http://carina-e.ru/
Ремонт личинки замка багажника (2 фотоотчета)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=4669
Страница 1 из 2
Автор:  zic-zag [ Вс ноя 15, 2009 7:45 pm ]
Заголовок сообщения:  Ремонт личинки замка багажника,лифтбек (фотоотчет)
Поиском глянул - не нашел такого отчета и решил написать.Строго не судите - не писатель я, первый раз пробую фотоотчет...
Началось все с того что повался у моей каринки трос на открытие багажника, а с ключа она уже 4 года точно не открывается (может и больше - об этом неизвестно), решил сегодня поставить эл.привод на открывание, но открыв багажник решил сначала снять ту часть которая отвечает за открывание ключем и попробовать ее восстановить. Ну и на всякий случай (вдруг получится) начал иногда в процессе делать фотки, правда телефоном...
Итак, фокус удался, замок теперь начал открываться с ключа и решил я выложить свои фотки и поделиться как делал - может кому-то и пригодится.
Снял для доступа обшивку двери багажника.
Начал с того что снял задний фонарь, этого делать в принципе-то и не надо - личинку с копусом можно и так снять, но я заодно и фонарь помыл. :)
Вот так это выглядит при снятом фонаре:
Далее отсоединяем тягу и откручиваем 2 болтика (ключ на 10)
Далее снимаем с копруса "колпачек" для доступа к внутренностям, под колпачком находятся детали для предотвращения попадания внутрь грязи и пыли, поэтому внимательно чтобы детальки не выпали (они мелкие). Копачек держится за счет завальцовки в двух местах.
Сняв колпачек вставляем ключ в личинку.Это важно, потому как если не вставить ключ в исправный механизм, при вытаскивании личинки из копруса могут вывалиться стопорящие пластинки (эти пластинки не дают открыть замок "чужим" ключем).Теперь переворачиваем корпус и с обратной стороны снимает стопорное кольцо.
Сняв кольцо появляется возможность вынуть личинку из корпуса. В моем случае пришлось ее оттуда выбивать, т.к. там все "поросло мхом" уже.Добыв личинку осматриваем ее. А вот и причина по которой не удавалось открыть замок ключем - стопорные пластинки выступают, а должны бы быть утопленными. На фотографии показаны стрелками.
Теперь ясна задача - нужно добиться чтобы при вставленном в личинку ключе пластинки не торчали бы, что позволит личинке проворачиваться внутри корпуса.нужно восстановить их подвижность.Для этого нужно аккуратно вынуть ключ, удерживая пластинки от выпадания пальцами (или обмотнув изолентой например).В моем случае пластинки пришлось добывать силовыми методами, сами они сидели намертво там.
Доставая пластинки нужно ложить их в определенном порядке , чтобы потом вставить каждую на свое место (иначе собрав личинку, обнаружим что ключ не "подойдет").Аккуратнее с пружинками, они достаточно мелкие.
Очищаем пластинки от грязи, проверяем целы ли пружинки и не закисли ли, и убедившись в легкости движений пластинок в корпусе собираем.Вставляем ключ в личинку, а личинку в корпус, ставим стопорное кольцо.Теперь ключ можно вынимать без опасений.Проверяем проворачивается ли личинка в корпусе родным ключем и не проворачивается "чужим" (или отверткой например).
Чтобы собрать детали защиты от грязи придется повозиться - они мелкие и норовят сместиться пока ставишь колпачек.После нескольких неудачных попыток я поступил так - одел на ключ колпачек, уложил детальки на копрус и вставил ключ в личинку.Таким образом детальки заняли свое положение и не смещались.Теперь спокойно можно одевать колпачек и завальцовавыть его.
Ставим на место проверяем и радуемся что замок теперь открывается с "ключа".
Причина - грязь в личинке, которая давала сопротивление перемещению пластинок, силы пружинок не хватало для их перемещения. Если впроцессе ремонта какая либо из пружинок будет сломана или потеряна - то не надо ставить пластинку, которую эта пружинка двигает, иначе замок работать не будет.
Инструмент:
Ну вот вроде бы и все рассказал.Подобным образом можно попытаться восстанавить и другие личинки замков, можно под имеющийся ключ "настроить" личинку от другого ключа.
