| Подкрылки на арки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2529 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Саха [ Пт апр 17, 2009 11:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подкрылки на арки |
На задних арках нет подкрылков, как вы считаете их нужно ставить, в магазинах говорят они вроде в комплекте только с передними продаются. Может подойдет от других марок авто? |
| Автор: | alpine [ Сб апр 18, 2009 8:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Да зачем тебе , там хорошая обработка как на днище. Лучше ежегодно весной смотреть в передней части задней арки в горизонтальной части , чтоб скопления не было грязи или еще чего и обрабатывать антикором, и грунтовать и все!!! Не было с завода , не стоит изобретать! |
| Автор: | kostolom [ Сб апр 18, 2009 9:06 am ] |
ну они там есть,просто по форме не очнь то их напоминают,то есть какое то подобие подкрылков там есть |
| Автор: | evgen_test [ Сб апр 18, 2009 9:46 am ] |
есть там небольшие подкрылки которые звкрывают места где грязь забиться может,а больше и не надо! иначе арку просверлишь начнет песок забиваться между подкрылком и аркой и через пару лет зацветет точно! |
| Автор: | Саха [ Сб апр 18, 2009 9:54 am ] |
у меня ничего там нет антикор старый местами отвалился, грязь забивается, точно зацветет. Пока машина разобрана попросить что бы ободрали, вопрос сколько возьмут? |
| Автор: | Arhan73 [ Сб апр 18, 2009 9:55 am ] |
На моей не было сзади даже этого подобия подкрылка с правой стороны,и ржа уже снизу пошла. Ну ржу я обработал Цинкарем потом покрасил несколько раз,антигравий положил,а это самое подобие сделал из жигулевского подкрылка- спросил в одном сервисе старый,и вырезал из него небольшой кусок подходящий. Этой весной сниму гляну как там что за ним... А без него результат уже был-ржа. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Пт май 01, 2009 10:28 pm ] |
А разве на карины не выпускается подкрылок полных, а ля жигулевские. Чтоб еще они выходили из-за крыла с написью "ростпласт" я надеялся что такие есть, думал поставить. |
| Автор: | slk [ Пт май 01, 2009 10:43 pm ] |
IVANUSHKA я как то темку создавал типа-Локеры.......посмотри там,а ваще у нас на рынке продаются,весь к-кт в прошлом году 600р. стоил |
| Автор: | дядя [ Пт май 01, 2009 10:44 pm ] |
IVANUSHKA писал(а): я надеялся что такие есть,
У нас на рынке я спрашивал именно на карину,сказали,что есть 450 рублей. |
| Автор: | voldemarik [ Пт май 01, 2009 11:53 pm ] |
slk писал(а): ,а ваще у нас на рынке продаются,весь к-кт в прошлом году 600р. стоил
не поверишь, они у вас производятся:) Странно, что до кризиса, у нас они стоили 100 грн, т.е. на ваши 500 рублей. Сейчас или 120 или 140 грн. |
| Автор: | IVANUSHKA [ Сб май 02, 2009 12:33 am ] |
Ага, спасибо. К осени поставлю. Слово "локер" впервые увидел |
| Автор: | Ефрем [ Сб май 02, 2009 3:01 am ] |
Slk, Дядя, а они у Вас стоят? Кроме уменьшения грязи в моторном отсеке какие преимущества? Особенно интересует уменьшение шума: оно есть, это уменьшение? А колеса, особливо увеличенного размера, не трут и не шаркают? |
| Автор: | дядя [ Сб май 02, 2009 10:23 am ] |
Ефрем писал(а): Дядя, а они у Вас стоят?
у меня стоят только передние,подумываю установить задние,для уменьшения шума от колёс. |
| Автор: | koljamba [ Сб май 02, 2009 2:18 pm ] |
под поркрылком у меня арка сгнила до дыр, и труба бензобака на ладан дышит. а с другой стороны где небыло - дыр нету |
| Автор: | Ефрем [ Сб май 02, 2009 2:52 pm ] |
дядя писал(а): Ефрем писал(а): Дядя, а они у Вас стоят? у меня стоят только передние,подумываю установить задние,для уменьшения шума от колёс. Вот уменьшение шума меня больше всего и беспокоит, а то иногда шум от колёс наравне конкурирует с ревом двигателя! |
| Автор: | Andre [ Сб май 02, 2009 7:10 pm ] |
в Спб делают. по-любому на любых рынках есть в наличии. Встают ровно, подрезать не надо. Единственная проблема - установка. Чтобы лишних отверстий не делать надо изловчиться. |
| Автор: | Бэндэр [ Сб май 02, 2009 8:12 pm ] |
alpine писал(а): Да зачем тебе , там хорошая обработка как на днище
может оно и так, но стык (который просматривается в задней арке со стороны порога) ржавеет и гниет на ВСЕХ каринках, которые я видел. и скорее всего эту самую хорошую покрытию выбивает песком ВЫВОД: наличие подкрылок пойдет напользу, но на ржавое не ставь, обработай и промаж. ЗЫ: сам считаю что в таких местах рулит пуш.сало+графит |
| Автор: | slk [ Сб май 02, 2009 11:01 pm ] |
Ефрем писал(а): Slk, Дядя, а они у Вас стоят? если память не изменяет то их ставил Максимка,стукн к нему в личку,koljamba писал(а): под поркрылком у меня арка сгнила до дыр, и труба бензобака на ладан дышит. а с другой стороны где небыло - дыр нету зря ты так говоришь,я себе когда на ваз -08 делал,то сначала всё зачищал,потом грунтанул,и мастикой в 2-3 слоя,когда снимал после 1года ,то всё было сухо............так что смотря как сделать |
