| Пересадка кондиционера с другой Карины - реальный проект http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=3097 |
Страница 1 из 32 |
| Автор: | Sergy [ Пн июн 08, 2009 11:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пересадка кондиционера с другой Карины - реальный проект |
Приветствую всех участников форума! Принимайте новичка на форуме, но Carina Е AT190 у меня в руках с 2001г. Тему будем развивать. Прикупил с донора (Карина Е - трабл с доками - в разборе) Испаритель, компрессор A/C с 2-мя резиновыми шлангами, трубки,радиатор кондиционера, осушитель с трубками, кнопку A/C, крепление копрессора с натяжным роликом, поликлиновый ремень старый, потресканный, - но на пусконаладочный пойдет, вентилятор A/C (мотор жив, крыльчатка заломана 1 лопасть - будем искать). весь комплект удалось взять за 10 т.р. Чего не хватает (пока:) Не нашел хозяин донора -будем искать 1.Усилитель кондиционера Denso 88650-2B200 2.Блок реле A/C(3шт)+ проводка к блоку предохранителей 2 (самый большой под капотом) 82144-20180 расположен в районе радиатора ОЖ, напротив генератора. 3.Еще не смотрел проводок от рычажка управления режимами вентилятора на резистор вентилятора (слева под панелью идет паралельно трубкам радиатора печки, идет вверх). Что сделано: 1.Заказал в exist а) Фильтр салона Nipparts/Jakoparts J1342000 616 руб б) Ремень поликлиновый Bosch 1 987 947 895 Ремень поликлиновый 197 руб 2. Приобрел 8 болтов М6х30, 8 болтов М6х25, 16 шайб М6 d10. Итого 50 руб 3. Установил кнопку A/C, встала на свое место без проблем, предварительно сняв заглушку (вечером уже подсвечивается на габаритах 4. Испаритель и кондиционер вымыл дома под струей душа, много грязи повылетало. 5. Все детали опрессовал на 20 атм(200 руб узел итого 1200 р. (2 трубки , компрессор со шлангами, трубка с осушителем, радиатор, испаритель) Итог опрессовки: -под дефектовку: а)Один шланг от компрессора сопливит из под лепестков запрессовки и посредине, - отдан на перепрессовку (1500 руб). б)Трубка алюминевая была замята - расправка разверткой+ сварка Аргоном 500 руб. Планирую: 1. Заменить все сальники линии A/C (резиночки на трубках)- сегодня заберу шланг (на перепрессовке) и позже отпишусь о размерах и количестве резинок. (у нас в Краснодаре они по 20 руб за шт.). Резина нужна только спецсостава (брать только у холодильщиков). 2. Прикупить и приколхозить фильтр Big от Ваз 2110 на воздуховод 3. Установить железо на авто. 4. Электрику прозвонить и доустановить нехватающие з/ч 5. Вакуумирование и заправка (2000 руб) буду готовить фотоотчет по ходу выполнения. |
| Автор: | SoSed60 [ Пн июн 08, 2009 11:23 am ] |
Блин.....гемор редкостный, но если все удаться воплотить в жизнь, да еще и запечатлеть, то афтору огромный респект! |
| Автор: | Sergy [ Пн июн 08, 2009 11:54 am ] |
Сальники 3-х типоразмеров: D17,3 мм - 3 шт D16 мм - 3 шт D9 мм - 3 шт (но по моему надо 6 (осушитель и трубки от него) вот фото
http://photofile.name/users/sergy_bar/96070637/107885913/ Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Вот Часть 1 фотоотчета http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=502&start=30 |
| Автор: | Sergy [ Пн июн 08, 2009 3:26 pm ] |
там же продолжение .... Часть 2 Монтаж A/C под капотом |
| Автор: | romanwma [ Пн июн 08, 2009 3:45 pm ] |
Млин,что за развод на регистрацию на другом сайте |
| Автор: | tj_tosha [ Пн июн 08, 2009 3:48 pm ] |
для тех кто не в теме. это самый первый форум. который почти год был в дауне. сайт наших сервисменов. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: гы гы гы прикольно даже учетная запись сохранилась у меня там)))) |
