http://carina-e.ru/
Решение проблемы грохота в бардачке, фотоотчет
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2874
Автор:  Lex@84 [ Сб май 16, 2009 12:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Решение проблемы грохота в бардачке, фотоотчет
Достал уже меня этот постоянный шум из бардачка, решил его обклеить, долго ходил по строй магазинам пока на глаза не попался обычный коврик который кладут перед входной дверью, с низу у него резина, а с верху небольшой ворс цена вопроса 200р, купил скотч двухсторонний и суперклей, разрезал, подогнал по месту и вот что из этого получилось.
Комментарий к файлу: места со стрелочками клеил суперклеем т.к. двустор скотч держать там не будет.
бардач.JPG [ 124 КБ | Просмотров: 9063 ]
Комментарий к файлу: вот что потребовалось
верх.JPG [ 68.8 КБ | Просмотров: 9028 ]
Комментарий к файлу: вот как коврик выглядит снизу.
низ.JPG [ 69.88 КБ | Просмотров: 9032 ]
Автор:  old_Duglas [ Сб май 16, 2009 2:14 pm ]
весьма достойное решение, автор молодец.
Автор:  Crazy-Frog [ Сб май 16, 2009 3:01 pm ]
Таким способом можно почти все ниши проклеить, нормальное решение проблемы 8)
Автор:  Lex@84 [ Сб май 16, 2009 10:52 pm ]
Заголовок сообщения:  вот
не стал останавливаться на достигнутом, под магнитолой есть ниша, я туда постоянно сигареты кладу, так вот при торможении они у меня от туда постоянно вылетали, из остатков коврика выбрал кусочек шириной 1,5 см подогнал по длинне нишы и наклеил на суперклей сверху, снизу наклеил такой же кусочек только без ткани (резинка), теперь ничего не вылетает :D
P/S если будете выбирать коврик для обклейки обращайте внимание не лезит ли с него ткать (не линяет ли он), при выборе были очень красивые цвета, но ткань лезла, поэтому остановился на этом.
Комментарий к файлу: если смотреть на нишу сверху (сидя на передн сидении) верхней наклееной ткани вообще не видно
ниша.JPG [ 73.55 КБ | Просмотров: 9043 ]
Комментарий к файлу: вот как выглядит бардачек установленный в автомобиль
бар.JPG [ 85.74 КБ | Просмотров: 9043 ]
Автор:  tj_tosha [ Сб май 16, 2009 10:58 pm ]
зачет. но только не пойму. как они могут вылетать когда ты тормозиш. они же наоборот туда вдавливаться должны))) у меня там обычно тоже лежат сигареты и зажигалка. так вот вообще ни чего не вылетает. ни когда разгоняюсь, ни когда торможу.
Автор:  Lex@84 [ Сб май 16, 2009 11:31 pm ]
курю русский стиль 100, пачка тоньше чем обычная, поэтому и вылетала :)
Автор:  Dmitry_R [ Сб май 16, 2009 11:41 pm ]
Я гораздо лучше решил, эту проблемму, и никакие сигареты у меня не вылетают!!!
Я просто не курю!
Автор:  Lex@84 [ Вс май 17, 2009 12:03 am ]
Заголовок сообщения:  dj
Я просто не курю!
везет тебе, эта пагубная привычка меня когда нибудь доконает, всерьез задумываюсь бросить, буду использовать нишу под телефон.
Автор:  slk [ Вс май 17, 2009 2:22 am ]
БРОСИЛ В 2001 ГОДУ,....ТЯЖЕЛО ПЕРВЫЕ 1-2 МЕСЯЦА..................ВМЕСТО ПАЧЕК У МЕНЯ ТЕЛЕФОН)))
Автор:  Пётр [ Вс май 17, 2009 6:15 am ]
У меня тоже сигареты не вылетают...потому что не куру, но я там храню визитки, вот они у меня от резкого старта иногда вылетают (((((((
Автор:  Mr_Nuke [ Вс май 17, 2009 3:16 pm ]
А я визитки в пепельнице держу! :D Тоже не курю, поэтому там всегда чисто :wink:
Автор:  atl [ Вс май 17, 2009 3:27 pm ]
а у меня в пепельнице предохранители разные лежат
Автор:  A 351 CYO [ Вс май 17, 2009 8:27 pm ]
tj_tosha имел вииду что када тормозишь по инерции пачка сигареты любой толщины летит не в сторону салона, а прямо пропорционально. Раз вылетает значит при резком разгоне а не при торможении. :D :wink: ЗЫ: без обид, шутка!
Автор:  Пётр [ Вс май 17, 2009 8:52 pm ]
У меня в пепелке фантики от ирисок))))))
Автор:  Skif1980 [ Вс май 17, 2009 9:04 pm ]
Как у вас классно всё !! Завидую, у меня там - БЫЧКИ ! И ещё хабарики :)
А бардак думаю проклеить чем-нить потоньше коврика :) Тканью какой нибудь или ишо чем подобным. Не знаю. Автору зачет и +
Автор:  S@nt@S [ Пн май 18, 2009 9:39 am ]
на форуме была тема, в которой выложена книга "как легко бросить курить".... не смог найти
мне помогло
не курю уже 3 месяца.
никаких ломок не было.
хотя до этого много раз пытался бросить - максимум месяц выдерживал
Автор:  slk [ Пн май 18, 2009 9:41 am ]
:D ,у меня тож самое....ох уж эти дети...
Автор:  Lex@84 [ Пн май 18, 2009 9:07 pm ]
тоже сначало хотел обклеить самым токним коволином, но остановило то что ткань не приклеится к пластику с помощью суперклея :( , а скотч двусторонний плохо ее будет держать, нужна ткань которая с внутренней стороны гладкая или резиновая, ничего подходящей чем коврик не нашел, но это я, :) , мож у вас есть какие нибудь идеи? хотел проклеить таким же способом под подлокотником и ниши в передних дверях, но может есть и другой способ (подешевле)? с удовольствием ознакомлюсь и приму к сведению. :)
http://www.phpbb.com/
