http://carina-e.ru/
Травит бачок ОЖ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=27072
Автор:  Garold [ Пн июн 16, 2025 3:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Травит бачок ОЖ
Доброго времени суток!
Carina e 1995 4a-fe lear burn
Бачок ОЖ возле крышки постоянно мокрый, хотя иногда вытирают на сухо.
Уровень ОЖ держу на минимуме, поэтому из бачка она не может переливаться.
Прикрепил фото.
В чем проблема, клапан в самой крышке пришёл в негодность или шланги пропускают?
IMG_20250613_180641~02.jpg [ 99.8 КБ | Просмотров: 7757 ]
Автор:  Mangalor [ Вт июн 17, 2025 8:32 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Травит бачок ОЖ
Привет! Отсоедини хомутик, сними крышку бачка и тщательно промой уплотнительную резинку, короткий патрубок и каналы в самой крышке. :)
Автор:  Garold [ Пн июл 07, 2025 2:18 pm ]
Все промыл, все равно подтекает. Причём, где хомутик сухо, а из-под крышки, где уплотнительная резинка травит. Получается травит шланг, который внутри и погружен в ож, но он туго сидит. Ещё обратил внимание, продувая входное отверстие в крышке. Дуешь в сторону бачка легче, а если это же входное отверстие, но дуть обратно тяжелее, хотя такого быть не должно, но причину не пойму?
Автор:  Череп [ Вс сен 14, 2025 12:01 am ]
Это почти у всех так. Мне кажца забить и дать машине докататься до своего логического финала без ненужных телодвижений.
Я на своей все трубки заменил, чтобы воздух в радиатор не засасывало. Мокрое пятно на бачке осталось и не думает уходить :D
Автор:  ivanprex [ Ср сен 17, 2025 7:29 pm ]
Приветствую! Имхо это конденсат из за разницы температур. я вообще не парюсь из за этого.
Автор:  roman456 [ Чт окт 23, 2025 5:31 pm ]
Исходя из вашего нового описания, проблема с подтеканием и некорректной работой клапана практически однозначно кроется в крышке расширительного бачка или крышке радиатора, а не в самом шланге или бачке. Поскольку течь наблюдается именно в месте уплотнения крышки, проблема почти наверняка кроется в самой крышке и ее неспособности обеспечить герметичность или правильную вентиляцию.
Автор:  Мурат1623 [ Сб окт 25, 2025 12:53 am ]
Всё верно.Проблема кроется в самой крышке и ее неспособности обеспечить герметичность.
Я убедился в этом сам лично, проделав эксперимент.Если кому интересно. Промажьте герметиком горловину бачка,в том месте,где прокладка крышки стыкуется/прижимается к самому бачку, предварительно обезжирив. Короче,посадить крышку на герметос. Делать надо после поездки,дав просохнуть герметосу.
http://www.phpbb.com/
