Текущее время: Пн фев 16, 2026 1:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 7:54 pm
Вот лопнул тросик (сгнил) на стеклопдъемнике задней правой двери.
(диаметр 1,5 мм ;длина примерно 1600 мм)
На разборке запросили 80 у.е за весь механизм в сборе.(1996 года)
Как-то дорого за тросик.
Сделал сам.
Взял тросик тормоза велосипеда (диаметр 1,5 мм ;длина 1700 мм) цена 2,5 у.е.
Инструмент и время (3-3,5 часа).
Снял подлокотник.
Вывернул два болта под подлокотником.
Снял выключатель подъемника и вывернул болт.
Вывернул саморез ручки.
Снял обивку двери (она на клипсах) и пленку.
Закрепил стекло скотчем,вывернул два болта крепления стекла и три гайки крепления стеклоподъемника.
Отвернул три гайки крепления эл.мотора стеклоподъемника.
Снял стеклоподъемник для ремонта.
Вывернул три болта и снял крышку катушки стеклоподъемника.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Катушка.Вид сбоку,сверху и снизу.
Корпус катушки.Вид сверху и снизу.
Эл.мотор с шестеренкой .
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Концы тросика сделал из такой штуки.
Зажим для эл.проводки.
Если кто-то знает лучший способ,как это можно сделать ...
Просим в студию.
В центре "родной",по краям распиленный пополам "зажим".
Всего их три штуки,по краям и в центре для "бегунка".
В центре для "надёжности" пропустил дважды "петлёй" и затянул болтик.
Конец согнул и запстил второй раз внутрь, для "надёжности".Затянул болтик.
Собираем механизм.
Вставляем конец тросика ,болтиком внутрь.
Остальное дело техники...
весь текст и все ссылки автора( то бишь Rossner)
машина автора: Toyota Carina E 1.6 GLI "Abyss".
4A-FE (простой) 85kw-115 л.с. МКПП.
11.1994 (Англия)
взято с форума carinaeто4каru
P.S. кто-то просил полный отчёт
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:02 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
оооо. то что надо) пасибо огромное)
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:52 pm
Постарался на славу!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 9:38 am
Отличный отчет! Как не странно, но у меня заднее правое стекло тоже плохо закрывается.... боюсь как бы тросик не лопнул :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:52 am
Подскажите, чем лучше смазать механизм стеклоподъемника? ну и замка, пока дверь разобрана.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:04 am
Шота фоток у меня не видно, только крестик стоят!? Можно по другому показать фотки, уж очень меня интересует этот процесс!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:14 am
а это проблемы фотофайла...последнее время он часто глючит..и фотки не отдаёт...
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:13 pm
Чем-то скользким, невысыхающим и водостойким.
лучше всего подойдут, сверхводостойкие смазки с тефлоном:
Смазка HUSKEY TF-1000 MP TEFLON (EP)/397 гр до -20 град.
Смазка HUSKEY HTL-500 PTFE/368 гр до -60 град.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 5:53 pm
http://rapidshare.com/files/152362909/s ... k.rar.html
можешь скачать все фотки отсюда
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:09 pm
незнаю,тупо солидолом намазал и усе,тоже скользкое невысыхающее и водостойкое,мне почему то эти слова жабу напомнили :D ,скользкая,противная и мокрая :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 5:03 pm
Господа, может кто подскажет лучший способ как сделать головешку на тросик? У меня либо лопаются эти фиговины, если сильно затягиваю, либо трос из них вылетает через пару дней. Говно короче какое-то из мягкого металла и только такие продаются
Минск, Carina-E хэтчбэк, 1.6 бензин 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 5:25 pm
а ты делал бобышки из половинки колодки для скрепления обычной элекро проводки?? можно их еще пропаять. тогда точно насмерть будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 5:50 pm
Да, делал. Честно говоря, как-то кажется что даже если пропаять, то как-то не очень надежно будет. Слишком мягкий металл. Пожет лучше делать бобышки из гаек каких?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 8:43 pm
На бегунке я такую штуку залил внутри супер-клеем и дал просохнуть основательно. Вроде бы не вылетает. тьфу-тьфу-тьфу. Но пайка будет надежнее.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:31 am
Была та же проблема. только с водительской дверью. Могу ещё добавить некоторые важные моменты. Длина тросика должна быть очень чётко выверена.На пластиковом корпусе куда вставляется катушка и куда подходят входящий и исходящий тросик есть скосы. Натянуть тросик чтобы он не выскакивал невозможно.Иначе будет провис тросика, и его будет беспорядочно наматывать на катушку до клина. А эти скосы служат для защёлкивания пластикового цилиндрического наконечника т.е. конец оплётки тросика перед заходом в катушку. Из-за большой выработки внутреннего диаметра корпуса , куда вставляется катушка мне пришлось вставлять стальную полоску вдоль стенки. и кончики полоски подгонять по профилю и загибать в разные стороны там где выход тросика. Тросик купил в строительном магазине 7 р. за метр. Надо 2 метра . Там нашёл тросик гибкий где кажая жилка расслаивается еще на несколько жил. Иначе обычный дубовый тросик будет плохо работать. От велосипеда диаметр маловат. И еще, перед разборкой очень точно замерьте размеры верхней и нижней частей тросика от места крепления стеклодержателя до концов крепления в катушке, иначе потом придётся повозиться с подгонкой размеров. Удачи !
