| Перекос форточек... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2777 |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пт май 08, 2009 12:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Перекос форточек... |
Я вроде решил проблему перекоса передних форточек при подъёме стекла, на которую жаловались некоторые форусчане в темах про ремонт стеклоподъёмников. Кстати, проблема обострялась именно после вытаскивания стекла из двери при любых ремонтных работах. Так вот подействовал следующий способ: опустил стекло до упора вниз, выдавил чуток литола в направляющую уплотнителя, по которому стекло ходит (того, что вертикальный Походу литол размазало кромкой стекла по всей длине направляющей и уплотнитель перестал цеплять стекло. А это одна из основных причин перекашивания при подъёме. Не уверен, что литол - это оптимальное средство для улучшения скольжения стекла, так что предлагаю поэкспериментировать. |
| Автор: | Terrion [ Пт май 08, 2009 12:24 pm ] |
Я смазывал силиконовой смазкой - она хорошо растекается по всей длине направляющих и довольно долго держится. Обновил вот только спустя два года. До первой обработки стёкла вообще еле открывались, а этим летом водительское стало брякать при полном опускании о самый низ направляющих. Пришлось разобрать дверь и снизу тоже пролить направляющие - теперь всё ок. |
| Автор: | diablo [ Пт май 08, 2009 12:45 pm ] |
а там пластиковые направляющие. они стачиваются и стекло перекашивает. если подложить под направляющие полоску из пластиковой бутылки, то перекос удается исправить. единственное что может стекло медленнее подниматься, потому что мотору станет сложней его тянуть вверх |
| Автор: | Лев [ Пт май 08, 2009 2:28 pm ] |
Да перекос фортиочек имеет именно такой характер, внутрене покрытие резинки имеет ворсистую поверхность, со временем ворс стирается, и по голой резине длинный край тяжеле толкать нежели короткий, и помогает только смазка. Я мазал силиконом, но это не надолго. Потом купил шеловский всепроникающий лубрикант, и проблема решилась на долго. |
