| Разборка сидений, для последущей стирки(чистки) [фотоотчет] http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=3603 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Пётр [ Вт июл 28, 2009 5:12 pm ] |
в FAQе http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=50951 |
| Автор: | MerTV [ Вт июл 28, 2009 5:30 pm ] |
Проделывал данную процедуру прошлым летом,результат обновления салона потрясающий(стирал обивку прямо в стиральной машине). От себя добавлю: те колечки, из проволоки, которые натягивают обивку на основу сидении,приходится все перекусывать. После их при натяжке легко заменить пластмассовыми хомутиками,которые самозатяжные |
| Автор: | Лев [ Вт июл 28, 2009 5:40 pm ] |
MerTV не приходится, снимаю кусачками, после захвата делаю оборот на 90 градусов. При сборке достаточно просто сжать плоскогубцами. А вот пластиковые хомуты имеют свойства лопатся, от крутения попой)) |
| Автор: | KonstantinR [ Вт июл 28, 2009 6:02 pm ] |
А я не снимал обивку. Снял сиденья целиком, открутил задние (по-любому это делать). Потом из шланга с щёткой и стиральным порошком тщательно мыл. Результат очень хороший. Сиденья жарились при +28 градусах на открытом солнышке часов пять. Всё равно потом пару дней седалищем чувствовалась влага небольшая. Вот так. Константин. |
| Автор: | Лев [ Вт июл 28, 2009 6:34 pm ] |
KonstantinR тогда обьясняю твою ошибку) проблема в том что паралон в сидухах за такое время превращается в крошево, намочив его ты усугубил ситуацию. И принес влагу в машину. Когда собирать буду попробую сделать фотоотчет о частичной реставрации паралона. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт июл 28, 2009 7:01 pm ] |
Лев писал(а): о частичной реставрации паралона.
В идеале, в сиденьях должен быть не обычны поролон, а латексный, т.е. поролон из вспененного латекса, он не разваливается, упругий и оч. хорошо держит форму. |
| Автор: | Лев [ Вт июл 28, 2009 7:39 pm ] |
Dmitry_R Идеал не подходит к нашим попам) Он конечно не разваливается в прямом спысле, но рвется и просидает, могу пока разобранно все профоткать маштаб катастрофы. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт июл 28, 2009 10:52 pm ] |
Если ремонтировать сидушку, то лучше латексом, если удастся достать. Тогда уже не развалится. Вон в рекламме, по латексным матрасам, асвальтовым катком ездят. |
| Автор: | WiseMan [ Вт окт 27, 2009 8:24 am ] |
Как снимаются задние сидения? подскажите пожалуйста... |
| Автор: | Enakin [ Вт окт 27, 2009 8:32 am ] |
WiseMan Снимаешь "седло" оно на 4 или 5 защелках, снимается так - тянешь от края вверх (не боись не сломаешь), затем откручиваешь по 1 болту на 14 от вставок сбоку закрывающих заднее крыло, сами спинки на кронштейно-шарнирах закрепленных к кузову, также но 2 болта на 14 и вуаля. |
| Автор: | Ефрем [ Вт окт 27, 2009 8:39 am ] |
WiseMan Сидушка: у центрального тоннеля под черными крышечками болты или что (у ног под сидушкой). А спинка: точно не помню, но ка-атца так - поднял сидушку (или снял) и там крепления. |
| Автор: | Лев [ Вт ноя 10, 2009 1:01 am ] |
ну и добьем текстиль в машине сняли обшавку двери
откручиваем все что видем
стираем и получаем разницу))
| Автор: | slk [ Вт ноя 10, 2009 1:07 am ] |
Лев писал(а): стираем и получаем разницу)) ну ты и грязнуля.....я такую процедуру делаю пеной,очень помогает и сразу чистенько,весь салон занимает около 40 минут.
| Автор: | Лев [ Вт ноя 10, 2009 1:23 am ] |
slk простоишь 2 года на ремонте посмотрим)) а некотрые покупают ужа такие, так что инструкция для грезнуль) |
| Автор: | slk [ Вт ноя 10, 2009 1:33 am ] |
Лев писал(а): простоишь 2 года на ремонте посмотрим)) ну тогда вопросов нет))))) с пеной ничего разбирать не надо)))) но при возможности я б тоже стирнул,хотя там стирать нечего ,мало ткани...вот с сиденьем ты молодца,у меня порвано...запросили в ателье 1000р. ....хочу сам попробовать сшить.
| Автор: | Dimon_2C [ Вт ноя 10, 2009 1:42 am ] |
Неблагодарное это дело - стирка. Я как-то тоже занялся по осени, диван высыхал дома недели полторы. Я уже не говорю про разборку и сборку всего этого барахла. После этого пассажирское чистил пеной и скажу вам - никакой разницы и абсолютно без гаморроя. Один черт, если ткань, то не прикрытая ничем пачкается и пылится очень быстро, стирать можно хоть раз в неделю |
| Автор: | Лев [ Вт ноя 10, 2009 1:45 am ] |
slk шьется там все без проблем, а про пену, не в моем слусае, мне тока разводы она довала, даже проф химия.... + алергены из под пластика вычистил.... Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: че их заказывать) у нас чехлы конкретно под каришу стоят 2700 закрывают все даже боковины, но мне на такой срач страшно их было одевать))) Dimon_2C повторю еще раз, пена была не для меня. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт ноя 10, 2009 1:48 am ] |
Я написал раньше тебя и про алергены твои и разводы не успел прочитать, сорри |
| Автор: | матроскин [ Вт ноя 10, 2009 2:34 am ] |
Подголовники,задний диван и боковины стирал щёткой в ванне. Не разбирая.Очень доволен результатом,только вот диван сох около недели. Спинка водительскрго сиденья у меня тоже порвана.Предыдущий владелец перед продажей зашил,так уже опять расползлось-ткань проношена |
| Автор: | Лев [ Вт ноя 10, 2009 11:14 am ] |
матроскин очистка сидухи задней с разбором, стиркой и сбором длилась 2 дня) Даже нет, вечером разобрал и выстирал, день сохло, сл. вечером собрал |
| Автор: | sum [ Вт ноя 10, 2009 11:48 am ] |
Лев Отлично, всё правильно сделал. Но у меня есть вопрос ко всем, кто-то пытался восстанавливать, или реставрировать обивку сидений. Всё дело в том, что в моей Каринке водительское сиденье, подушка, при покупке машины имела несколько дефектов - прожёги от сигатет, и я ещё довавил. Одним словом, вид весьма весьма неприглядный. Я бы давно решил эту проблему, если бы удалось найти где-то кусок ткани, которая используется в обивке сидения, много раз искал по магазинам, где продаются всякого рода ткани для мебели, но ничего подобного найти не удалось. Цвет обивки - такой же как у Лев. Один в один. Поделитесь опытом, кто решал подобные проблемы. Благодарю заранее. |
| Автор: | Лев [ Вт ноя 10, 2009 11:57 am ] |
sum я решал, ток на другой машине. при снятии обшивки изнутри со шва срезаешь лишний материал, и подшиваешь его изнутри под дыркой по кругу)) |
| Автор: | sum [ Вт ноя 10, 2009 12:28 pm ] |
Лев А на наших обивках есть материал на швах, что бы его срезать можно было? |
| Автор: | Лев [ Вт ноя 10, 2009 12:30 pm ] |
sum навалом) |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
