Текущее время: Вт май 26, 2026 7:37 am
 Заголовок сообщения: Травит бачок ОЖ
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2025 3:57 pm
Машина: Carina E (Британия)
Доброго времени суток!
Carina e 1995 4a-fe lear burn
Бачок ОЖ возле крышки постоянно мокрый, хотя иногда вытирают на сухо.
Уровень ОЖ держу на минимуме, поэтому из бачка она не может переливаться.
Прикрепил фото.
В чем проблема, клапан в самой крышке пришёл в негодность или шланги пропускают?
IMG_20250613_180641~02.jpg [ 99.8 КБ | Просмотров: 7758 ]
 Заголовок сообщения: Re: Травит бачок ОЖ
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 8:32 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Привет! Отсоедини хомутик, сними крышку бачка и тщательно промой уплотнительную резинку, короткий патрубок и каналы в самой крышке. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 2:18 pm
Все промыл, все равно подтекает. Причём, где хомутик сухо, а из-под крышки, где уплотнительная резинка травит. Получается травит шланг, который внутри и погружен в ож, но он туго сидит. Ещё обратил внимание, продувая входное отверстие в крышке. Дуешь в сторону бачка легче, а если это же входное отверстие, но дуть обратно тяжелее, хотя такого быть не должно, но причину не пойму?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2025 12:01 am
Это почти у всех так. Мне кажца забить и дать машине докататься до своего логического финала без ненужных телодвижений.
Я на своей все трубки заменил, чтобы воздух в радиатор не засасывало. Мокрое пятно на бачке осталось и не думает уходить :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2025 7:29 pm
Приветствую! Имхо это конденсат из за разницы температур. я вообще не парюсь из за этого.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 5:31 pm
Машина: toyta
Исходя из вашего нового описания, проблема с подтеканием и некорректной работой клапана практически однозначно кроется в крышке расширительного бачка или крышке радиатора, а не в самом шланге или бачке. Поскольку течь наблюдается именно в месте уплотнения крышки, проблема почти наверняка кроется в самой крышке и ее неспособности обеспечить герметичность или правильную вентиляцию.
ножки для стола
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 12:53 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Всё верно.Проблема кроется в самой крышке и ее неспособности обеспечить герметичность.
Я убедился в этом сам лично, проделав эксперимент.Если кому интересно. Промажьте герметиком горловину бачка,в том месте,где прокладка крышки стыкуется/прижимается к самому бачку, предварительно обезжирив. Короче,посадить крышку на герметос. Делать надо после поездки,дав просохнуть герметосу.
