| Масляная пленка на стеклах http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=26934 |
| Автор: | garantul1 [ Чт окт 12, 2023 11:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | Масляная пленка на стеклах |
Всем привет! Прошерстил ветку на тему запотевания стекол, но решения своей проблемы таки не нашел. Проблема следующая: постоянно появляется масляная пленка как на лобовом стекле, так и на стекле дверок. Поменял салонный фильтр – не помогло. Полез к радиатору печки – соединения плотные, мокрых мест нет. Достал сам радиатор – все сухо, не подкопаться, как у самого радиатора, так и в месте, где он был. Модель: Toyota Carina E 1993 4AFE 1.6 Европа |
| Автор: | Череп [ Чт окт 12, 2023 3:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масляная пленка на стеклах |
Варианты: 1)Через вентиляционные окна под бампером, может заносить масло из выхлопной трубы в салон. При условии, что двигатель жрет масло. 2)Двигатель где-то сапунит и масляный туман несет в салон. А в плане сухого радиатора.. Тут момент есть 1: если где-то незначительно подтекает ОЖ, особенно горячая, она тут же испаряется и не оставляет следа. Это же касается и соединений патрубков под капотом. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт окт 12, 2023 7:54 pm ] |
garantul1 писал(а): Полез к радиатору печки – соединения плотные, мокрых мест нет. Достал сам радиатор – все сухо, не подкопаться, как у самого радиатора, так и в месте, где он был. А под ковролином что твориться, сухо? |
| Автор: | garantul1 [ Чт окт 12, 2023 10:34 pm ] |
Azamat_630 писал(а): garantul1 писал(а): Полез к радиатору печки – соединения плотные, мокрых мест нет. Достал сам радиатор – все сухо, не подкопаться, как у самого радиатора, так и в месте, где он был. А под ковролином что твориться, сухо? Да, все сухо. Это и удивило. |
| Автор: | денвер666 [ Вт окт 17, 2023 1:07 am ] |
Тоже думаю на тосол особенно когда печку включал сота на радиаторе прохудилась обнаружил случайно. |
| Автор: | garantul1 [ Пт июн 27, 2025 11:59 am ] |
Череп писал(а): Варианты: 1)Через вентиляционные окна под бампером, может заносить масло из выхлопной трубы в салон. При условии, что двигатель жрет масло. 2)Двигатель где-то сапунит и масляный туман несет в салон. А в плане сухого радиатора.. Тут момент есть 1: если где-то незначительно подтекает ОЖ, особенно горячая, она тут же испаряется и не оставляет следа. Это же касается и соединений патрубков под капотом. Сложно сказать. Тут дело осложняется тем, что антифриз постоянно уходит. Бутылки greencool на 1кг хватает где-то на месяц плюс-минус. Пробовал заливать красящую жидкость, чтобы под уф посмотреть утечки – ничего не заметил ни под капотом, ни в салоне. |
| Автор: | сергей 76 [ Вс июн 29, 2025 12:01 am ] |
Слушай Череп |