Может пригодится кому...
Автор:  Vitek [ Вс ноя 15, 2009 7:52 pm ]
zic-zag Молодца!
Не обязательно, потом всё по ключу собирается. Ставится пластинка с пружинкой, вставляется ключ. Пластинка должна полностью утопиться в корпус, не выступая с обеих сторон. Если выступает, берём другую, и так до тех пор, пока все не утопятся на своих местах. Вся разница в них в ширине перемычки в нижней (по фото) части. Всё там интуитивно понятно, поэтому разобравшись,
Когда-то я так новую личинку под остальные подстраивал, чтобы не меняя весь комплект личинок, одним ключом всё открывать. :wink:
Автор:  Виктор77 [ Вс ноя 15, 2009 7:58 pm ]
zic-zag
Молодец, здОрово!
zic-zag писал(а):
Доставая пластинки нужно класть их в определенном порядке
Пластинки можно не доставая из личинки аккуратно подточить надфилем.:)
Vitek
Впереди планеты всей.))
Автор:  zic-zag [ Вс ноя 15, 2009 8:01 pm ]
Ну если класть, значит класть :D
Если они закисли лучше не точить - так отверткой открываться будет.
Ну а если все ок, а просто ключ не подходит - то в принципе можно, но в таком случае легче будет усилие для "срыва" личинки при взломе.
Автор:  Виктор77 [ Вс ноя 15, 2009 8:10 pm ]
Все верно, сначала их нуна разработать, а затем вставить ключ, и выступающие пластинки подточить.:)
Автор:  JoeBlack [ Вс ноя 15, 2009 8:33 pm ]
О! Как раз предстоит этим заняться. Отчет весьма кстати! Спасибо!!
Автор:  White Wolf [ Сб мар 20, 2010 11:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Оживление заклиневшей личинки замка багажника [Фотоотчёт]
Вот случилась у меня такая беда... заклинила личинка замка багажника, а так как он у меня и тросиком не открывается, функциональность авто снизалась в разы :( И вот наконец дошли руки, чтобы вернуть всё на круги своя :)
1. У всех сразу встаёт делема, как в таком случаи открыть багажник? Всё оказалось элементарно!!! Вынимаем заглушку обшивки крышки багажника в районе личинки замка и оттягивая вниз держатель тросика извлекаем его. Далее просто его толкаем в глубь двери и багажник открывается :roll:
2. Откручиваем 2 болта на 10 и вынимаем замочек из посадочного места.
3. Смотрим. В моём случае смазка ссохлась и набилось грязи, что и омертвило маленькие зубчики на личинке, вот и не поворачивается. Значит разбераем, см. фото.
4. Разобрав личинку отмыл в керосине(минут 15 отмокала) и смазал машинным маслом(для часов и швейных машин),но так же хорошо поддойдёт трансмиссионное.
5. Далее сборка обратная разборке и установка.
Ура! Теперь багажник несёт в полном объёме свою функцию. 8)
Комментарий к файлу: Теперь чистим, моем, смазываем. Все язычки должны быть на одном уровне и свободно утопляться при повороте ключа. ТОЛЬКО НЕ ВЫНИМАЙТЕ КЛЮЧ на вынутой личинке, а то язычки могут выпрыгнуть. Проверяем вставив обратно в корпус.
P1000007.JPG [ 139.91 КБ | Просмотров: 33345 ]
Комментарий к файлу: Выдавливаем личинку наружу.
P1000006.JPG [ 62.67 КБ | Просмотров: 33339 ]
Комментарий к файлу: Снимаем хромированный колпачок личинки отжав 2 усика с краёв. Вынимаем защиту от грязи.
P1000005.JPG [ 83.29 КБ | Просмотров: 33337 ]
Комментарий к файлу: Снимаем ответную лапку.
P1000004.JPG [ 87.31 КБ | Просмотров: 33344 ]
Комментарий к файлу: Личинка в сборе.
P1000003.JPG [ 69.29 КБ | Просмотров: 33339 ]
Комментарий к файлу: Фиксатор тросика замка.
