| Отгнила задняя балка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5092 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | brigadir [ Вт янв 05, 2010 2:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Отгнила задняя балка |
Отвалилась задняя балка там такая проставка между лонжероном и балкой она крепиться к лонжерону на точечную сварку а к ней на болты крепиться балка эта проставка сгнила причем сам лонжерон и балка в идеале! Вопрос: 1)как она правильно называется? 2)где её достать? |
| Автор: | koljamba [ Вт янв 05, 2010 3:03 pm ] |
слушайоченьтрудночитатьчтотытамнаписалничивонепонялсовсемничегоеслиописатьнеможешфоткивыложи |
| Автор: | Олег [ Вт янв 05, 2010 3:18 pm ] |
koljamba +1 Молодца |
| Автор: | vladimir78 [ Вт янв 05, 2010 4:57 pm ] |
Была и у меня такая же проблема. пришлось высверлить остатки болтов(по 3 с каждой стороны) которые крепят балку к как ты говоришь проставке. Решение-с каждой стороны по размерам площадка к которой приварены шпильки для крепления балки. затем эти площадки приварены, но не электросваркой, а газом. получилось лучше новья. Только площадки необходимо приварить соблюдая размеры, а не то балка будет стоять криво. |
| Автор: | brigadir [ Ср янв 06, 2010 1:52 am ] |
Сфотать не могу машина в сугробе зима знаете ли снежная! Ладно попытаюсь сказать проще! К чему крепиться задний подрамник? |
| Автор: | Skif1980 [ Ср янв 06, 2010 3:02 am ] |
Вы о подрамнике что-ли ?? |
| Автор: | brigadir [ Ср янв 06, 2010 3:06 am ] |
Да о нем родном! |
| Автор: | Константин21 [ Ср янв 06, 2010 3:17 am ] |
да вы чего паритесь , месяц наз я свою варид, тут пол форума с это бедой!пусть тебе наплаят металл и приварят обратно! и по 3 болта еще с каждой стороны вкрутят! у меня так сделано! |
| Автор: | brigadir [ Ср янв 06, 2010 3:39 am ] |
Да не к чему металл варить если только к лонжерону дак как угадать все размеры? |
| Автор: | Константин21 [ Ср янв 06, 2010 1:32 pm ] |
бригадир может мы о разных вещах говорим,но балка варится в двух местах! там просто идет наплавление металла,а болтами просто к корпусу пришивается! у тебя может что то другое! может ты на схеме как нибудь покаэешь где именно у тебя отвалилось! или хотябы попробуй нарисовать! |
| Автор: | brigadir [ Ср янв 06, 2010 2:35 pm ] |
Ну блин там площадка куда эти три болта вкручены отгнила покругу и отвалилась! |
| Автор: | atl [ Ср янв 06, 2010 3:51 pm ] |
так взять и приварит назад её и всё |
| Автор: | Константин21 [ Ср янв 06, 2010 4:27 pm ] |
наплавляей на кромки,и так потихоньку усиливай! отдай хорошему сварщику,я даже с корочкой 3 разряда знаю как это сделать! пусть наплявит, усилит! правда машина выше становиться! у меня помоему даже чуть под наклоном она теперь(или мне кажеться), но зато намертво! |
| Автор: | brigadir [ Чт янв 07, 2010 5:19 am ] |
Дак я не понял вместе с подрамником все приварить? |
| Автор: | MerTV [ Чт янв 07, 2010 7:29 am ] |
brigadir тебе лучше к толковому сварщику подъехать и показать,он все тебе и раскажет,и по деньгам узнаешь |
| Автор: | brigadir [ Чт янв 07, 2010 8:15 am ] |
Найти бы такого! Ну ладно спс!! |
| Автор: | atl [ Чт янв 07, 2010 10:14 am ] |
приезжай бесплатно сделаю |
| Автор: | димон на GTI [ Чт янв 07, 2010 11:38 am ] |
на старой карине был такой косяк, решение геморойное, но относительно не затратное. Высверлить все заломыши на сквозь в багажник (за 5 часов высверлил), сверху вставить втулки и срепить всё это хозяйство шпильками. На кузове есть направляющие, и по этому она встанет на своё место... |
| Автор: | Константин21 [ Чт янв 07, 2010 2:16 pm ] |
вот номер сваршика 8952 225 73 73 зовут Айдын! он помоему грузин! варит хорошо! взял с меня 6 тр , он находиться на пересечении руставели и просвещения, там парковка есть и гаражи стоят, вот там и находиться! мне хорошо заварил пока не жаловался! еще и гарантию 2 года дал!)))))) скажи что такую же карину он по осени варил! |
| Автор: | Sergy [ Пн янв 11, 2010 5:46 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4376 |
| Автор: | sergkozak [ Пн янв 11, 2010 11:43 pm ] |
Была такая проблема с права 57695-20020 номер детали + болты гайки сварщик отечественный с работой обошлось где то в 150уе , да еще взял на разборке длинные болты с гайками крепящие тяги к балке, старые пришлось обрезать. |
| Автор: | ВM1978 [ Вт янв 12, 2010 1:47 pm ] |
У меня подобная проблема. Начался стук, посмотрел справа на крепление балки, а она на честном слове держится (прогнил кузов в месте крепления). Вопрос. Для того чтобы наварить метал в месте коррозии, надо что-нибудь откручивать (снимать)??? Или все можно на яме заварить без лишних хлопот? Интересуюсь, т.к. сейчас в Орле, а знакомых сварщиков здесь нет. Боюсь что начнут "разводить" тут надо то... это... Вот в Брянске есть отличный сварщик/жестянщик, но боюсь 150 км не проеду... |
| Автор: | Beso [ Вт янв 12, 2010 2:08 pm ] |
ВM1978 писал(а): крепление балки, а она на честном слове держится (прогнил кузов в месте крепления). ВM1978 писал(а): наварить метал в месте коррозии, надо что-нибудь откручивать (снимать)??? Или все можно на яме заварить без лишних хлопот?
Можно и на яме, а не на подъёмнике или кузовном стапеле, но подрамник надо снимать, всё зачищать, гниль убирать полностью, ремонтные вставки делать. Помимо грамотного сварщика, надо будет именно кузовного специалиста, дабы не уплыли" точки крепления подрамника. |
| Автор: | ВM1978 [ Вт янв 12, 2010 7:59 pm ] |
Понял, спасибо за совет! Завтра пойду искать хороших мастеров... |
| Автор: | ВM1978 [ Чт янв 14, 2010 1:48 pm ] |
Сегодня (13.01) отогнал свою Каринку в сервис (пока ехал балка с правой стороны совсем оторвалась), мастер посмотрел, оценил пока в 3 т.р. В субботу пообещал вернуть в исправленном состоянии. Сегодня (15.01) позвонил мастер сказал, что правая сторона готова, но левая, говорит, что скоро будет также (кирдык). Попросил сделать все хорошо, чтобы больше над этим не думать. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
