Текущее время: Ср май 27, 2026 2:53 am
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 7:22 pm
Вот хочу поделиться с братьями по разуму радостью своей - прислал Екзист клятый мне новые замочки.
Добавлено спустя 1 минуту:
продолжение фотосессии
и далее
Комментарий к файлу: три ключа - два дверных и сервисный - не открывает бордачёк и багажник
klyuchi.JPG [ 294.64 КБ | Просмотров: 2092 ]
Комментарий к файлу: Замок багажника
bagajnik1.JPG [ 152.47 КБ | Просмотров: 2082 ]
bagajnik2.JPG [ 186.58 КБ | Просмотров: 2084 ]
Комментарий к файлу: Замок бордачка
bordachek1.JPG [ 425.78 КБ | Просмотров: 2088 ]
Комментарий к файлу: Замки дверей
dweri.JPG [ 314.14 КБ | Просмотров: 2082 ]
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Последний раз редактировалось Алексей Коннов Пт апр 24, 2009 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 7:23 pm
это к замку дали три ключа?
А что случилось со старыми?
(и заодно расскажи плиз, скока стоит и номер заказа, если не трудно)...
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 7:30 pm
продолжаю выкладывать фотки. Очень сложный интерфейс!!! Так что сорри.
Вот теперь можно при обсуждении личинок замков использовать эти фотки. :D
И сама коробка
и последняя
zajiganie1.JPG [ 376.73 КБ | Просмотров: 2088 ]
zajiganie2.JPG [ 270.6 КБ | Просмотров: 2086 ]
zajiganie3.JPG [ 325.96 КБ | Просмотров: 2086 ]
box.JPG [ 369.65 КБ | Просмотров: 2100 ]
bordachek2.JPG [ 415.61 КБ | Просмотров: 2092 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 7:34 pm
мне тоже 3 ключа дали вместе с авто
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 7:35 pm
Комплект по тоётовскому каталогу нумеруется как 69005-05020
по бабкам получилось очень дорого - 8700 руб. Но мне этот комплект нужен позарез - в машине только один работающий замок - зажигания. :)
К набору замков прилагается три ключа - два нормальных и один "с ограниченными функциями" он не открывает бордачёк и багажник.
старые замки тупо проржавели. А замок багажника я сломал, пытаясь залезть в машину без ключей (точнее с ключами и сигналкой внутри 8) )
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:01 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
...ключ - "с ограниченными функциями" он не открывает бордачёк и багажник.
8) )
Багажник открывает, не открывает только перчаточный ящик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:14 pm
у меня и багажник не открывает, если его конечно предварительно закрыть
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:32 am
Чтоб багажник не открывал надо ключик в замке багажника повернуть в другую сторону ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:57 am
Сярьёзно??? А я не знал. Т.е., он как замок двери в обе стороны крутится? :o
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:04 am
Репутация: 60 [ ? ]
вот так в книжке
+016.jpg [ 206.08 КБ | Просмотров: 2158 ]
+013_новый размер.jpg [ 189 КБ | Просмотров: 2114 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 4:57 pm
Ёклмн, так это только в седанах! У мну такого нема!
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:49 am
замок багажника
image3.asp.gif [ 19.77 КБ | Просмотров: 2086 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:26 pm
хочу поменять замки,т.к с ключа двери не открываются.
подскажите,что-то надо с электрикой замка зажигания мутить?т.е ключ чипованный,будет ли работать замок зажигания от другой карины/калдины/короны.есть ли разница в двигателях?т.е подойдет ли от 3S на 7А?
Carina E 7A-FE Hatchback'96
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:52 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Интересно, а если у меня ключи чипованные, можно подобный набор купить, чтоб всё потом работало?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:56 am
емекс за 5500 предлагает :)
Последний раз редактировалось soplo Пт май 21, 2010 12:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:58 am
может и получится, но прийдется купить заготовку с чипом (а потом еще одну если получится), около 20 баксов одна, сделать из нее ключ, и привязать ключ для нового замка к иммо.
Только для привязки нужен мастер ключ (старый твой ключ), а он в новый замок не влазит, НО может быть получится вставить ключ от нового замка и рядом с ним закрепить ключ который привязан к твоем иммо (или быстро научится менять замок зажигания), выполнить первый этап привязки (но с начало лучше "отвязать" все ключи), потом второй этап привязать новый чипованый ключ.
Наверное ты нефига не понял что я написал:)))) Почитай тему привязка нового ключа, будет понятнее.
Чем тебе не вариант один ключ для дверей, другой для зажигания? Более бюджетній
Можно, только будет два ключа:))))
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 1:58 am
да в принципе понял))
у нас 800 руб стоит чиповка ключа)
т.е получается можно будет перечиповать б/у ключ?вариант с 2 ключами не очень...не хочу быть как бы владельцем старого тазика :D.
у меня проблема как у топикстартера,1 ключ на замок зажигания,остальные замки он не открывает(вот и хочу взять комплект от короны,ибо недорого))
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:13 am
давая я тебе за 500 руб сделаю:)))
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:28 am
далековато от меня будешь)))))
у меня вообще под боком тут сидят) :)
а может вообще не менять личинки?ключ у меня один серый,он только действует на замок зажигания.
как сделать ключ на личинки дверей? я весь в раздумьях.в каталоге экзиста(через вин) есть сами ключики,но я так подозреваю они просто заготовки? или уже вырезанные?) :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:48 pm
Алексей Коннов
Привет, нужен номер с замка бардачка, мой сломан отдельно не могу найти, и жив ли старый замок)))?
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
