 Заголовок сообщения: Подкрылки на арки
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:51 pm
Репутация: −1 [ ? ]
На задних арках нет подкрылков, как вы считаете их нужно ставить, в магазинах говорят они вроде в комплекте только с передними продаются. Может подойдет от других марок авто?
Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 8:00 am
Репутация: −1 [ ? ]
Да зачем тебе , там хорошая обработка как на днище.
Лучше ежегодно весной смотреть в передней части задней арки в горизонтальной части , чтоб скопления не было грязи или еще чего и обрабатывать антикором, и грунтовать и все!!!
Не было с завода , не стоит изобретать!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 9:06 am
ну они там есть,просто по форме не очнь то их напоминают,то есть какое то подобие подкрылков там есть
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 9:46 am
есть там небольшие подкрылки которые звкрывают места где грязь забиться может,а больше и не надо! иначе арку просверлишь начнет песок забиваться между подкрылком и аркой и через пару лет зацветет точно!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 9:54 am
Репутация: −1 [ ? ]
у меня ничего там нет антикор старый местами отвалился, грязь забивается, точно зацветет. Пока машина разобрана попросить что бы ободрали, вопрос сколько возьмут?
3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 9:55 am
На моей не было сзади даже этого подобия подкрылка с правой стороны,и ржа уже снизу пошла. Ну ржу я обработал Цинкарем потом покрасил несколько раз,антигравий положил,а это самое подобие сделал из жигулевского подкрылка- спросил в одном сервисе старый,и вырезал из него небольшой кусок подходящий. Этой весной сниму гляну как там что за ним... А без него результат уже был-ржа.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:28 pm
А разве на карины не выпускается подкрылок полных, а ля жигулевские. Чтоб еще они выходили из-за крыла с написью "ростпласт" :)
я надеялся что такие есть, думал поставить.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:43 pm
IVANUSHKA я как то темку создавал типа-Локеры.......посмотри там,а ваще у нас на рынке продаются,весь к-кт в прошлом году 600р. стоил
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 10:44 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У нас на рынке я спрашивал именно на карину,сказали,что есть 450 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:53 pm
не поверишь, они у вас производятся:)
Странно, что до кризиса, у нас они стоили 100 грн, т.е. на ваши 500 рублей. Сейчас или 120 или 140 грн.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 12:33 am
Ага, спасибо. К осени поставлю. Слово "локер" впервые увидел :)
было:
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 3:01 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Slk, Дядя, а они у Вас стоят? Кроме уменьшения грязи в моторном отсеке какие преимущества? Особенно интересует уменьшение шума: оно есть, это уменьшение? А колеса, особливо увеличенного размера, не трут и не шаркают?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 10:23 am
у меня стоят только передние,подумываю установить задние,для уменьшения шума от колёс. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 2:18 pm
под поркрылком у меня арка сгнила до дыр, и труба бензобака на ладан дышит. а с другой стороны где небыло - дыр нету ;)
_______________________
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 2:52 pm
Вот уменьшение шума меня больше всего и беспокоит, а то иногда шум от колёс наравне конкурирует с ревом двигателя!
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 7:10 pm
в Спб делают. по-любому на любых рынках есть в наличии. Встают ровно, подрезать не надо.
Единственная проблема - установка. Чтобы лишних отверстий не делать надо изловчиться.
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 8:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
может оно и так, но стык (который просматривается в задней арке со стороны порога) ржавеет и гниет на ВСЕХ каринках, которые я видел.
и скорее всего эту самую хорошую покрытию выбивает песком :(
ВЫВОД: наличие подкрылок пойдет напользу, но на ржавое не ставь, обработай и промаж.
ЗЫ: сам считаю что в таких местах рулит пуш.сало+графит :) (пластично, надежно, дешево, водой/песком не смывается)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 11:01 pm
если память не изменяет то их ставил Максимка,стукн к нему в личку,
зря ты так говоришь,я себе когда на ваз -08 делал,то сначала всё зачищал,потом грунтанул,и мастикой в 2-3 слоя,когда снимал после 1года ,то всё было сухо............так что смотря как сделать :wink:
