| Подскажите аналог оригинальной печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=26361 |
| Автор: | Nancos [ Ср ноя 27, 2019 9:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите аналог оригинальной печки |
Привет всем. Наступили морозы и потребовалась печка. Она очень плохо греет. Решил прикупить новую. Пришел в магазин, оригинал toyota стоит 60к, а nissens 11к. Нет ли чего-либо подешевле? По вин-коду бьется 87107-05040 |
| Автор: | Bets [ Ср ноя 27, 2019 9:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите аналог оригинальной печки |
Nancos тебе нужен вентилятор или радиатор печки? или что то еще? проще уж снять свой радиатор и почистить всяко дешевле выйдет... если вентилятор то либо контракт искать либо бош от ваз 2110 ... |
| Автор: | OlegF1 [ Ср ноя 27, 2019 10:40 am ] |
по номеру из первого сообщения идет радиатор печки. На Емексе идет аналог к этому номеру за 1900. Но может все-таки родной помыть, почистить? |
| Автор: | dimon 987 [ Ср ноя 27, 2019 11:57 am ] |
Bets писал(а): Nancos тебе нужен вентилятор или радиатор печки? или что то еще? проще уж снять свой радиатор и почистить всяко дешевле выйдет... если вентилятор то либо контракт искать либо бош от ваз 2110 ... Слышал , что от Cherry Tiggo вентилятор печки подходит . |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср ноя 27, 2019 12:13 pm ] |
Nancos писал(а): печка. Она очень плохо греет. Надо сначала установить причину почему плохо греет. Там может быть и заслонка с тросиком виновата, печка забита снаружи листвой если салонного фильтра нет, воздух в системе и т.д. Посмотри температуру подводящего и отводящего патрубков печки в салоне. Если отводящий холодный значит нет циркуляции, печка забита изнутри шлаками. Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Как вариант колхоза вот: viewtopic.php?f=33&t=26339&p=832617#p832617 https://www.drive2.ru/l/543052367445098705/ Всё-таки лучше родной распаять и почистить. |
| Автор: | Bets [ Ср ноя 27, 2019 2:46 pm ] |
просто кто то давно жаловался на аналог радиатора... дешевый эт хорошо но патрубки под другим углом вроде выходят и состыковать с родными щлангами толком не получилось... непомню конкретно кто производитель но кто то именно такую проблему описывал. |
