Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:53 am
 Заголовок сообщения: Холодный воздух из печки
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 8:36 pm
Двигатель: 4A FE
Здраствуйте вот такая проблема: дует холодный воздух из печки.
Регулировку под пассажирской сидений сделал, Машину в сервис отвел там аппаратурой прочистили неделю где то теплый воздухом дуло потом снова холодной начало. И решил купить новый радиатор печки, заменил но все равно холодным дует.
Морской бриз отключил.
 Заголовок сообщения: Re: Холодный воздух из печки
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2024 9:30 pm
Машина: Карина Е
Проверь рукой патрубки на входе печки (в ногах у водителя), при прогретом двигателе должны быть горячими. Затем плотность прилегания заслонки - в ногах у пассажира, слева. Возможно тросик ослаб. Там есть возможность подтянуть, если не закрывается до хлопка. И, поскольку, у тебя японка - должен быть краник в подкапотном. Его проверь.
А еще есть отдельная тема по "морскому бризу" - там все очень подробно описано. Дерзай.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2024 9:45 am
Как выше написали, сначала:
Оба патрубка, при прохождении через печку антифриза, должны быть горячими. Если это так, то проблема в заслонке, которая смешивает холодный и горячий воздух.
Если отводящий патрубок прохладный, возможно просто завоздушивание и нет хорошей циркуляции. Я последний раз заливал антифриз через патрубок печки, теперь печка жарит хорошо.
Тоже надо проверить :a_g_a: .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
