| Кондиционер, ремонт, заправка, обслуживание. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=406 |
Страница 1 из 84 |
| Автор: | Pininforino [ Ср апр 09, 2008 2:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Кондиционер, ремонт, заправка, обслуживание. |
Как взял машину не работал кондей, проверил всю проводку она вроде в норме, кто-нибудь может посоветовать в Москве сервис с диагностикой и заправкой кондея по разумной цене. И вообще сколько это стоит? |
| Автор: | Almaz [ Ср апр 09, 2008 3:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Кондиционер |
Примерно год назад: краска диагностич. 300р, 600р хладоген,+ работа+если потребуется замена уплотнит колец. диагностика тоже не даст полной гарантии на то, что в жару не начнёт где нибудь сочится, т. к. аппарат выдаёт примерно 13-14 атм. а жару в системе может до 16-17 поднятся. Уменя вот всё хорошо поменяли 2 колечка на радиаторе, заправили, через неделю +30 и зашипело из-под торпеды,думал всё кирдык сниматьвсё придётся,но слава богу ошибся. Всё разбирается гораздо проще. Такчто езжай на диагностику и заправляй с краской и пусть специалист подержит под нагрузкой подольше. |
| Автор: | Adamski [ Ср апр 09, 2008 6:17 pm ] |
Выше допустимой давление подняться не сможет, так как стоит датчик высокого давления, который просто выключит кондей(на выключенном кондее давление больше 8-9- бар не поднимается. Это у тебя значит зарублен датчик давления |
| Автор: | Almaz [ Чт апр 10, 2008 1:40 am ] |
Где стоит этот датчик? В компрессоре или возле испарителя. Или ты клапан кондея имел ввиду. |
| Автор: | Adamski [ Пт апр 11, 2008 2:51 am ] |
На тонкой трубке идущей от компрессора до конденсатора или на самом конденсаторе должен стоять датчик высокого давления аварийный. На него(взависимости от комплектации приходит 2 или 4 провода. То есть на вторые два приходит управление вентилятором конденсатора. Завтра у себя посмотрю и если что поправлюсь. |
| Автор: | Dron2006 [ Чт апр 17, 2008 9:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кондиционер |
13973 писал(а): На тонкой трубке идущей от компрессора до конденсатора или на самом конденсаторе должен стоять датчик высокого давления аварийный. На него(взависимости от комплектации приходит 2 или 4 провода. То есть на вторые два приходит управление вентилятором конденсатора. Завтра у себя посмотрю и если что поправлюсь. до 31 атмосферы на датчике написано максимум и отрубит
| Автор: | s1d [ Чт апр 17, 2008 9:25 pm ] |
У меня машина без кондиционера Можно ли установить в машину кондиционер? |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт апр 17, 2008 11:36 pm ] |
s1d писал(а): У меня машина без кондиционера
Можно ли установить в машину кондиционер? Можно. Только дешевле продать машину без кондиционера и купить с |
| Автор: | Beso [ Чт апр 17, 2008 11:52 pm ] |
Хотя если купить всё с разборок Дальнего Востока и хорошо влдадеть собственными руками - выйдет не столь уж и дорого. %-) |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт апр 18, 2008 12:17 am ] |
Прав как всегда, Антонио Среди КаринаЕдов мне известен только горячий хлопец Днепр рулит!!! , сильно загоревшийся установить кондей, приобретши родной кит. Отчета все еще нет. Юр, поделился бы с товарищами, чем сердце успокоилось |
| Автор: | Beso [ Пт апр 18, 2008 1:09 am ] |
ОФФ: а среди КаринаЕДов таких вообще не бывает, потому как Карину ЕД без кондея представить себе трудно. %-))) ЗЫ: ну, пристыковке "неродного" компрессора кондея (вкупе с "неродным мотором, ясен пень) к чуждой ему циркуляционной системе и к не менее чуждой проводке я уже обучился... |
| Автор: | Adamski [ Пт апр 18, 2008 2:24 pm ] |
Даже если устанавливать запчасти на кондей с разборок и заправлять, сомневаюсь . что будет экономически выгодно, самое дорогое - компрессор - б/у ходит очень не долго и можно попасть на покупку нового компрессора+заправка по новой?! |
| Автор: | s1d [ Пт апр 18, 2008 7:54 pm ] |
ну...я понял что не стоит ставить))) Следующею машину обязательну буд брать с кондером. У нас в Алмате очень жарко летом...доходит до 38-39. Днем из-за этого даже не ездил |
| Автор: | voldemarik [ Сб апр 19, 2008 1:18 am ] |
БелыйГусь писал(а): Среди КаринаЕдов мне известен только горячий хлопец Днепр рулит!!! , сильно загоревшийся установить кондей, приобретши родной кит. Отчета все еще нет.
