| Перестал работать регулятор печки, подскажите. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=4779 |
| Автор: | dron652 [ Пн ноя 23, 2009 11:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Перестал работать регулятор печки, подскажите. |
добавилась очередная проблема((. При выключении печки горячий воздух не сменяеться холодным - а раздаеться какойто треск( как будто дятел в приборке завелся) и воздух как был горячим , так таковым и остаеться. Может подскажете причину?? P.S. Хоть что то хотелось бы сделать самостоятельно, без помощи СТО |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн ноя 23, 2009 12:46 pm ] |
dron652 писал(а): При выключении печки горячий воздух не сменяеться холодным - а раздаеться какойто треск
Если при повороте крутилки, то возможно сломался привод крана печки. |
| Автор: | dron652 [ Пн ноя 23, 2009 1:36 pm ] |
А возможно ли этот кран починить самостоятельно? |
| Автор: | dron652 [ Пн ноя 23, 2009 3:12 pm ] |
точнее привод крана... |
| Автор: | dron652 [ Вт ноя 24, 2009 12:20 pm ] |
Люди помогите пожалуйста!!! |
| Автор: | Sergy [ Вт ноя 24, 2009 1:20 pm ] |
dron652 Под капотом найди краник печки и вручную закрой/открой его, в зависимости от надобности. Как найти - ищи на моторном щите два тоненьких(1,5-2 см в диаметре) шланга уходящих в салон, на одном из них стоит краник отопителя (с троссовым приводом), его и нужно повернуть. |
| Автор: | dron652 [ Ср ноя 25, 2009 1:27 pm ] |
Это как раз мне понятно, мне не ясно как так сделать чтобы каждый раз под капот не лазить- а чтоб регулировать как все нормальные люди с кнопки?? Что починить??? Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Все понял, я лопух))) . Привод нужно заменить)) |