| Автор: | romanwma [ Пн июн 08, 2009 3:53 pm ] |
| Автор: | Sergy [ Вт июн 09, 2009 4:37 pm ] |
Забрал вчера у хозяина донора 1. Электропневмоклапан повышения частоты хх (17600-16010), с трубками (посмотрел место установки - на вакуумных трубках стоят резиновые заглушки). 2. Термистор радиатора (88625-20390) установлен был в крышку основного блока климатической установки. 3.Проводку (82144-20180), справа фишки есть, а слева отрезан (хозяина донора продал вместе с радиатором ОЖ покупателю и припаять. 4. Резистор вентилятора (88718-2B460) 5. Проводок к нему (88605-2D230) Но по моему позиции 4 и 5 у меня стоят, проверю, отпишусь. Дозаказал в exist 88650-2B200 Усилитель кондиционера 1845 руб (на разборке 3 тыс. руб заломили-еще не факт, что найдут именно такой (чистые японцы идут в основном с климат-контролем, а это уже другой блок 88650-…. и вариаций тысячи)) 88471-34010 Осушитель кондиционера (в фирме по заправке A/C порекомендовали взять, потому, как в б/у осушителе наверняка силико-гель потерял свои свойства), взял заменитель AVA TO D005 Осушитель кондиционера 709 руб Чего не хватает: 1. 4 кронштейна а) 88718-2B500 б) 88688-2D110 в) 88688-2D120 г) 88718-2B460 2. Лопасти вентилятора 3. Блока реле с крышкой (82144-20180) Кронштейны буду мастерить из подручного материала. Буду благодарен за схематичный чертеж с размерами кронштейнов б и в. Лопасти вентилятора (новые 850 руб)– , а по цене выгоднее взять б\у вентилятор в сборе 1000-1500руб. Новый вентилятор оригинал 7т.р, заменитель 3т.р |
| Автор: | Sergy [ Ср июн 10, 2009 9:09 am ] |
Приобретен: 1. вентилятор A/C в сборе 1000 руб 2. Блок реле с крышкой и проводом и фишкой на вентилятор A/C (посмотрел по цветам все провода совкадают со жгутом, кроме серого увеличенного сечения ~2-2,5 мм(в жгуте (82144-20180) серый провод один, а в блоке реле - два, один сечением 2-2,5 мм, а второй 1,5мм). Если у кого есть схема 5-го предохранительно-релейного блока (82144-20180) поделитесь. Добавлено спустя 40 минут 26 секунд: Со схемой 5-го блока отбой, все спаяли, как оказалось, 2 серых из блока соединены вместе и идут к одному из жгута. |
| Автор: | DenChugun [ Ср июн 10, 2009 9:21 am ] |
Удачи. Не забудь составить итоговую смету по затратам денежным, трудовым и временн'ым. |
| Автор: | Dima [ Ср июн 10, 2009 11:56 am ] |
Sergy, удачи в проекте! |
| Автор: | Sergy [ Чт июн 11, 2009 8:29 am ] |
Клубяне, у кого стоит кондиционер, дайте схематичный чертеж с размерами креплений: б) 88688-2D110 в) 88688-2D120 |
| Автор: | Sergy [ Вт июн 16, 2009 10:57 am ] |
Работы продолжаются… 1.Изготовлен кронштейн 80х70х10см из 3мм стальной пластины (аналог 88688-2D110 + 88688-2D120), позже выложу фото. 2.Установлены на свое место 2 трубки от «головы» испарителя до через самодельный кронштейн а) левый шланг компрессора, б) трубка обратки (под бампером). 3.Установлена на свое место проводка 5-го релейно-предохранительного блока (справа: одна фишка в основной блок предохранителей№2(гнездо 2A), вторая EA1 соединяется с фишкой из косы в районе температурного датчика включения основного вентилятора ОЖ (W6) (напомню мотор 4A-FE не Learn-Burn)
