| Проблема с передней пассажирской дверью http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=299 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Илыч [ Пт мар 14, 2008 5:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с передней пассажирской дверью |
Доброго времени суток! Возникла проблема с двербю, т.е. она не открывается не ключом, не центральным замком. Видимо слетела какаято тяга или ещё что-то. Вопрос в том как её открыть, чтобы снять обшивку. Может кто сталкивался с такой проблемой. |
| Автор: | вован [ Пт мар 14, 2008 5:48 pm ] |
Самый главный гимор это клоп в торце двери, ты его никак не вынешь. попробуй опустить стекло и просунунуть туда отвертку или мет линейку, прежде для удобства отвинти саморезы ручки открывания двери и самой ручки двери. |
| Автор: | Thoron [ Пт мар 14, 2008 5:53 pm ] |
"Самый главный гимор это клоп в торце двери" - ну,вот а я наоборот купил эти штуковины новые и воткнул их в дверь,т.к. старые все были раздолбанные.и тогда я почему то удивился,если придется снимать дверь,как и вытаскивать... )))) |
| Автор: | Илыч [ Пт мар 14, 2008 6:52 pm ] |
"Самый главный гимор это клоп в торце двери" - при открытой двери это не проблемма. Бду пробывать в выходные одолевать эту проблему. |
| Автор: | Илыч [ Пн мар 17, 2008 2:37 pm ] |
Пришлось пожертвовать двумя пистонами в торце, обшивка не много отощла и припомощи подручных средств дверь была открыта. Одновременно открывал кнопкой (которая находится около ручки открывания двери из салона) и нажимал линейкой на рчажок замка (который находится в двери). Не открывалась потомучто лопнуло ушко пружинки, поставил старую пружину, зацепил её за один виток, стало всё работать. |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн мар 17, 2008 5:46 pm ] |
клопы совершенно безобидны,если просто нажать на центр чем-нибудь тонким,середина уйдёт внутрь и пистон совершенно легко вытаскивается |
| Автор: | Beso [ Пн мар 17, 2008 6:16 pm ] |
Эт ежели к нему доступ есть. А при закрытой двери - это не тривиально. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн мар 17, 2008 6:19 pm ] |
извените за не грамотность ))) но я че то ни как не могу догнать что за клопы ???? )можете фотку выложить? |
| Автор: | Beso [ Пн мар 17, 2008 6:28 pm ] |
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9 ... =01f&sr=15 Вот эта маленькая деталька. |
| Автор: | Илыч [ Пн мар 17, 2008 9:29 pm ] |
Красным нарисовано где должна стоять пружина, на верхний рычаг крепления и нужно нажимать, чтобы ларчик открылся ...... и вид из нутри уже с пружиной, в спешки (дождь начинался) забыл поставить одну тягу, пршлось заново разбирать, заодно и сфоткал |
| Автор: | Terrion [ Вт мар 18, 2008 3:44 pm ] |
Буквально недели три назад тоже лопнула такая же пружина, только на водительской двери. Поделитесь секретом, где брали пружину на замену? А то мне пришлось покупать б/у замок ради этой мелочи. |
| Автор: | вован [ Вт мар 18, 2008 3:54 pm ] |
наверно от раскладушки))))))) |
| Автор: | Илыч [ Вт мар 18, 2008 4:52 pm ] |
Воспользовался старой пружиной, т.к. отломилось ушко крепления, вместо него зацепил за крайний виток и всё в норме |
| Автор: | Terrion [ Вт мар 18, 2008 9:17 pm ] |
Былы такая же мысль так сделать |
| Автор: | Slash [ Вс мар 23, 2008 4:19 am ] |
Илыч, а как добраться до этого узла? Сегодня обшивку снял, дергал тяги так и не понял где эта пружинка стоять должна. Ты весь узел снимал? |
| Автор: | Slash [ Пн мар 24, 2008 3:29 pm ] |
Вчера благополучно исправил замок, там таки необходимо весь блок снимать, трудоемкое занятие |
| Автор: | Илыч [ Пт мар 28, 2008 3:18 am ] |
Немог ответить интернет уже месяц барахлит |
| Автор: | Макс [ Пн янв 19, 2009 12:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Столкнулся с такой проблемой, - не всегда срабатывает блокировка передней пассажирской двери кнопкой слева от водителя... Приходится пользоваться кнопкой на самой пассажирской двери, что не всегда удобно. Сталкивался ли кто с этим? Мелочь, но неприятно... Остальные двери блокируются нормально... |
| Автор: | slk [ Пн янв 19, 2009 1:14 am ] |
Terrion писал(а): Поделитесь секретом, где брали пружину на замену? берёшь эту пружинку и отгибаешь виток,из этого витка делаешь новый загиб и ставишь обратно.
| Автор: | Витёк [ Пт окт 09, 2009 10:15 pm ] |
Кто- нибудь подскажите! Снял обшивку двери, водительской нашел место крепления пружины( саму пружину нашёл в двери), но как поместить её на место, ума не прилажу, туда не подлесть-то и пальцем а как ещё пружину просунуть, а тем более поставить её правильно Может снять замок или разобрать стеклоподъёмник,а то я после 4-х часов дрочи, 2-х (передней пассажирской, левой задней) разобранных дверей ПАМАГЫТЕ |
| Автор: | ivan899 [ Пт окт 09, 2009 11:10 pm ] |
Витёк нужно скручивать замок, с последовательным отсоединением тяг, потом замок левее в щель, одеть там пружину и назад в обр посл. |
| Автор: | Витёк [ Вс окт 11, 2009 11:07 am ] |
[b]ivan899[/b] Спасибо. А можно ли где-то найти схему крепления тяг или установки замка? Просто отсоединить то отсоединю а вот обратно( места мало невидно толком нифига). |
| Автор: | Даня [ Чт ноя 05, 2009 12:50 am ] |
Перестала работать правая дверь(открываться и закрываться) Кнопка блокировки.Не открывает и не закрывает ни одну дверь(такую машину и покупал). С передней дверью.Снял обшивку,все тяги пролил,но все равно чтото мешает. И,прошу,подскажите пожалуйста по поводу задних дверей и вообще центрального замка. Блок разбирали-контакт этой кнопки даже не тронут. Могла ли быть моя машина БЕЗ Ц.З.??? Спасибо за ранее)) |
| Автор: | romanwma [ Чт ноя 05, 2009 12:58 am ] |
Даня писал(а): Могла ли быть моя машина БЕЗ Ц.З.???
Спасибо за ранее)) Да, у меня так и было.Установлена сигналка с моторчиками для закрытия дверей до меня. |
| Автор: | Даня [ Чт ноя 05, 2009 1:00 am ] |
С активаторами чтоли?? |
