http://carina-e.ru/
Застрял ключ в замке зажигания
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=26625
Автор:  D320 [ Ср фев 10, 2021 11:20 am ]
Заголовок сообщения:  Застрял ключ в замке зажигания
Здравствуйте друзья! Ситуация для меня немного не понятная, может подскажите вы что можно тут сделать? Вчера вечером как обычно паркуюсь, заглушил карину и бац! Ключ достаётся не до конца, как будто что-то держит его, причём «снизу» т.к. «верхняя» часть ключа идёт дальше, ключ наклоняется, но не значительно. Думал утро вечера мудренее, так и оставил ключ там. Сегодня же на работу приехал история такая же. Ну я слегка WD40 туда залил, ключ туда-сюда — все без толку. Уже не знаю что делать, сильно тащить его не хочу, боюсь сломать, тогда вообще не сдвинусь с места) Может сталкивался кто? Или просто знает что в такой ситуации делать?
7B331B6E-96F9-464B-B937-BDCDF020C879.jpeg [ 71.82 КБ | Просмотров: 11744 ]
BD6161F5-3FE2-41EC-9235-A55A388F922C.jpeg [ 93.97 КБ | Просмотров: 11744 ]
Автор:  Azamat_630 [ Ср фев 10, 2021 11:44 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Застрял ключ в замке зажигания
D320
viewtopic.php?f=5&t=23127&hilit=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Автор:  D320 [ Ср фев 10, 2021 12:39 pm ]
Azamat_630
Ключ в замке поворачивается, заводится все норм. Руль заблокировать не получается. Достаётся ключ на половину получается. Вот на фото он максимум достаётся. Ещё раз сейчас прошёлся вдШкой и попробовал тонкой пластинкой язычек замка отодвинуть но ничего не выходит.. :ne_vi_del:
Автор:  Beahelm [ Ср фев 10, 2021 2:27 pm ]
Пробовали вд-шкой смазать ?
Автор:  D320 [ Ср фев 10, 2021 4:58 pm ]
Да, пробовал))
Автор:  =aleks= [ Ср фев 10, 2021 5:03 pm ]
У меня было подобное,но только я не мог вставить ключ в замок. оказалось личинка лопнула попалам.советую снять её и заменить!!
Автор:  D320 [ Ср фев 10, 2021 5:07 pm ]
Если честно, не уверен что она у меня лопнула. Ключ нормально поворачивается, машина заводиться. Разве что не достается и не могу руль заблокировать. :ne_vi_del:
Автор:  Azamat_630 [ Ср фев 10, 2021 7:47 pm ]
D320
Если машина - англичанка, то личинка у них слабое место :( .
Я покупал замок зажигания в сборе б/у здесь на Форуме, к сожалению при разборе оказалась такая же хрень :( ...
Автор:  =aleks= [ Ср фев 10, 2021 8:57 pm ]
ну в любом случае с ней что то произошло!!и даже если обратится к мастеру по ключам и замкам ,то скажут неси личинку будем посмотреть!!личинка снимается легко,но есть условие!!ключ надо повернуть в вертикальное положение и если не дай бог сегодня личинка ключ не отпускает. а завтра возьми и заклинит ,то дрель .сверло...
я себе такую поставил 8122Z05 Polcar
Автор:  Azamat_630 [ Чт фев 11, 2021 8:52 am ]
Ему она не подойдёт по году выпуска :(
Скриншот 11-02-2021 075012.jpg [ 254.44 КБ | Просмотров: 11649 ]
Скриншот 11-02-2021 075444.jpg [ 165.74 КБ | Просмотров: 11648 ]
Автор:  сергей 76 [ Чт фев 11, 2021 11:02 am ]
от измерительной рулетки длина которой 1м надо отрезать или откусить кусок полотна и вставить в замок со стороны бороздки ключа
Автор:  Ctazzz [ Чт фев 11, 2021 11:25 am ]
Стопора заклинивают и не дают ключу выйти.У Никиты niker было такое,он разбирал колонку и вытаскивал эти стопора.это можно сказать возростная болезнь.потом просто ключ в любом положении вытаскиваться будет
Автор:  D320 [ Чт фев 11, 2021 6:36 pm ]
Azamat_630 писал(а):
D320
машина - англичанка
Да, британка.. :ps_ih:
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Ты имеешь ввиду вставить вот так сверху ключа этот отрезок от рулетки? И вставить вместе с ключем туда и вытащить? Может я чего-то не догоняю?)
