| Вода на полу (под ковриком) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=4401 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ЯросLOVE [ Вт окт 27, 2009 4:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вода на полу (под ковриком) |
Извиняюсь , если такая тема уже была! искал - но не нашел!!! ... у меня такая проблема - под ковриком на водительском месте очень мокро, немного утекает и назад. снизу вроде все целое!!! откуда может течь вода?! |
| Автор: | Лев [ Вт окт 27, 2009 4:32 pm ] |
ЯросLOVE радиатор печки, или прогнил лопух и из под колес сочится. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вт окт 27, 2009 4:33 pm ] |
ЯросLOVE с двери водительской. |
| Автор: | romanwma [ Вт окт 27, 2009 4:49 pm ] |
пробка в днище радиатор печки резинка на пороге ( из двери) прогнил кузов других вариантов нет Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: а ,ну и ещё -сам вчера разлил воду и забыл |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 27, 2009 4:49 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): с двери водительской.
если неошибаюсь, у когото такое было. |
| Автор: | romanwma [ Вт окт 27, 2009 4:51 pm ] |
voldemarik писал(а): Crazy-Frog писал(а): с двери водительской. если неошибаюсь, у когото такое было. да это практически у всех у кого нет целофановой прокладки между дверью (железом) и обивкой двери- затекает на порого и через резинку (сверху) в салон. |
| Автор: | Dmitry [ Вт окт 27, 2009 5:06 pm ] |
у меня нет "целофановой прокладки", но у меня ничего не затекает!=) |
| Автор: | romanwma [ Вт окт 27, 2009 5:07 pm ] |
А у меня затекало,особенно через задние двери |
| Автор: | ЯросLOVE [ Вт окт 27, 2009 5:25 pm ] |
Блин... спасибо! будем искать!!!! |
| Автор: | Евгений_174 [ Вт окт 27, 2009 5:28 pm ] |
Что можно сделать с этим целофаном? Какая альтернатива есть ему? |
| Автор: | romanwma [ Вт окт 27, 2009 5:34 pm ] |
Я клеял новый,плюс делал небольшие отверстия в резинках - всё гуд. Там смысл какой: вода по стеклу попадает в дверь,дальше если есть целофан по нему и по железной части двери попадает в специальные стоки,а если целофана нет то попадает на накладку дверей ( обшивку) и по ней на порог и в салон. |
| Автор: | ЯросLOVE [ Ср окт 28, 2009 1:59 am ] |
2 romanwma: -отверстия в каких резинках?!?! |
| Автор: | Chubaka [ Ср окт 28, 2009 8:38 am ] |
У меня ещё интересней. Кагда льет сильный дождь, текёт из под торпеды со стороны пассажира. |
| Автор: | Enakin [ Ср окт 28, 2009 9:57 am ] |
Chubaka Либо трещина в "клее", либо отсутствует козырек над проемом забора воздуха на вентиляцию. Снимаешь пластиковые накладки и смотришь... |
| Автор: | Chubaka [ Ср окт 28, 2009 10:19 am ] |
Enakin Да, козырька нету, сопло воздухохаборника видно через сеточку. Я ещё подумал чё за итересная конструкция, а дождь пошол и вот она в салоне на выходных чё нить подумаю с казырьком, я так понимаю там нечё особенного.[/u] |
| Автор: | BrabusS [ Ср окт 28, 2009 10:22 am ] |
Хм) Я у себя целофан с губкой нашел за правым передним крылом) У меня щас с поменяными дверьми и соответственно резинками, сухо как в памперсе раз, и два нигде не сефонит и не дует) Раньше просто сдувало Вода спереди, это выбитая пробка в днище, если маслянная, то радиатор печки, Корозия как всегда на высоте) криво приклееный лобовик |
| Автор: | skakurin [ Ср окт 28, 2009 10:28 am ] |
а я резинки под накладку загнул немного и все стало ок. ЯросLOVE вот тема на форуме: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 5&start=25 Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ЯросLOVE но для начала читай вот это: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | ЯросLOVE [ Вт ноя 10, 2009 1:34 pm ] |
заехал в сервис - подняли машину - снизу все сухо, и кузов в порядке!!! пробка на месте - и с ней все норм!!! с моторного отсека тоже нет течи - все сухо!!! с двери точно не течет - так как боковины сухие!!! вобщем непонятно что!!! придется ждать лета - и отрывать шумку. |
| Автор: | юрийсоловей [ Вт ноя 10, 2009 2:07 pm ] |
ожет в коврике дырочка. У меня постоянно под ковриками дежурят газеты--хороший поглатитель влаги |
| Автор: | ЯросLOVE [ Вт ноя 10, 2009 10:31 pm ] |
да у меня тож газета на полу всегда...почти каждый день меняю! всегда мокрая!!!( |
| Автор: | FlaShk@ [ Вт ноя 10, 2009 11:14 pm ] |
а у меня знаете ли текло из задних форточек....т.е. там не было до конца прикручено и вода просачивалась....заметила это, когда сняла обшивки - когда делали звукоизоляцию салона....перед тем как мы начали собирать, пошел дождик и оттуда лилось ручьем и под пассажирские и под водительское....так что загляните туда - повезло мне с дождем...хоть на герметик посадили...а то так под обшивками и не поймешь, откуда затекает.... |
| Автор: | Nick_Smith [ Вт ноя 10, 2009 11:27 pm ] |
Течет именно вода? Не антифриз? Например, антифриз может течь не только из самой печки, но и из неплотного стыка патрубков, по ним же стекать вниз и опа... Кстати, о газете. С какой именно стороны начинает мокнуть? И еще. Чтобы поглядеть откуда вода, шумку отрывать не нужно. Ковролин (или как оно там зовется?) висит на скрепках и пластмассовых держателях. Достаточно на часок в теплый гараж заехать, чтоб край приподнять как на первом фото, поглядеть и на место вернуть. |
| Автор: | Бэндэр [ Вт ноя 10, 2009 11:35 pm ] |
FlaShk@ писал(а): сняла обшивки
ух,молодец Уплотнительная резинка что стоит у стекла двери снаружи внизу- со временем стирается и воды в дверь течет больше чем хотелось-бы, никто не менял?замены от руского автопрома нет?(а то у меня окурками поплавлена) |
| Автор: | ЯросLOVE [ Сб ноя 14, 2009 6:24 pm ] |
FlaShk@ ...спасибо , проверю, но наверно ближе к лету! так как гаража нет, а зимой заниматься этим не охота!!! + ко всему задняя левая дверь не открывается - бывший хозяин ей не пользовался вообще!!! Nick_Smith наверно вода...жидкость вроде ничем не пахнет...даже парень с сервиса сказал что скорей всего вода, хотя это не точно. газета начинает мокнуть больше с той стороны где педаль сцепления (спереди кароч). Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Nick_Smith антифриз вроде не уходит!!! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