P1000002.JPG [ 374.1 КБ | Просмотров: 33345 ]
Автор:  Pahan220volt [ Вс мар 21, 2010 12:59 am ]
У меня таже фигня, не знал, что делать, надо попробовать этот вариант, спасибо :)
Автор:  alex4afe [ Вс мар 21, 2010 10:47 am ]
У меня было еще хуже. Похоже ключем ни разу не пользовались! Отмокание и продувка не помогли, пришлось вынимать все "язычки" с пружинками и чистить руками.
На личинке есть шторка от пыли, но она не очень эффективна, поэтому в дополнение поверх личинки (в пластиковый корпус, где подсветка номера) воткнул резиновую заглушку.
Автор:  Pahan220volt [ Пт мар 26, 2010 7:57 pm ]
А как они вынимаются????7 :?
Автор:  ROMAN10RUS [ Пт мар 26, 2010 8:01 pm ]
у меня тоже не работала залил ее вдешкой и пассатижами раскрутил :) проблема на водительской двери,ключ на половину заходит почему :?: :?:
Автор:  Evgen66 [ Пт мар 26, 2010 8:27 pm ]
Если ключ в личинке то они не вынимаются. Вытаскиваешь ключ рис. P1000007.JPG и аккуратно вынимаешь , главное местами не перепутать и поставить каждую на своё место :wink:
Автор:  Pahan220volt [ Пт мар 26, 2010 8:29 pm ]
Ключь не лезет, язычки не двигаются(приржавели), в таком случае чего делать??? WD40??
Автор:  zic-zag [ Пт мар 26, 2010 8:29 pm ]
Добавлю - при вставленном ключе они не должны сильно выступать из той штуки куда вставлены.Иначе при собранном замке ключ не будет поворачиваться.
Кстати вот еще фотки http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=152335#152335
Автор:  White Wolf [ Пт мар 26, 2010 9:02 pm ]
Либо что-то в личинку попало, либо те самые язычки обездвижелись и не пускают ключ.
Автор:  ROMAN10RUS [ Пт мар 26, 2010 9:03 pm ]
White Wolf
сложно снимать с дверную???
Автор:  Pahan220volt [ Пт мар 26, 2010 9:04 pm ]
Как их заставить двигаться????
Автор:  White Wolf [ Пт мар 26, 2010 9:06 pm ]
Разбирать и расшивеливать. Для начала можно вэдэшкой, а для полной реанимации и очистки подойдёт керосин/бензин и смазка :)
White Wolf
Не заняю, не пробовал :) Но думаю особых сложностей нет :wink:
Автор:  Pahan220volt [ Пт мар 26, 2010 9:06 pm ]
White Wolf
Спасибо :) , будем пробовать 8)
Автор:  White Wolf [ Пт мар 26, 2010 9:09 pm ]
Pahan220volt
Пробуй :) Тем более аж два! отчёта на эту тему есть 8)
Автор:  vover [ Пт мар 26, 2010 11:18 pm ]
надо будет попробовать, а то недавно сигналка глюкнула и не попасть в машину было)))
Автор:  Pahan220volt [ Сб мар 27, 2010 9:14 pm ]
Ну вот оживил :) , только пару язычков пришлось не ставить :? , пружинки были повреждены :( , а так все работает....
Спасибо White Wolf
Автор:  Love Fist [ Пн июл 19, 2010 3:06 pm ]
сутки отмокала в банке с вд-шкой, но хромированный внешний колпачок снять так и не удалось - вообще намертво - ломать не стал, но помял его нехило (((
Автор:  vixa [ Пн ноя 08, 2010 10:32 pm ]
огромное спасибо за инфу.теперь замок работает.Купил карину год назад думал что замок багажника под другой ключ .Совсем не проворачивался.Теперь всё окэй.
Автор:  BaZ [ Вс окт 09, 2011 5:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт личинки замка багажника (2 фотоотчета)
Расскажу один интересный момент.
(предыстория) у меня в 5й двери меняная личинка, приходилось таскать 2 ключа либо из салона открывать, а из за одной менять все тоже не вариант, короче снял её...
Личинка "девственная", разобрал из 9и "кулачков" стояло 7, думал боду их подпиливать под старый ключ, хорошо что не сразу стал пилить , в итоге метадом перестановки "кулачков"(пластинок с пружинками) ПОДОШЛИ все 7 на старый ключ! :nez-nayu:
http://www.phpbb.com/
