| Задняя дверь открывается с 3-4-го раза http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=4806 |
| Автор: | UnZipych [ Ср ноя 25, 2009 3:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Задняя дверь открывается с 3-4-го раза |
Добрый день! Уважаемые, подскажите, пожалуйста. При попытке открыть машину (универсал) - все двери с центрального замка с первого раза открываются и закрываются нормально, кроме багажника. После повторения процедуры 3-4 раза - багажник тоже начинает открываться и закрываться со всеми вместе. Но стоит машине постоять немного времени - и багажник снова не открывается с первого раза. Причем и зимой, и летом. С ключа багажник открывается и закрывается с первого же раза. По звуку слышно, что ЦЗ пытается открыть багажник, но не может. Вскрывал дверь, все чисто, в масле, все леХко ходит. Куда копать? |
| Автор: | Даня [ Ср ноя 25, 2009 3:48 pm ] |
Может тогда дело в самой кнопке. |
| Автор: | Пётр [ Ср ноя 25, 2009 4:05 pm ] |
А в карине есть на двери багажника штатный активатор ? |
| Автор: | voldemarik [ Ср ноя 25, 2009 4:08 pm ] |
UnZipych, когда не открывается дверь, проверял в каком положение ручка? Если нажата, или наполовину, то по этой причине не открывается. Может просто грязь попала. |
| Автор: | Димитриуш [ Ср ноя 25, 2009 4:31 pm ] |
у меня была такая проблема... если машина закрыта и ты нажал на лапку, то она западала, и нужно было 3-4 раза открыть- закрыть машину чтоб она снова заработала... а когда я поставил сигналку, и машина открывается с пульта, так все двери открываются одновременно, и багажник тоже, проблема перестала быть таковой... |
| Автор: | vap [ Ср ноя 25, 2009 4:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задняя дверь открывается с 3-4-го раза |
UnZipych писал(а): Добрый день!
Уважаемые, подскажите, пожалуйста. При попытке открыть машину (универсал) - все двери с центрального замка с первого раза открываются и закрываются нормально, кроме багажника. После повторения процедуры 3-4 раза - багажник тоже начинает открываться и закрываться со всеми вместе. Но стоит машине постоять немного времени - и багажник снова не открывается с первого раза. Причем и зимой, и летом. С ключа багажник открывается и закрывается с первого же раза. По звуку слышно, что ЦЗ пытается открыть багажник, но не может. Вскрывал дверь, все чисто, в масле, все леХко ходит. Куда копать? Если симптом прогрессирует, то снимать замок и смотреть электропривод. Скорей всего накрывается моторчик замка. |
| Автор: | UnZipych [ Чт ноя 26, 2009 8:17 am ] |
Попробую еще раз пояснить в чем проблема. Подхожу к машине - щелкаю сигналкой. ЦЗ открывает все двери, кроме багажника. Если сигналкой пооткрывать-позакрывать раза 3-4 - ЦЗ начинает открывать и багажник. Тоже действо повторится, если открывать с ключа водительской или пассажирской двери - ЦЗ открывает все двери, кроме багажника. Ручка багажника находится в нормальном состоянии. Видимо, товарищ vap прав - надо смотреть электропривод замка багажника. Или еще есть мысли? |
| Автор: | vap [ Чт ноя 26, 2009 3:41 pm ] |
Просто у меня была такая херня. Чем дальше тем больше раз приходилось нажимать кнопку сигналки(все открываются а одна нет). Закончилось тем что вообще перестала открываться. Купил замок на разборке, поменял и все ГУД. Разобрал моторчик, так и не понял почему. А проверить просто. Приезжаешь на разборку, берешь замок с активатором(говоришь что хочешь проверить, оставляя залог). Далее отсоединяешь разьем от своего и подсоединяешь к тому что взял, вообщем сообразишь. Далее нажимаем кнопку и смотрим: переключается или нет. Если переключился с первого раза - демонтаж замка и установка нового. |
| Автор: | UnZipych [ Чт ноя 26, 2009 8:05 pm ] |
vap писал(а): Просто у меня была такая херня. Чем дальше тем больше раз приходилось нажимать кнопку сигналки(все открываются а одна нет). Закончилось тем что вообще перестала открываться. Купил замок на разборке, поменял и все ГУД. Разобрал моторчик, так и не понял почему. А проверить просто. Приезжаешь на разборку, берешь замок с активатором(говоришь что хочешь проверить, оставляя залог). Далее отсоединяешь разьем от своего и подсоединяешь к тому что взял, вообщем сообразишь. Далее нажимаем кнопку и смотрим: переключается или нет. Если переключился с первого раза - демонтаж замка и установка нового.
Большое спасибо! Завтра попробую разобрать и посмотреть что к чему. Если не разберусь - поеду на разборы. |