P.S. На эмоциях(так делать не надо) начал дергать ключ туда-сюда, теперь он не так выходит как на фото, но пока заводит машину и вроде поварачивается без усилий и проблем...
7B331B6E-96F9-464B-B937-BDCDF020C879.jpeg [ 72.85 КБ | Просмотров: 11606 ]
Автор:  kizia227 [ Пт фев 12, 2021 1:18 pm ]
D320 писал(а):
британка..
Тоже английская, также ключ закусывало. Вытащив ключ с помощью пластины ,загнул конец надфиля и подтачивал в замке то место ,чем закусывало.
Автор:  сергей 76 [ Сб фев 13, 2021 12:05 pm ]
D320
всё верно , просунуть пластину в положении 0.
Автор:  Azamat_630 [ Ср фев 17, 2021 9:03 am ]
D320
Вот, нашёл старую тему:
viewtopic.php?f=4&t=508#p16236
Автор:  пермяк [ Пт фев 19, 2021 2:38 am ]
D320
В любом случае снимать тебе личинку замка, если не нравятся забавы с иммобилайзером. Снял чехол рулевой колонки, затем перевёл ключ в положение асс и ищешь и жмешь кнопочку д=2,5мм снизу замка (забава та ещё) - достаешь личинку вместе с ключём, несешь домой и при помощи мелкоскопа, иголки и подручных приспособлений устраняешь причину заедания. Скорее всего у тебя провернуло контрольный железный штифт в секретке (вроде 3 по счёту от входа в секрет), вдобавок износ цилиндра штифта. Результат - перекос внутри секрета, либо соскочила пружинка со шторки и перекосо....клинила. Работа не сложная, но... интере-е-есная..... На руле не устранишь точно, а в спокойной обстановочке с хорошим освещением и пивком - благодать! процесс изъятия-въятия обратно хорошо описан в букваре. Не забудь секрет смазать консистентной смазкой типа шрус, т.к. для изношенных механизмов оно самое то. а добавлять тормозуху - уже будешь после, по вкусу.
Автор:  Mangalor [ Пт фев 19, 2021 11:29 am ]
Вот как выглядит узел замка зажигания от "Англичанки" Изображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  D320 [ Вт мар 16, 2021 2:39 pm ]
Да? Тогда что-то не сходиться, у меня вроде как британка, а личинка отличается (прикреплю фото)
Получилось достать ключ путем извлечения личинки из своего положения, после промывки ВДшкой и нажиманием на конец щупа получилось достать ключ. Он был весь в бороздках, по этому не смог достать, есть еще 2 оригинальных ключа в идеальном состоянии, буду пользоваться ими))
P.S. Достается личинка полностью без особых трудностей, как говорится глаза боятся, а руки делают. Самое "сложное" это под рулем снять пластик и после поставить его на место..
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Прикрепленное фото похожей личинки зажигания
Комментарий к файлу: Похожая личинка вместе с ключем
Без названия.jpg [ 198.61 КБ | Просмотров: 10352 ]
Автор:  пермяк [ Вт мар 16, 2021 10:36 pm ]
Не похожая, а она самая и есть, просто там обойма в сборе с замком, а у тебя без обоймы. Там даже кнопаська на одном фото изобрАжена...
Автор:  Azamat_630 [ Вт мар 16, 2021 11:51 pm ]
Вот обойма и вот личинка...сломанная :( ...
Скриншот 16-03-2021 225017.jpg [ 172 КБ | Просмотров: 10323 ]
Скриншот 16-03-2021 224958.jpg [ 99.94 КБ | Просмотров: 10323 ]
http://www.phpbb.com/