Юр, поделился бы с товарищами, чем сердце успокоилось Надеюсь я завтра его увижу, узнаю, напомню. |
| Автор: | Beso [ Пн апр 21, 2008 3:18 pm ] |
Adamski писал(а): самое дорогое - компрессор - б/у ходит очень не долго и можно попасть на покупку нового компрессора+заправка по новой?!
Не самое дорогое. Б/у вполне годится. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн апр 21, 2008 7:33 pm ] |
Кондиционер можно даже самому заправлять. Я с успешно этим и занимаюсь. Выходит совсем не дорого. XADO продают газ в балонах и штуцер для заправки. газ 500 гр. - 12$ штуцер с манометром около 15-17$ |
| Автор: | Pininforino [ Пн апр 21, 2008 9:45 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Кондиционер можно даже самому заправлять. Я с успешно этим и занимаюсь. Выходит совсем не дорого.
XADO продают газ в балонах и штуцер для заправки. газ 500 гр. - 12$ штуцер с манометром около 15-17$ А по подробней, какой объем всей системы кондея? Сколько стоит сам балон с фреоном, и каков его объем? не по 500 же грам балонны продают, или я ошибаюсь? |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн апр 21, 2008 11:23 pm ] |
Pininforino писал(а): Сколько стоит сам балон с фреоном, и каков его объем? не по 500 же грам балонны продают Dmitry_R писал(а): XADO продают газ в балонах и штуцер для заправки. газ 500 гр. - 12$ Именно по 500 гр. Способ годится для дозаправки. После полной разгерметизации, я бы всё же порекомендовал нормальную заправку с вакумированнием. Pininforino писал(а): А по подробней www.xado.com http://www.xado.com/_new/swf/new/conditioner.html Pininforino писал(а): какой объем всей системы кондея?
700-900 |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн апр 21, 2008 11:28 pm ] |
вопросы по кондею: 1) у всех при включении по салону распространяется слабый запах чего-то. Непонятно чего, как будто в воздухе привкус чего-то. 2) иногда при врубленном кондее когда газуешь появляется скрип. как будто ремень проскальзывает |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн апр 21, 2008 11:39 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): у всех при включении по салону распространяется слабый запах чего-то. Непонятно чего, как будто в воздухе привкус чего-то Почисть радиатор кондея в салоне. (можно без разборки, химией) MAKCbIMKA писал(а): иногда при врубленном кондее когда газуешь появляется скрип. как будто ремень проскальзывает
Так он и проскальзывает |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн апр 21, 2008 11:50 pm ] |
дык он не всегда скрипит. а тока сначало обычно. А где радиатор находится? там же где и салонный фильтр? или где |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт апр 22, 2008 12:10 am ] |
MAKCbIMKA писал(а): ам же где и салонный фильтр?
Да Есть специальная пена в балонах. Заполняешь это пеной, и грязь вытекает вместе с ней. На сезон помогает. На carinaE.ru писалось как почистить вручную. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Напимер http://www.aga-automag.ru/component/opt ... Itemid,27/ |
| Автор: | CarDriver [ Ср апр 23, 2008 9:43 am ] |
Господа! А кто-нибудь менял ТРВ? (термо регулирующий вентиль или клапан кондея по-другому). Гемора много? Действительно так далеко запрятан,что всю торпеду снимать-разбирать? |
| Автор: | Myth [ Ср апр 23, 2008 9:55 am ] |
Чтобы поменять ТРВ нужно снять испаритель, для этого нужно снять печку, торпеду снимать не надо. У меня на всё про все с перекурами ушло часа 3,5. Ничего особо сложного Смотри тут, там и мои опыты есть http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=4076.0 |
| Автор: | CarDriver [ Чт апр 24, 2008 8:52 pm ] |
Судя по фоткам ты на улице все снимал? А анифриз на землю? И там,вроде,с радиатора печки при съеме в салон много вытекает? Снимать,как я понял надо центральную консоль (бороду), бардачек, мотор печки ну и саму печку. Или еще что-то? |
| Страница 1 из 84 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
