| Как разобрать торпеду? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=349 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vaka [ Ср мар 26, 2008 9:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как разобрать торпеду? |
Точнее верхнюю крышку снять, ну или даже всю =) Собрался перетягивать и чтобы не ломать там все думаю лучше узнать заранее! На старом форуме помню была тема, но всплыла походу =) Заранее спасибо! Если можно то с фотками |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 27, 2008 12:16 am ] |
А заодно раскажите как вынуть панель управления печкой, или снять верхнюю её панель(она вроде из двух частей состоит), открутил все винты а она по ходу на тросиках держится, вот как снять нижнии тросики, или можно добраться до световода не вынимая её всю? У меня она почти не светит, поменял лампочки а толку никакого, снял крутилки а там грязи пипец просто. Вот и хочу сам световод почистить. |
| Автор: | Li2n [ Чт мар 27, 2008 1:10 am ] |
+1 всмысле мне это то же надо.....скоро полезу печку ковырять. |
| Автор: | daggers [ Чт мар 27, 2008 1:23 am ] |
У панели печки два винта снизу снаружи, два винта сверху изнутри (их видно сразу, если вынуть центральную консоль), и два винта по бокам снизу, к которым можно подлезть, если немного вытянуть весь блок управления печкой. + две защёлки сверху и по две по бокам =) Ну и ручки упарвления надо сдёрнуть. Какого чёрта они её так закрепили - ума не приложу. Сняв панель печки получаете лёгкий доступ к световодам. |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 27, 2008 2:00 am ] |
А как её немного на себя сдвинуть не отцепляя тросиков! У меня она почти не двигается |
| Автор: | daggers [ Чт мар 27, 2008 2:18 am ] |
смелее на себя тащи, там её выдвинуть где то на полтора сантиметра надо. Ничё не оторвётся, нибаись =) |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 27, 2008 2:20 am ] |
ну хорошо спасибо, попробую завтра. |
| Автор: | daggers [ Чт мар 27, 2008 3:31 am ] |
Вот, попытался обозначить места креплений. Зелёными точками обозначены крепления всего блока к торпеде (или всё таки "торпедо"?), красными - крепление панели к блоку управления.
| Автор: | izrail [ Пт май 30, 2014 3:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как разобрать торпеду? |
Привет форумчане!Много интересного написали,а как снять верхнюю часть торпедо?Спасибо!!! |
| Автор: | Sanchis85 [ Пт май 30, 2014 4:17 pm ] |
izrail viewtopic.php?f=22&t=17964 |
| Автор: | ZaCker [ Вс июн 29, 2014 9:57 pm ] |
Тоже ищу ответ на этот вопрос. По ссылке непонятно как снимается верхняя часть торпеды. izrail, ты разобрался как снимать? |
| Автор: | Aleksey R [ Вт июл 08, 2014 11:20 pm ] |
ZaCker писал(а): Тоже ищу ответ на этот вопрос. По ссылке непонятно как снимается верхняя часть торпеды. izrail, ты разобрался как снимать? Для начала надо снять всю в сборе. |
| Автор: | Череп [ Вт июл 08, 2014 11:31 pm ] |
vaka писал(а): Собрался перетягивать и чтобы не ломать там все думаю лучше узнать заранее! Чем перетягивать будем? На какой клей клеить? Верх отдельно не снимается. надо разобрать все, что примыкает к торпедо, в тч рулевую колонку, потом снять все, что на ней установлено, лиш потом демонтировать ее полностью и разбирать на отдельные части. С торпедой снимется участок салонной проводки, часть воздуховодов печки. Это дело разбирается отдельно. |
