| обшивка потолка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=3389 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | skakurin [ Ср июл 08, 2009 12:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | обшивка потолка |
поделитесь опытом, кто клелил новую обшивку в карине? как потолок снимается, есть ли какие трудности? |
| Автор: | Spawn [ Ср июл 08, 2009 12:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обшивка потолка |
skakurin писал(а): поделитесь опытом, кто клелил новую обшивку в карине? как потолок снимается, есть ли какие трудности?
А зачем? Я свою обшивку моющим пылисосом почистил и все "гууд". Она цвет аж изменила - ярче стала. |
| Автор: | skakurin [ Ср июл 08, 2009 12:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
от дыма сигарет особо не помогает, почитал в нете что можно купить ткань, клей в аэрозольном балончике и вид будет как новый. вот хочу узнать был ли опыт на каринах такой? |
| Автор: | Олег [ Ср июл 08, 2009 12:33 pm ] |
skakurin а что мешает снять потолок и моющими средствами помыть? |
| Автор: | BrabusS [ Ср июл 08, 2009 12:35 pm ] |
Олег писал(а): skakurin
а что мешает снять потолок и моющими средствами помыть? Мешает в первую очередь кузов) Седан это шляпа) там обшивку не поломав вытащить, нужно постараться, на заводе ее ставят до того как вклеют стекла На сарае и лифтбэке снимается на ура. |
| Автор: | Олег [ Ср июл 08, 2009 12:50 pm ] |
BrabusS Была такая же история на Ауди 80 седан.... подвигав кресла туда-сюда я все-таки смог вытащить обивку на улицу через переднюю дверь. |
| Автор: | CRIMSON [ Ср июл 08, 2009 12:54 pm ] |
Вобщем, есть у меня обшивка от короны седана с вырезом для большого короновского фонаря посередине. Была засрана в усмерть. Я ее очистил с помощью балончика-химчистки для ковров, она конечно как новая стала, но ворс поднялся BrabusS писал(а): Мешает в первую очередь кузов) Седан это шляпа) там обшивку не поломав вытащить, нужно постараться,
С короны я ее снял за 5 минут. Снял сыкунки, козырьки, передний плафон, центральный и готово |
| Автор: | BrabusS [ Ср июл 08, 2009 12:56 pm ] |
CRIMSON писал(а): С короны я ее снял за 5 минут. Снял сыкунки, козырьки, передний плафон, центральный и готово
Я снимал со срезанной крыши) 5 минут вместе с люком) Главное не заломить обшивку и не оторвать липучки) |
| Автор: | Роман44 [ Ср июл 08, 2009 1:28 pm ] |
Вытаскивается обшивка в седане ч-з заднюю дверь, предварительно опустив сидения а вообще почитай тему "Ремонт люка" там все написано трудностей ни каких BrabusS писал(а): не оторвать липучки
приклеил на полиуретановый клей все держится |
| Автор: | Playkot [ Ср июл 08, 2009 1:48 pm ] |
http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=5301.0 тут снимают и ничего, я тоже снимал - седан |
| Автор: | skakurin [ Ср июл 08, 2009 2:09 pm ] |
Playkot писал(а): http://corona-club.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=47&expv=0&topic=5301.0
тут снимают и ничего, я тоже снимал - седан вот нечто подобное и я хочу сделать. |
| Автор: | kostolom [ Ср июл 08, 2009 8:00 pm ] |
непомню скидывал сюда или нет,чет не нашел,поэтому с короновского форума,одно но,клей походу покачественней надо,потому,как всетаки карпет за время эксплуатации местами отходит и приходиться его обратно прилаживать http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=5301.0 |
| Автор: | den732 [ Ср июл 08, 2009 9:39 pm ] |
BrabusS писал(а): Мешает в первую очередь кузов) Седан это шляпа) там обшивку не поломав вытащить, нужно постараться, на заводе ее ставят до того как вклеют стекла
На сарае и лифтбэке снимается на ура. ничего подобного, делал шумку у себя поэтому пришлось снимать, 10 мин. и она на улице. |
| Автор: | Бэндэр [ Ср июл 08, 2009 9:57 pm ] |
skakurin писал(а): кто клелил новую обшивку
был опыт по поеретяжке кожей потолка на ТАЗ 2109, и на стареньком ФВ джета. на ТАЗЕ наколхозили- расказывать небуду.. На джете взяли паролон 1,5 см, прихватили клеем к обшивке, сверху бросили кожу, натянули, и симетрично расположили пуговицы -около 40см между друг-другом (ровная,гладкая поверхность пуговиц сверху в цвет кожи), этими пуговицами стянули паролон с кожей, получилось ничего... по сравнению с тем, что было..., похоже на кожаное кресло, или чемодан... |
| Автор: | skakurin [ Чт июл 09, 2009 9:11 am ] |
Бэндэр писал(а): похоже на кожаное кресло, или чемодан...
