 Заголовок сообщения: Масляная пленка на стеклах
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2023 11:40 am
Всем привет! Прошерстил ветку на тему запотевания стекол, но решения своей проблемы таки не нашел.
Проблема следующая: постоянно появляется масляная пленка как на лобовом стекле, так и на стекле дверок. Поменял салонный фильтр – не помогло. Полез к радиатору печки – соединения плотные, мокрых мест нет. Достал сам радиатор – все сухо, не подкопаться, как у самого радиатора, так и в месте, где он был.
Модель: Toyota Carina E 1993 4AFE 1.6 Европа
 Заголовок сообщения: Re: Масляная пленка на стеклах
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2023 3:14 pm
Варианты:
1)Через вентиляционные окна под бампером, может заносить масло из выхлопной трубы в салон. При условии, что двигатель жрет масло.
2)Двигатель где-то сапунит и масляный туман несет в салон.
А в плане сухого радиатора.. Тут момент есть 1: если где-то незначительно подтекает ОЖ, особенно горячая, она тут же испаряется и не оставляет следа. Это же касается и соединений патрубков под капотом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2023 7:54 pm
А под ковролином что твориться, сухо?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2023 10:34 pm
Да, все сухо. Это и удивило.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 1:07 am
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Тоже думаю на тосол особенно когда печку включал сота на радиаторе прохудилась обнаружил случайно.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2025 11:59 am
Череп писал(а):
Варианты:
Сложно сказать. Тут дело осложняется тем, что антифриз постоянно уходит. Бутылки greencool на 1кг хватает где-то на месяц плюс-минус. Пробовал заливать красящую жидкость, чтобы под уф посмотреть утечки – ничего не заметил ни под капотом, ни в салоне.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2025 12:01 am
Машина: карина е англичанка
Слушай Череп
