http://carina-e.ru/
Снятие ручки стеклоподъемника
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=419
Автор:  Andre [ Сб апр 12, 2008 2:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Снятие ручки стеклоподъемника
Мне нужно снять обшивку задней двери. как снять ручку стеклоподъемника? Стопора я не увидел. а вытаскивать "на себя" не получается.
Впереди стоят электро - там со снятием обшивки никаких проблем, а вот с этим пережитком никак справиться не могу (((
Автор:  Ден [ Сб апр 12, 2008 3:09 pm ]
Вопрос к Петру! У него траньше ручки стояли!
Автор:  faraonov [ Сб апр 12, 2008 8:05 pm ]
Я делал это с помощью линейки, там под ручкой есть "зажим" (ну не знаю, как он называется) он именно под ручкой стеклоподъемника и не виден.
Завел линейку под ручку стеклоподъемника и надавил. Все зажим снят.
Автор:  Andre [ Сб апр 12, 2008 8:40 pm ]
Имеется в виду, что зажим на держателе ручки? Или он под отделкой? вроде отгибал и крутил - никакого зажима не заметил. или в самой ручке?
Автор:  faraonov [ Сб апр 12, 2008 9:43 pm ]
Во, нарисовал, да зажим на на самой ручке.
Его просто надо сшелкнуть от туда, его и не видно почти, это же проволочка.
UNTITLED-1.jpg [28.26 КБ]
Автор:  Andre [ Вс апр 13, 2008 10:21 am ]
Спасибо большое )))
Рисунок - класс. :lol:
Автор:  Пётр [ Вс апр 13, 2008 10:05 pm ]
Подстверждаю, надо эту скобку вытянуть, подобраться действительно трудновато.... кстати, Ден, я тебе отдавал стеклоподьёмник с ручкой, так что тебе удобней посмотреть, что поддеть ))))
Автор:  Primo4ka_78 [ Вт окт 27, 2009 10:51 pm ]
Прошу положить в копилку: раньше продавалась для жигулей приспособа для снятия таких же стопорных фиговин. Подходит и к нашим ручкам. К слову - сама скоба эта взаимозаменяема с ТОЙОТОВСКОЙ, сам ставил, тока жестче немного.
Изображение 034.jpg [ 68.44 КБ | Просмотров: 6255 ]
Автор:  Kowalski [ Пт мар 16, 2012 12:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие ручки стеклоподъемника
Спасибо за рисунки faraonov-у! а то до них минут 15 потратил..и так и эдак..а потом хоть понял примерно в каком направлении действовать..всё боялся сломать :)
А вот "живые" рисунки! Кому еще придется снимать, то замечу, что не каждая линейка подойдет..наверно нужна будет потолще, да стальная, ибо моя пластмассовая треснула..
В итоге поступил так: отвертку просунул между ручкой и обшивкой и повернул ее=> образовалась щель, и на свету увидел край фиксатора, который зажал утконосами, далее убирая отвертку соответственно потянул в нужную сторону утконосы..и вуаля меньше минуты и дверная ручка снята.
IMG_6685.JPG [ 164.09 КБ | Просмотров: 6119 ]
IMG_6683.JPG [ 62.16 КБ | Просмотров: 6119 ]
IMG_6686.JPG [ 99.04 КБ | Просмотров: 6119 ]
Автор:  disk5man [ Вт мар 20, 2012 2:44 pm ]
Вязальный крючок рулит. Или резкий рывок на себя.
http://www.phpbb.com/
