| замок водительской двери http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=4103 |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Пт сен 25, 2009 1:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | замок водительской двери |
не открывается ни изнутри, ни с наружи.... не блокируется ни центральным замком, ни вручную с внутренней стороны.... снять облицовку чтоб снять замок не получается (двери закрыты)... кто может подсказать как это можно исправить ? может кто вскрывал дверь при схожих обстоятельствах? очень похоже, что какой-нибудь маленький пластиковый кусочек попал в механизм и препятствует нормальной работе этого самого механизма. PS. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 прочитал .... НО КАК ВСЕ РАЗОБРАТЬ ЕСЛИ ДВЕРЬ ЗАКРЫТА !!!! ??? |
| Автор: | Николаи4 [ Пт сен 25, 2009 6:40 am ] |
какая дверь? задня или передня? |
| Автор: | nullVoid [ Пт сен 25, 2009 7:19 am ] |
Ну если ключом снаружи и защёлкой изнутри абсолютно никак не удаётся разблокировать - пытайся снять обивку не открывая двери. Камасутра ещё та - я понимаю, возможно придётся подломать кое-где, ну что делать, зато металл целый. Смотрю в окно на свою и прикидываю - наверное самое сложное два пистона в торце двери, которые упираются в уплотнитель. Они внутри входят в тонкую железную планку, если даже и винтом её согнёшь - потом выпрямишь. Главное не торопиться и без фанатизма (у меня есть подобные недостатки =) Я бы перед данными фрикциями попытался снять и вытащить водительское сиденье. PS Так не встревал, встревал с замёрзшими в -35 китайскими приводами ЦЗ. Но одну дверь всё-таки удалось открыть. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пт сен 25, 2009 10:16 am ] |
Ярослав Е-бург попробуй снять уплотнитель стекла снаружи двери и глянь с верху на механизм. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=299 |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Пт сен 25, 2009 12:26 pm ] |
дверь водительская (левая передняя) снять обивку мешает 1 винт который находится в точке, которую закрывает передняя панель машины. пистоны я уже вытащил. только этот 1 винт и не даёт полностью снять обивку двери. пошел искать варианты далее... |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Пт сен 25, 2009 1:53 pm ] |
машина, как оказывается, тоже способна творить маленькие чудеса! после того как я подошёл к ней и пошептал ласквые слова, она подумала... и согласилась открыть дверь !!!!!!!! разобрав панель и как следует приглядевшись к замку с помощью маленького зеркальца, я обнаружил, что в механизм попал кусочек пистона, который держал когда-то дверную панель. просто после 100+ попыток открыть дверь этот кусочек немного сместился и разблокировал замок. вуаля... замок был очищен от посторонних предметов и все двери работают как должны. |
| Автор: | Николаи4 [ Сб сен 26, 2009 7:44 pm ] |
Ярослав Е-бург писал(а): пошептал ласквые слова, она подумала... и согласилась открыть дверь
вот так и надо... а еще модно взять бубен и станцевать ретуальный танец вокруг машины |
| Автор: | sedoy2000 [ Сб сен 26, 2009 8:15 pm ] |
Ярослав Е-бург писал(а): и пошептал ласквые слова, Научи.... что шептать? Ярослав Е-бург писал(а): Екатеринбург Здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1901 ещё не отмечался... Я смотрию екатеринбургских клубней всё прибывает и прибывает.... |
| Автор: | Ярослав Е-бург [ Вс сен 27, 2009 2:00 am ] |
sedoy2000 писал(а): Ярослав Е-бург писал(а): и пошептал ласквые слова, Научи.... что шептать? Ярослав Е-бург писал(а): Екатеринбург Здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1901 ещё не отмечался... ласковы слова не скажу - у каждого они свои. отметился. ))) |
| Автор: | Николаи4 [ Пн сен 28, 2009 6:20 am ] |
sedoy2000 писал(а): а нас как было так и есть
я приглашал 2их но один мужик лет 50 а второй в ит ваще никак походу |
