| Холодный воздух из печки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=26983 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nurzhan [ Вт фев 06, 2024 8:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Холодный воздух из печки |
Здраствуйте вот такая проблема: дует холодный воздух из печки. Регулировку под пассажирской сидений сделал, Машину в сервис отвел там аппаратурой прочистили неделю где то теплый воздухом дуло потом снова холодной начало. И решил купить новый радиатор печки, заменил но все равно холодным дует. Морской бриз отключил. |
| Автор: | lukregion152 [ Вт фев 06, 2024 9:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Холодный воздух из печки |
Nurzhan писал(а): дует холодный воздух из печки. Проверь рукой патрубки на входе печки (в ногах у водителя), при прогретом двигателе должны быть горячими. Затем плотность прилегания заслонки - в ногах у пассажира, слева. Возможно тросик ослаб. Там есть возможность подтянуть, если не закрывается до хлопка. И, поскольку, у тебя японка - должен быть краник в подкапотном. Его проверь. А еще есть отдельная тема по "морскому бризу" - там все очень подробно описано. Дерзай. |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср фев 07, 2024 9:45 am ] |
Nurzhan писал(а): все равно холодным дует. Как выше написали, сначала: lukregion152 писал(а): Проверь рукой патрубки на входе печки (в ногах у водителя), при прогретом двигателе должны быть горячими. Оба патрубка, при прохождении через печку антифриза, должны быть горячими. Если это так, то проблема в заслонке, которая смешивает холодный и горячий воздух. Если отводящий патрубок прохладный, возможно просто завоздушивание и нет хорошей циркуляции. Я последний раз заливал антифриз через патрубок печки, теперь печка жарит хорошо. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: lukregion152 писал(а): поскольку, у тебя японка - должен быть краник в подкапотном. Его проверь. Тоже надо проверить .
