 Заголовок сообщения: Перекос форточек...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:00 pm
Я вроде решил проблему перекоса передних форточек при подъёме стекла, на которую жаловались некоторые форусчане в темах про ремонт стеклоподъёмников. Кстати, проблема обострялась именно после вытаскивания стекла из двери при любых ремонтных работах.
Так вот подействовал следующий способ: опустил стекло до упора вниз, выдавил чуток литола в направляющую уплотнителя, по которому стекло ходит (того, что вертикальный :wink: ) и пару раз поднял и опустил стекло.
Походу литол размазало кромкой стекла по всей длине направляющей и уплотнитель перестал цеплять стекло. А это одна из основных причин перекашивания при подъёме.
Не уверен, что литол - это оптимальное средство для улучшения скольжения стекла, так что предлагаю поэкспериментировать.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:24 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я смазывал силиконовой смазкой - она хорошо растекается по всей длине направляющих и довольно долго держится. Обновил вот только спустя два года. До первой обработки стёкла вообще еле открывались, а этим летом водительское стало брякать при полном опускании о самый низ направляющих. Пришлось разобрать дверь и снизу тоже пролить направляющие - теперь всё ок.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:45 pm
а там пластиковые направляющие. они стачиваются и стекло перекашивает. если подложить под направляющие полоску из пластиковой бутылки, то перекос удается исправить. единственное что может стекло медленнее подниматься, потому что мотору станет сложней его тянуть вверх
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 2:28 pm
Да перекос фортиочек имеет именно такой характер, внутрене покрытие резинки имеет ворсистую поверхность, со временем ворс стирается, и по голой резине длинный край тяжеле толкать нежели короткий, и помогает только смазка. Я мазал силиконом, но это не надолго. Потом купил шеловский всепроникающий лубрикант, и проблема решилась на долго.