http://photofile.name/users/sergy_bar/96070637/108209961/ 4. Закреплен Вентилятор А/С (предварительно убедились в его исправности). 5. Установлен термистор A/C (88625-20390) , отверстие в крышке климатической установки уже было, крепиться одним саморезом, фишку соединил с пустующей (из жгута выходит с фишкой на прикуриватель). 6. Установлен и подключен Электропневмоклапан повышения частоты хх (17600-16010). Позже выложу фото. Готовность: Механическая часть A/C -100% Электрическая-80% (ждем мозг A/С) 20.06 –прийдет A/C Amplifier 88650-2B200 Еще у себя не нашел фишку A18 (A/C Volume SW or Short pin) –регулятор уровня охлаждения либо перемычка http://photofile.ru/users/serg_k/2394427/43208534/full_image/ Отдельная благодарность автору темы "Схемы электропроводки на CARINA E" Serg_K http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1294&start=0 , а так же модератору БелыйГусь-, доступно, легко, просто!!! Молодцы!!! |
| Автор: | nullVoid [ Вт июн 16, 2009 12:16 pm ] |
Молодец, человече. У мну тоже мечта кондишн поставить, но разборы наши местные больные на голову в плане цены, и от леворуких там ничего нет - только от корон и калдин. А по сему на настоящий момент удалось добыть только кнопку и компрессор с кронштейном. Трубок нет В ПРИНЦИПЕ |
| Автор: | Sergy [ Ср июн 17, 2009 1:11 pm ] |
Выложены фото к вышесказанному. http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=502&start=45 |
| Автор: | Sergy [ Пт июн 19, 2009 12:46 pm ] |
Заказ в exist 88650-2B200 Усилитель кондиционера подвис на неопределенное время, статус "Получено в заказ" мозолит глаз с 9.06 - ждем. Заметил, что теперь у меня охлаждает два вентилятора одновременно, стрелка t падает прям на глазах! |
| Автор: | MerTV [ Пт июн 19, 2009 1:29 pm ] |
Sergy Подскажи пожалуйста: можно ли переставить кондиционер с донора с движком 7А на движок 4А,не потребуется ли менять ЭБУ? |
| Автор: | Sergy [ Пт июн 19, 2009 1:52 pm ] |
MerTV Я уверен, что встанет 100 % (движки серии А ничем не отличаются, по креплениям, проводке и т.п. ) Я еще не смотрел как на S серии стоит голова испарителя (там блок цилиндров завален больше к моторному щиту), но думаю различия между кондиционерами A и S серии если и будут, то в трубках от головы испарителя до конденсора (идущие по пассажирской стороне вокруг стойки), остальное идентично, как по электрике так и механике, крепление компрессора в расчет не берем - оно наверняка отличается. Добавлено спустя 3 минуты: хотя exist показывает одинаковые номера трубок как для A, так и S серии! |
| Автор: | MerTV [ Пт июн 19, 2009 2:07 pm ] |
Sergy Спасибо,то что встанет я понял,интересует именно чем управляется кондиционер. ЭБУ(мозги двигателя) у тебя родные остаются,или под замену? |
| Автор: | Sergy [ Пт июн 19, 2009 2:25 pm ] |
MerTV Управляется кондиционер с ручным управлением (кнопкой) блочком с пачку сигарет Denso 88650-2B200 Усилитель кондиционера, он же A/C Amplifier, крепиться под мотор печки стоит отдельно от всех остальных блоков. Соответственно никаких замен, все остается родное, только дополнение новыми составляющими. |
| Автор: | DenChugun [ Пт июн 19, 2009 3:34 pm ] |
Ну так че поставил уже и все работает. Что по денежным и трудо временным затратам получается то в итоге? |
| Автор: | MerTV [ Пт июн 19, 2009 4:35 pm ] |
Sergy Спасибо! Успехов в проекте! |
| Автор: | Sergy [ Пн июн 22, 2009 2:28 pm ] |
DenChugun >>Ну так че поставил уже и все работает. Нет еще не работает, ждем мозг кондюка. Exist изменил статус заказа на на выкуплено, ожидаем 30.06 |
| Автор: | DenChugun [ Пн июн 22, 2009 2:29 pm ] |
Может я невнимательно прочитал, но почему не взял весь комплект с донора??? |
| Автор: | Sergy [ Пн июн 22, 2009 2:35 pm ] |
Хозяин донора его просто выбосил, при разборе авто, посчитав его ненужным и неценным блочком. |
| Страница 1 из 32 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
