http://carina-e.ru/
Разборка зеркала под покраску
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=25318
Автор:  k0cm0 [ Пт июл 28, 2017 6:06 pm ]
Заголовок сообщения:  Разборка зеркала под покраску
Решил покрасить зеркала под цвет авто, но не полностью, а только лопухи, треугольники пусть останутся в черном. Но вот обклеить это дело красиво и правильно не получится, нужно снимать шарнир, который складывает-раскладывает механическим образом часть зеркала.
А теперь вопрос: как снимается Эта часть? На японских, по-моему, снизу заглушка. На англичанки дно запаяно.
Непонимаю :s_o_s:
Автор:  ALEX-72 [ Пт июл 28, 2017 6:29 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Разборка зеркала под покраску
k0cm0
Блин! :wo)(ll: , разбирал ведь, но забыл уже :-facepalm-: , давно было дело, по моему со стороны
стекляхи добираться нужно :du_ma_et: , может кто с более свежим опытом подскажет.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Кстати на японских, эта крышка снизу ни чего не дает, в той части где шарнир еще одна
крышка на защелках, с торца (если его можно так назвать), вот ее нужно снимать :)
Автор:  Макс55 [ Пт июл 28, 2017 10:55 pm ]
Я гнул сам лопух и высматривал шурупы (под отвёртку +),перед откручивание простучать! Операцию проводил на снятом элементе.
Автор:  scotch [ Сб июл 29, 2017 2:43 am ]
на англичанке снимается и одевается без разбора шарнира с некоторым усилием и поворотом вниз
Автор:  dess_ik [ Сб июл 29, 2017 9:04 am ]
мне кстати нужно было закрасить как раз треугольник...в итоге все обклеил скотчем малярным вокруг и вроде получилось даже...хотя тоже поначалу собирался разбирать...хотя с зеркалом наверное сложнее
Автор:  k0cm0 [ Вс июл 30, 2017 3:06 pm ]
Сам спросил - сам отвечу, т.к. глаза бояться, а руки делают.
На английской сборке последовательность следующая:
- снимаем зеркальный элемент;
- за ним есть механизм с моторчиком, который крепится на 3 саморезиках, а помимо него есть еще 3 таких же, которые держат механизм складывания - их отворачиваем.
- потом достаем под углом всю эту маму из корпуса.
Автор:  ALEX-72 [ Вс июл 30, 2017 5:26 pm ]
Это самое главное :)
Автор:  Vitek [ Чт авг 03, 2017 11:27 pm ]
k0cm0 писал(а):
На англичанке...
Сначала надо снять само зеркало (стекляшку). Как - много раз описывалось на форуме. Затем надо открутить три самореза (на фото в красных кружочках), затем по фото - влево-с-разворотом против часовой.
Надо быть готовым к тому, что саморезы просто так не сдадутся - приржавевшие (зажаты в пластике продуктами коррозии), так что отвёртку надо брать новую и строго по размеру шлица, а не первую попавшуюся под руку.
Это для электрорегулируемых. Для механических не думаю, что снятие самой скорлупы сильно отличается.
DSC_5999_1.jpg [ 238.64 КБ | Просмотров: 7338 ]
DSC_6000_1.jpg [ 248.41 КБ | Просмотров: 7338 ]
http://www.phpbb.com/
