| Гремит бензобак http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=4970 |
| Автор: | Palach [ Ср дек 16, 2009 3:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Гремит бензобак |
Друзья, подскажите что делать Был на днях на СТО, решил всю машину перетряхнуть перед предстоящей поездкой в финку и мастер обнаружил, что правая часть бензобака (если смотреть по ходу движения авто) не закреплена и поднимается вверх до упора в кузов сантиметров эдак на 6-8. Соответственно, из-за этого на кочках возникал грохот, происхождение которого я долго не мог понять. Мастер предложил залить пустоту макрофлексом, который застынет и прижмет бак к хомуту, не деформируя его. В связи с этим вопрос - стоит ли это делать, ведь, насколько мне известно, макрофлекс хорошо впитывает воду, и потом кузов начнет в местах контакта с ним ржаветь? Какие еще возможны методы лечения сего безобразия |
| Автор: | Лев [ Ср дек 16, 2009 4:44 pm ] |
проверить нет ли вмятин в районе хомута, поменять хомуты, ну или подтянуть попробывать у них там запас огого |
| Автор: | Palach [ Ср дек 16, 2009 6:12 pm ] |
Хомуты, которые бак держат? А макрофлекс не стоит все-таки? |
| Автор: | Beso [ Ср дек 16, 2009 6:21 pm ] |
Palach писал(а): макрофлекс не стоит все-таки?
Ни в коем случае. |
| Автор: | Palach [ Ср дек 16, 2009 6:33 pm ] |
А хомут-то вообще реально подтянуть будет? |
| Автор: | Beso [ Ср дек 16, 2009 6:41 pm ] |
Palach писал(а): реально подтянуть будет?
Не могу знать. Могу знать, что между ним и баком можно хотя бы транспортёрную резину проложить. Но не задувать макрофлекс, чтобы сгнил и кузов и бак. |
| Автор: | Лев [ Ср дек 16, 2009 6:44 pm ] |
Palach недавно только ставил бак, реально и подтянуть и подлажить.... да и макрофлексом реально задуть))))))))) только все накуй сгниет...... |
| Автор: | Palach [ Ср дек 16, 2009 6:48 pm ] |
ОК, спасибо, буду смотреть-пробовать |
| Автор: | Славик [ Пт дек 18, 2009 4:55 pm ] |
Такая же проблема была... посто под хомуты подлжил резину...притянул всё это дело и ву аля... не гремит)) |
