| не закрывается багажник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=4135 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Дамир [ Пн сен 28, 2009 5:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не закрывается багажник |
Собственно говоря раньше он у меня тоже не с первого раза закрывался, раза со второго-третьего(приходилось его сильно хлопать), но сейчас он закрывется раза с 20, притом при закрытии правая сторона ложится правильно, а левой как будто что мешает и она не плотно ложится. кароче походу крышка багажника стала кривой, так что в некоторых местах он задевает кузов, в том месте краска отлетела. что может быть? |
| Автор: | Игорек [ Пн сен 28, 2009 8:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
может регулировочка поможет самой крышки богажника или замка который к кузову крепится!!! |
| Автор: | Дамир [ Пн сен 28, 2009 8:22 pm ] |
да как бы уже пробовали не помогает, завтра будем разбирать, но суть в том, что сам замок крышки не достает до замка на кузове и поэтому он не защелкивается, пробовали подвинуть и то и то в крайние положения, но почему то не дало ни каких результатов |
| Автор: | Виктор77 [ Чт окт 22, 2009 8:42 pm ] |
Sеrёга А ты пробовал регулировать скобу на задней панели - приподнять ее? Там всего два болтика по ключ на 10. |
| Автор: | Sеrёга [ Чт окт 22, 2009 8:52 pm ] |
Да, пробывал, не помогло, поднял до упора. |
| Автор: | Виктор77 [ Чт окт 22, 2009 9:12 pm ] |
Sеrёга Хуже, думаю, без этих ограничителей не будет. Если все открывается и закрывается нормально, то оставляй так. |
| Автор: | Sеrёга [ Чт окт 22, 2009 9:16 pm ] |
Ежели что-то изменится в худшую сторону, то я обязательно отпишусь |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пт окт 23, 2009 10:58 am ] |
Sеrёга они вроде как должны центровать крышку багажника чтоб не влево ни в право. А без них багажник об кузов не бьёться? |
| Автор: | П.А. [ Пт окт 23, 2009 11:04 am ] |
У кого, кстати, проблемы с закрыванием багажника вроде туго захлапывается - советую посмотреть клапана воздушные под задним бампером по бокам машины. А то частенько на них резинки сгнивают и предыдущий хозяин их мог заклеить просто скотчем, чтоб вода не лилась через них. И получается, что когда мы хлопаем багажником - образуется что-то вроде воздушной подушки, мешающей закрыванию. |
| Автор: | SkyRider [ Пт окт 23, 2009 1:31 pm ] |
Sеrёга писал(а): у меня тоже багажник закрывался далеко не с первого раза, и приходилось постоянно хлопать крышкой, сегодня я снял вот эти отбойники,и багажник стал закрываться легко и непринужденнно. :
друг а у тебя с геометрией кузова все в порядке??? Может она у тебя в попу ударенная? или задние крылья как-то криво стоят. Съезди куда-нибудь, чтоб геометрию проверили. |
| Автор: | Sеrёга [ Пт окт 23, 2009 2:07 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): Sеrёга нет,нормально все они вроде как должны центровать крышку багажника чтоб не влево ни в право. А без них багажник об кузов не бьёться? SkyRider писал(а): друг а у тебя с геометрией кузова все в порядке??? Может она у тебя в попу ударенная? или задние крылья как-то криво стоят. Съезди куда-нибудь, чтоб геометрию проверили. в попу она точно не стукнутая,она ударена справа спереди,не сильно.а с геометрией можно заморочится. . .сколько стоит сия процедура?
| Автор: | diz74 [ Пт дек 04, 2009 10:50 pm ] |
У меня прошлой зимой тоже стало плохо закрываться... приходилось раз по 7 с силой хлопать.. помогло снятие моторчика для открытия багажника с пульта |
| Автор: | bkmz [ Вс дек 06, 2009 11:58 pm ] |
всем привет уменя тоже было раньше так вскрыл сам замок там защелка износилась прешлось менять Carina E, 4a-fe LB,93 седан |
| Автор: | fivengo [ Пн дек 07, 2009 12:32 am ] |
Была такая-же фигня... Проблема решилась поверхностным осмотром механизма защелки и прикручиванием разболтавшихся болтов в ней. Багажник стал закрываться как часы. |
| Автор: | Роман44 [ Пн фев 07, 2011 5:22 pm ] |
Виктор77 писал(а): А ты пробовал регулировать скобу на задней панели - приподнять ее?
Там всего два болтика по ключ на 10.Smile а если их открутить полностью гаечки не упадут ? |
| Автор: | SaiD [ Пн фев 07, 2011 6:27 pm ] |
diz74 писал(а): У меня прошлой зимой тоже стало плохо закрываться... приходилось раз по 7 с силой хлопать.. помогло снятие моторчика для открытия багажника с пульта
Стандартная проблема.Зимой смазка замерзает в замке. При ударном закрытии защелка не успевает вернуться на место - при плавном нажатии на крышку запирается лучше. Можно пружинку помощней подвесить снаружи замка. |
| Автор: | SHooSTR1k [ Пн фев 07, 2011 8:30 pm ] |
у меня была проблема в самом замке.Язычке который его открывает и закрывает. Решил проблемы перебрав его |
| Автор: | l_denis [ Пн фев 07, 2011 8:45 pm ] |
Такая же фигня. тросик назад чего-то не отбивает, я это что-то пальцем на место ставлю. После этого закрывается. Может пружинка какая слетела?... Дождемся тепла - разберемся |
| Автор: | Роман44 [ Ср фев 09, 2011 1:14 pm ] |
Роман44 писал(а): Виктор77 писал(а):
А ты пробовал регулировать скобу на задней панели - приподнять ее? Там всего два болтика по ключ на 10.Smile а если их открутить полностью гаечки не упадут ? |
| Автор: | well [ Ср фев 09, 2011 1:27 pm ] |
Роман44 не упадут,они там прихвачены точечной сваркой вроде,у меня не падали точно... |
| Автор: | Роман44 [ Ср фев 09, 2011 9:23 pm ] |
Сцыкотно откручивать, по-моему болтаются они у меня |
| Автор: | SaiD [ Чт фев 10, 2011 1:19 am ] |
Очень не любят япошки крепеж который двумя руками нужно крутить, и применяют его крайне редко. Поэтому если гайка крутится - значит болт приварен обычно, а если крутится болт - приварена гайка. |
| Автор: | deniskra [ Сб фев 12, 2011 9:05 pm ] |
Роман44 писал(а): Роман44 писал(а): Виктор77 писал(а):
А ты пробовал регулировать скобу на задней панели - приподнять ее? Там всего два болтика по ключ на 10.Smile а если их открутить полностью гаечки не упадут ? _________________ Откручивай смело, гаечки к пластине приварены, которая в свою очередь приварена к кузову. Проверено |
| Автор: | Дебошир [ Ср апр 25, 2012 4:59 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: не закрывается багажник | ||
У меня закрывается, открывается без проблем. Но вот левая сторона крышки багажника не прилегает к панели, зазор появился, раньше не было.
