| Как снять подушку заднего сидения? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=3239 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | reysmus [ Пн июн 22, 2009 7:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять подушку заднего сидения? |
Не могу снять подушку заднего сидения, чтобы подлезть к бензонасосу. Кто снимал подскажите. |
| Автор: | Ефрем [ Пн июн 22, 2009 7:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Дык там хвостики - дёргаете к передним сиденьям и откидываете, а там и снимать ничего не надо – в ковролине всё вырезано! |
| Автор: | den732 [ Пн июн 22, 2009 8:09 pm ] |
на седане нет никаких хвостиков. а подушка просто вверх дергается посильнее, сначала с одной стороны потом с другой. там 4 фиксатора: 2 спереди по краям и 2 сбоку. |
| Автор: | reysmus [ Пн июн 22, 2009 8:47 pm ] |
Пытался дергать вверх но сидит очень прочно, как будто прикручена. Рукой пытался нащупать - не вышло. Опасаюсь сломать там что нибудь |
| Автор: | Frant [ Пн июн 22, 2009 8:56 pm ] |
Там ничего не сделаешь, только дергать аккуратно надо. Крепления ближе к краю, рукой нащупать можно |
| Автор: | reysmus [ Пн июн 22, 2009 9:13 pm ] |
спасибо буду пробовать |
| Автор: | Ефрем [ Пн июн 22, 2009 9:41 pm ] |
Так что, в седане и сиденья задние не складываются? Даже лючка в багажник нет??? |
| Автор: | den732 [ Пн июн 22, 2009 9:45 pm ] |
нет. но снимаются в два счета(если не первый раз снимаешь |
| Автор: | Poxmelin [ Пн июн 22, 2009 9:50 pm ] |
den732 Как снимать, опиши, пожалуйста. Существует такая проблема |
| Автор: | Евген [ Пн июн 22, 2009 9:51 pm ] |
Ну конечно |
| Автор: | den732 [ Пн июн 22, 2009 10:03 pm ] |
Poxmelin писал(а): den732
Как снимать, опиши, пожалуйста. Существует такая проблема а у тебя задняя спинка цельная или как? у меня 93 г.в. и задняя спинка целая, а Евген пишет, что у него складывается - 97 г.в. машинка. |
| Автор: | Frant [ Пн июн 22, 2009 10:12 pm ] |
у меня 95 года, задние сиденья складываются, в смысле только спинки. |
| Автор: | d'Dron [ Пн июн 22, 2009 11:06 pm ] |
складываются. Одна спинка и спинка с подлокотником. Нижняя часть просто сдергивается вверх. Открываешь заднюю дверь (любую), как стоишь, так и берешься за передний край сиденья и ближе к спинке. Дергаешь вверх. Ломать там практически нечего. Может выскочить пластиковая вставка, в которую заходят душки. Собственно так сиденье и держится. |
| Автор: | матроскин [ Вт июн 23, 2009 12:14 am ] |
Дёргайте,не бойтесь,только головы берегите |
| Автор: | Лев [ Вт июн 23, 2009 1:32 am ] |
у ся выдергивал упираясь в порог обоими ногами) видмо никогда его до меня не снимали) |
| Автор: | Enakin [ Вт июн 23, 2009 8:54 am ] |
Лев +1 |
| Автор: | Poxmelin [ Сб июн 27, 2009 2:49 pm ] |
den732 У меня цельная. И спинку и подушку получается вверх дергать надо? |
| Автор: | AktobeKZ [ Пт июл 15, 2011 7:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | мойка салона |
снял передние два сидения( всего 8 болтов) порошком постирал а как задний ряд снять? а то изза него немогу обшивку пола снять |
| Автор: | skakurin [ Пт июл 15, 2011 7:43 pm ] |
выдергивай просто сидушку, она там на ушах металлических типа скрепок. Добавлено спустя 1 минуту: AktobeKZ а перед мойкой еще тут покурить не мешало бы http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | Vilf [ Пт июл 15, 2011 7:45 pm ] |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3239 |
| Автор: | Faranos [ Пт июл 15, 2011 9:08 pm ] |
Poxmelin писал(а): den732 Сначала дёргаешь подушку, а потом если надо снять спинку откручиваешь три болта и спинку тянешь вверх пока она с крючков не слезет.
| Автор: | Pahan220volt [ Пт июл 15, 2011 10:26 pm ] |
Вот крепления
| Автор: | AktobeKZ [ Сб июл 16, 2011 12:40 am ] |
Всем спасибо все получилось ! я даже бриллиант нашел под седением задним))) непутать со стразами ! |
| Автор: | AktobeKZ [ Чт июл 21, 2011 4:48 pm ] |
Короче не нравился запах в салоне все таки машине 15 лет решил все порошком постирать(порошок миф) так теперь все высушил за 3 дня обшивку сиденья на место прикрутил - запах теперь еще похуже чем было ! что делать? по ночам проветриваю двери оставляю открытыми 3 дня уже а запах не проходит |
| Автор: | tj_tosha [ Чт июл 21, 2011 4:55 pm ] |
надо было брилиант продать и сделать хорошую химчистку))) все таки наверно нашел стразу))) а не брилиант))) ? |
