| Раскладываются ли передние сиденья? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=493 |
| Автор: | faraonov [ Вс апр 27, 2008 12:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Раскладываются ли передние сиденья? |
Всем доброе время суток, столкнулся с такой проблемой, не раскладываются сиденья (передние). А это у всех так или ремонтировать надо? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс апр 27, 2008 12:36 pm ] |
всмысле наполную? чтобы сливались в одно целое с задним? у меня так тоже не раскладываются, чтобы слились )8 а вжигулях сливаются |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 28, 2008 2:16 am ] |
Механизм который опускает эти сидения можно как то увидеть не снимав сидение? У меня водительское сидение подклинивает, не хочет низко опускаться. |
| Автор: | polkovodec [ Пн апр 28, 2008 9:28 am ] |
voldemarik2 писал(а): У меня водительское сидение подклинивает
Такая же беда и тоже с водительским, опускается у меня легко, а поднять потом жесть. при поднятии вал с который ты крутишь , при спуске-поднятии выходит из паза постепенно в котором он крепится, и хрен его поднимишь. |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 28, 2008 10:25 am ] |
polkovodec писал(а): voldemarik2 писал(а): У меня водительское сидение подклинивает Такая же беда и тоже с водительским, опускается у меня легко, а поднять потом жесть. при поднятии вал с который ты крутишь , при спуске-поднятии выходит из паза постепенно в котором он крепится, и хрен его поднимишь. У меня только одно положение, как мертвая точка, дальше его не хочет идти. Один раз прошло, так потом подниматься выше не хотело. |
| Автор: | pp7 [ Пн апр 28, 2008 12:44 pm ] |
У меня у отца на Карине II передние сиденья расклываются до полного горизонтального положения. У меня на Карине Е - нет. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн апр 28, 2008 12:44 pm ] |
voldemarik2 писал(а): Механизм который опускает эти сидения можно как то увидеть не снимав сидение?
тебе не стыдно такое говорить? сиденье крепится не 4х болтах. Снять его - дело 5 минут. Я когда пылесошу все время снимаю передние сидения. |
| Автор: | DenChugun [ Пн апр 28, 2008 1:36 pm ] |
А такой вопрос. У меня у друга на королле (хэчбэк) задние сиденья (спинки) откидываются и сама седушка поднимается. получается ровное пространство. У нас так нельзя сделать или только спинки откидываюся? А как спать тогда? |
| Автор: | Sladki [ Пн апр 28, 2008 4:04 pm ] |
Видимо у всех Карин Е такая проблема рано или поздно возникает, особенно если часто опускать и поднимать до полного передние сиденье.. У меня аналогичная проблема с водительским: однажды полностью открутил назад, а потом когда поднимал обратно туго пошло так и ни докрутил до конца даже выходил из машины и двумя руками пытался ваще ниче.. и так по-чуток, по-чуток все время откручивал назад, когда забывал, и все больше оно не хотело обратно складываться дошло до токо, что я вообще почти полулежа стал ездить, потом все таки дошли руки, снял сидуху и смазал все щели, только почти не помогло вообще, зато заметил одну особенность, если кресло держать не вертикально а чуток отклонить в сторону, то оно идеально складывается и раскладывается, так что теперь если мне надо отдохнуть и потом закрутить кресло обратно хоть до самого упора я просто загоняю машину на бордюр боком чтоб под наклоном и все как по маслу. З.Ы. а вот починить у меня умения нехватило, что-то там какой-то механизм не разборный. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: видимо подшипник какой-т застревает |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 28, 2008 4:23 pm ] |
Sladki писал(а): если кресло держать не вертикально а чуток отклонить в сторону, то оно идеально складывается и раскладывается,
Надо будет проверить. |
| Автор: | Sеrёга [ Вс июн 29, 2008 6:22 pm ] |
шестерни со стороны ручки и с противоположной стороны соединяет аллюминевая трубка с зубцами внутри, так вот у меня просто стерлись эти самые зубцы, и при опускании или поднимании спинки кресла механизм работал только с одной стороны,что приводило к перекосу спинки кресла и соответственно она не опускалась.проблему решил просто:зубцы внутри трубки нарезаны по всей длине...распилил трубку пополам, соединил её распилинными концами наружу и воткнул на место. всё работает |
| Автор: | Иван51 [ Вт апр 26, 2011 11:53 pm ] |
Сделал тоже самое 2 недели назад.Был удивлен как все просто разбирается. Заняло 2 часа.Соединил подходящей по диаметру деревяшкой |
| Автор: | Fist [ Чт май 12, 2011 4:26 pm ] |
а у меня с момента покупки водительское вообще не спускается и не поднимается, и ручка ни на миллиметр не крутится |
| Автор: | [Gibson] [ Пт май 13, 2011 11:24 am ] |
Fist писал(а): а у меня с момента покупки водительское вообще не спускается и не поднимается, и ручка ни на миллиметр не крутится
Чувак, разбирай, гляди чего там накрылось тазом медным) |
| Автор: | Бэндэр [ Пт май 13, 2011 11:28 am ] |
дело в приводе правого механизма, всё правильно пишет Sеrёга раз поехал с женой в Иваново- рештл отдохнуть пока она по магазинам мотается и откинул полностью сиденье, потом ели уехали- минут 30 квырялся чтоб поднять... |
| Автор: | Fist [ Пт май 13, 2011 11:35 am ] |
[Gibson] писал(а): Чувак, разбирай, гляди чего там накрылось тазом медным)
Вот тоже думаю разобрать. только бы время найти. Движку и прочие механизмы не боюсь вот разбирать-перебирать, а тут. |
| Автор: | Никита [ Пт май 13, 2011 11:42 am ] |
Иван51 писал(а): Соединил подходящей по диаметру деревяшкой
Можно поподробнее какой деревяшкой?Сейчас как раз эти трубки сняты,а как деревяшкой соеденить вообще понять не могу,или вчерашний хоккей в этом виноват! |
| Автор: | Иван51 [ Вс июн 05, 2011 2:43 pm ] |
Никита писал(а): Иван51 писал(а): Соединил подходящей по диаметру деревяшкой Можно поподробнее какой деревяшкой?Сейчас как раз эти трубки сняты,а как деревяшкой соеденить вообще понять не могу,или вчерашний хоккей в этом виноват! Не знаю насчет хоккея, просто взял полено какое-то в гараже, выточил чопик как в стену, когда дюбелей нет, только поровней, чтобы типа "восьмреки" не было и воткнул в одну сторону распиленной трубки и в другую, было бы время-заменил бы на трубку меньшего диаметра, просверлил бы по дырочке на сторонах и заклепал |
| Автор: | vasilver [ Сб июн 08, 2019 12:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Раскладываются ли передние сиденья? |
Мужики , решил здесь написать , может кто в курсе как на универсале сделать раскладной задний диван. Или может кто то делал уже, где посмотреть инфу можно ? |
| Автор: | pul752 [ Вт июн 11, 2019 12:07 am ] |
vasilver А куда его дальше раскладывать? |