+100 |
| Автор: | Роман44 [ Чт июл 09, 2009 9:47 am ] |
skakurin писал(а): +100
=101 за +1 помнится ругали, а +100,+1000 можно, чтоли ? пардонте за офф |
| Автор: | Carinaвод [ Чт фев 11, 2010 4:13 pm ] |
BrabusS писал(а): На сарае и лифтбэке снимается на ура.
Можно с подробностями, как снимать обшивку на лифте, ничего не поломав ? Есть желание проложить провод для центрального стопа. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт фев 11, 2010 4:18 pm ] |
Carinaвод писал(а): Есть желание проложить провод для центрального стопа В моем лифтбэке провод для центрального стопа уже был проложен, на заводе. И спец.фишка в наличии. Пошукай под обшивкой пятой двери |
| Автор: | Carinaвод [ Чт фев 11, 2010 4:51 pm ] |
БелыйГусь писал(а): В моем лифтбэке провод для центрального стопа уже был проложен, на заводе. И спец.фишка в наличии. Пошукай под обшивкой пятой двери Wink
Тото и оно, что проШукано все вдоль и поперек. Нет даже самого провода, основной косы двери (того, что приходит из переходной резиновой трубки кузов-дверь) Если правильно понял, то провод этот, проще всего тянуть от задних фонарей, ближе точек включения нету. З.Ы. заметил, на англичанках экономили прилично: хотел поставить ц.стоп, нет проводки; хотел поставить ПТФ - усы к фарам есть, под бампером, НО, отсутсвует часть проводки приходящей в блок реле, рядом с педалькой сцепления |
| Автор: | PageUp [ Чт фев 11, 2010 5:50 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Пошукай под обшивкой пятой двери
пошел щюпать =) |
| Автор: | Artem23 [ Чт фев 11, 2010 6:44 pm ] |
Летом тоже хочу заняться перетяжкой салона ! Потолка и дверей , хочу черным кож. замом это сделать , с поролоном ! Потолок весь какой то аж желтый и дымом вонища как будто в машину садились специально курить , сам я не курю и как то противно когда в машине пахнет перегаром каким то , цвет тканевой обшивки тоже не блещет , какой то глупый зелено голубой полосками какими то , как в детском садике ! Может кто фото потолка выложит с указанием мест что отворачивать и за что тянуть вниз ? А то обидно будет если потолок сломается пополам ! |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт фев 11, 2010 6:58 pm ] |
Carinaвод писал(а): Нет даже самого провода, основной косы двери То есть вообще никаких проводов в пятую дверь не заходит? Тогда конечно, шукать там нечего. Но это не экономия на англичанках, это, видимо, коса была ликвидирована при замене двери |
| Автор: | R-tem [ Чт фев 11, 2010 8:37 pm ] |
Artem23 писал(а): Летом тоже хочу заняться перетяжкой салона ! Потолка и дверей , хочу черным кож. замом это сделать , с поролоном ! Потолок весь какой то аж желтый и дымом вонища как будто в машину садились специально курить , сам я не курю и как то противно когда в машине пахнет перегаром каким то , цвет тканевой обшивки тоже не блещет , какой то глупый зелено голубой полосками какими то , как в детском садике ! Может кто фото потолка выложит с указанием мест что отворачивать и за что тянуть вниз ? А то обидно будет если потолок сломается пополам !
Возьми почисть потолок пеной SONAX, у меня было тоже что и у тебя, после процедуры, потолок как на новой машине:) |
| Автор: | Бэндэр [ Чт фев 11, 2010 9:02 pm ] |
Artem23 не надо кожзамом- похоже будет на москвич 412, только в темных тонах, надо што-то более шуршавое- ИМХО. ЗЫ: а потолки не флокируют? |
| Автор: | Artem23 [ Чт фев 11, 2010 9:14 pm ] |
Ну сейчас в продаже есть почти всё что угодно , и флок тоже ! Материалов много на выбор ,остается выбрать то что больше по душе |
