Текущее время: Вт май 26, 2026 1:12 pm
 Заголовок сообщения: Двойная работа дворников
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 11:19 am
Снял трапецию, для устранения люфтов. Поставил на место. Теперь в любом режиме, дворники вместо одного раза трут два. Будь то однократный впрыск омывайки или прерывистый режим или просто однократное нажатие на рычаг.
Чё за хня? Щётки держу в тонусе, после первого раза всё вытирают, второй идёт посуху!
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
 Заголовок сообщения: Re: Двойная работа дворников
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 10:03 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Енот-компот
Это бонус.)))
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 12:40 am
pul752 писал(а):
Енот-компот
Это бонус.)))
Малус?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 10:13 am
Машина: карина е англичанка
надо проверить на отжатых дворниках ... и уменьшить трение резины о стекло или момент прижатия щёток к стеклу .
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 8:24 pm
Не совсем понял. Костыли поднять и включить дворники?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 11:06 pm
да
и быстрее всего они вообще не остановятя :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 11:17 am
да
Поднял, при включении вниз сработали один раз, потом выключил, включил, опять один раз. Сделал рычаг на себя, два раза и теперь по два раза в любом режиме.
Пока ехал сейчас и 2 и 5 и 6 раз срабатывают. Это подрулевой или мотор?
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 7:17 pm
Вопрос решён. Ответ здесь
https://www.drive2.ru/l/534729614178648454/
