| Печка плохо греет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5082 |
Страница 1 из 44 |
| Автор: | СЕРЕГА 32 [ Чт фев 19, 2009 11:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | замерзаю!! |
Подскажите печка работает, но воздух идет слабо. В чем может быть причина? |
| Автор: | Garis [ Чт фев 19, 2009 11:13 pm ] |
Посмотри салонный фильтр для начала |
| Автор: | СЕРЕГА 32 [ Чт фев 19, 2009 11:21 pm ] |
Про фильтр я догодался. Не подскажишь где он стоит? |
| Автор: | Виктор77 [ Чт фев 19, 2009 11:22 pm ] |
СЕРЕГА 32 писал(а): воздух идет слабо
Обороты прибавь. |
| Автор: | Jackinda [ Чт фев 19, 2009 11:24 pm ] |
СЕРЕГА 32 В ногах водителя, т.е. слева! Продолговатая пластиковая заглушка с 2 защеками, открываешь и достаешь! |
| Автор: | Алекс1978 [ Чт фев 19, 2009 11:29 pm ] |
Jackinda тока не слева а справа, возле педали газа, тут тема обсуждалась, посмотри туда |
| Автор: | Виктор77 [ Чт фев 19, 2009 11:30 pm ] |
Jackinda писал(а): открываешь и достаешь!
СЕРЕГА 32, ты можешь его там и не найти, сколько бы не искал. |
| Автор: | Kraizer [ Чт фев 19, 2009 11:31 pm ] |
посмотри уровень антифриза в радиаторе и в бочке ... долей .... и грейся. возможно где то утечка охл. жидк.(радиатор.патрубок. помпа).... |
| Автор: | Garis [ Чт фев 19, 2009 11:33 pm ] |
Kraizer писал(а): посмотри уровень антифриза в радиаторе и в бочке ... долей .... и грейся. Какая связь?....если вопрос звучит так: СЕРЕГА 32 писал(а): но воздух идет слабо.
| Автор: | Виктор77 [ Чт фев 19, 2009 11:41 pm ] |
Garis, вот тоже самое хотел написАть, потом раздумал. Но все же думаю, что Крайзер прав, и просьба уже к топикстартеру: больше конструктива. |
| Автор: | Garis [ Чт фев 19, 2009 11:44 pm ] |
Согласен,что инфа по проблеме слегка скуднА |
| Автор: | Crazy Frog [ Чт фев 19, 2009 11:45 pm ] |
СЕРЕГА 32 кстати ещё может плохо дуть если вентилятор менян печки. Я менял на вентилятор с какой то праворукой машины, мне меняли крыльчатку на вентиляторы имхо она зеркальная наоборот, это пол дела, я поставил но дуло слабо пока контакты не поменял местами + с - и сразу нормально дуть стало но правдо чуть слабее чем был родной. |
| Автор: | Kraizer [ Чт фев 19, 2009 11:50 pm ] |
замерзает от того что слабо дует? так поставь большую скорость обдува у нас печка на верхней точке находится и если падает уровень охл.жыдк то это отражается и на печку и тепла небудет . недавно то же самое было... долил антифриз и сразу теплее стало.. |
| Автор: | СЕРЕГА 32 [ Вт фев 24, 2009 10:15 pm ] |
Фильтр нашел, был забит выкинул изменений ни каких. Антифриз уровень. Как обороты прибавить? |
| Автор: | makcumka [ Вт фев 24, 2009 11:38 pm ] |
СЕРЕГА 32 Ну обороты печки регулируются четырехпозиционным рычажком на торпеде ЗЫ. без обид, оки? |
| Автор: | Jolly Roger [ Ср фев 25, 2009 12:00 am ] |
СЕРЕГА 32,а ты перед появление проблемы антифриз не менял?Если-да,то ищи воздушную пробку |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 25, 2009 12:04 am ] |
Уровень антифриза где смотрел, в расширительном бачке? Посмотри в радиаторе под крышкой. Путем долива. Нахолодную. |
| Автор: | EpifAS [ Ср фев 25, 2009 7:57 am ] |
СЕРЕГА 32 а сколько времени у тебя машина, возможно надо почистить печку и воздуховоды которые идут к печке, там обычно много грязи, вплоть до сухих листьев, т.к. нет фильтра на входе в вентилятору печки. |
| Автор: | PYMb!H [ Ср фев 25, 2009 11:06 am ] |
такая проблема была и у меня ,думал что слабо дует и из за етого холодно в машине, решил ее так, во-первых достал двигатель с печки и похорошему его смазал(крутиться после этого стал намного резвее) потом поменял термостат на 95градусов открывание и оттюнинговал печку как писалось на форуме. таперь жара в машине |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 25, 2009 11:19 am ] |
PYMb!H писал(а): термостат на 95градусов Номерочек не сохранился?
| Автор: | PYMb!H [ Ср фев 25, 2009 11:40 am ] |
БелыйГусь не надо никаких номерочков, приходишь в магаз спрашиваешь германский термостат на 49мм в диаметре без резинки и все(один нюанс-они есть с клапаном и без, разницы почти ни какой) а и еще, если надумаешь менять то меняй с точностью до на оборот как в книге(не знаю почему но если ставить как в книге то стенками термостата перегораживаешь каналы которые идут на печку, соответственно будет холоднее) Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: БелыйГусь нашел для тебя номерочек термостата 3021.92D50(надпись на коробочке |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 25, 2009 11:59 am ] |
PYMb!H писал(а): нашел для тебя номерочек термостата 3021.92D50 Дык, я себе поставил на 88 градусов, больше за клубней радею PYMb!H писал(а): германский термостат на 49мм Посмотрел в экзисте, получается 48 мм.
А вот на каналы печки внимания не обращал, в следующий раз посмотрю внимательно |
| Автор: | PYMb!H [ Ср фев 25, 2009 12:05 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Посмотрел в экзисте, получается 48 мм.
простите мну пожуйлыста |
| Автор: | Auto_demon [ Ср фев 25, 2009 2:31 pm ] |
PYMb!H писал(а): БелыйГусь нашел для тебя номерочек термостата 3021.92D50(надпись на коробочке а этот термостак без нижней тарелочки а родной с ней |
| Автор: | PYMb!H [ Ср фев 25, 2009 3:40 pm ] |
Auto_demon эта тарелочка нах не нужна, она перекрывает малый круг от большого, по законам физики вода и так побежит в большею дыру чем в меньшию, на современных машинах этих тарелочек уже вроде нет |
| Страница 1 из 44 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