Carina e 95 г. универсал англичанка. 4AFE 1.6 L
Коньяк в малых дозах полезен , в любых количествах!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:33 pm
размер подгонять очень просто, если использовать бобышки с винтиком от половинки втулочки из электро-колодки. делается так: продевается весь трос... помечается, отрезается, зажимается, собирается. все.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 1:43 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Чтобы не начинать новую тему, задам вопрос в этой.
Я как то спрашивал про то, что стекла передних дверей болтаются в своих направляющих. Если стекло закрывать на скорости, так его вообще выдавливает сверху наружу. А если руками пошевелить, то ходит оно в своих направляющих.
Dmitry_R писал что:
"Направляющие ни причем.
Под внутренней задней резинкой есть поролончик такой, типа тормозилка для заднего края стекла.
Так вот он прослабляется и не тормозит. Акуратно добавляется новый или два. Размер только тщательно подобрать.
И все будет в норме.
* его даже клеить не надо, засунуть и все"
Прошу Dmitry_R Объяснить поподробнее под какой задней резинкой?
В задней направляющей? или под ней? и как добавить поролон в нижнюю часть, стекло же будет мешать, даже если его до конца опустить?
В общем если не трудно опиши поподробнее, а то напрягает этот трабл.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 1:56 pm
Я так тоже проделал....порвался трос на задней двери...... вроде работает, но как-то не очень...слышно какой-то хруст и иногда заедает ((((
МЕня вот больше всего другой вопрос интересует...как устранить переком передних стёкол.....????
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 2:08 pm
Так вот он прослабляется (иссыхается) и не тормозит. Акуратно добавляется новый или два. Размер только тщательно подобрать. И все будет в норме.
Так же все напрвляющие и резинки нужно тщательно очистить, и потом, следить за их чистотой. Можно совсем немного протереть силиконом , особенно переднюю.
Весь смысл в том, что именно задняя резинка должна пнемного притормаживать стекло, а по передней оно должно идти соверщенно свободно.
Комментарий к файлу: Сверху и снизу пальцев можно увидеть два поролончика.
Фото171[1].jpg [ 74.3 КБ | Просмотров: 58541 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 1:30 pm
Год выпуска: 2014
подскажите , у меня есть еще не установленная новая дверь, вообщем мне надо с неё дефлектор снять, а как опустить стекло не знаю, стоит эл. стеклоподъемник, можно его как-нить покрутить чтоб стекло опустить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 2:04 pm
Репутация: 60 [ ? ]
VeyroN
Подай от аккумулятора на клемы моторчика питание, если не пойдёт - поменяй полярность
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 11:54 am
А как снять наружный уплотнитель бокового стекла? А то загрязнился и царапает стекло (я уже не опускаю его). Какой инструмент? Где защелки и т.д. Чтоб не сломать!
Carina 1,8 MYROAD Двиг.7А-FE LB 120 л.с. АКПП, 1996 г.в. японка
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 3:36 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Мужики, может кто сталкивался, проблема такая:
При закрытом стекле при движении в двери наблюдается скрип металлический. Если немного опустить стекло, скрип уменьшается или исчезает. Разобрал дверь найти не могу. Да и если стекло снять то не крипит совсем. Стеклоподъемник электрический.
Такое впечатление, что при максимальном подъеме стекла натягивается верхняя часть тросика и начинает скрипеть металл двери.
Никто не лечил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:57 pm
Мужики посоветуйте.Короче у меня эл.стекло подъемники.И правая сторона вся заедает(и задняя дверь и передняя правая)Опускать то отпускают,а вот поднимать- шиш!Главная сторона работает отлично. В чем неполадка и как её устранить?Заранее благодарен))))) Question
Тише едишь,меньше должен))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 5:03 pm
Репутация: 38 [ ? ]
S@ndrKZ
Прочитай с начала, мне кажется у тебя с тросиком проблемы. Перебери стеклоподъемник. Может тросик растрепался.
