2017 11:42 pm ] |
Диагност1987 писал(а): читал у нас на форуме они не взаимозаменяемые! это совсем не соответствует действительности |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт июн 02, 2017 8:34 am ] |
Диагност1987 писал(а): У меня англичанка и стоят бошевские стекло-подъемники , а наскоко я читал у нас на форуме они не взаимозаменяемые! Взаимозаменяемые,без переделок, себе я ставил от Короны. Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: Диагност1987 писал(а): Водительские стеклоподьемники в дефиците в Екатеринбурге не нашел Можно купить здесь: viewtopic.php?f=34&t=23825 Или у Сергея memberlist.php?mode=viewprofile&u=357 |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт июн 02, 2017 10:20 am ] |
Вот чего нашлось для наших: https://xn----8sblcabbymbcdefhbjshianij ... ota-carina а это для владельцев других марок авто: https://xn----8sblcabbymbcdefhbjshianij ... 1172826592 может пригодится кому |
| Автор: | Диагност1987 [ Пт июн 02, 2017 7:48 pm ] |
MerTV Спасибо что просветили. Я что то помню читал тип над у стекла менять крепление сдвигать на пол см, или что то такое. Ну рас умные люди говорят что подходит значит подходит. Я временно сделал за место пластмассовых салазок болты поставил и трос заменил. Так что пока не спешит , поищу подожду когда у нас появится. |
