http://carina-e.ru/
Защелки заднего сидения
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5097
Автор:  Mr_Nuke [ Вт янв 05, 2010 9:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Защелки заднего сидения
Тут на днях приключилась такая история.
В мороз откинул заднее сиденье, пытаюсь закрыть - не хочет, замок не щелкает. Но тем не менее, довожу замок отверткой - все защелкивает. Видимо замок просто не дотягивается до петли :shock:
Раньше все работало идеально, защелкивалось без проблем. Что могло произойти за 3 часа - ума не приложу 8)
Автор:  wAnTed [ Вт янв 05, 2010 9:54 pm ]
а сиденье до конца заходит, посмотри, может что попало внизу, где сиденье с багажником соединяется...
Автор:  MerTV [ Вт янв 05, 2010 10:13 pm ]
У меня была подобная история. Там как бы резиновый демпфер стоит,он на железке,так вот у меня эта железка отвалилась и не давала замку захлопнуться до конца. Может и у тебя подобное,посмотри все внимательно
Автор:  Mr_Nuke [ Вт янв 19, 2010 6:56 pm ]
Долго не было возможности сфоткать :(
wAnTed
Все там обсмотрел, ничего нет :(
Можно по подробней? Не получилось даже к замку подлезть :(
П.С. Модеры, кто перенес мою тему.
Согласен, тема мало подходила под раздел "кузов". Но под раздел "ТЮНИНГ" она подходит не капли не больше :D :D
P1090096.jpg [ 174.95 КБ | Просмотров: 3778 ]
P1090097.jpg [ 169.12 КБ | Просмотров: 3783 ]
Автор:  Beso [ Вт янв 19, 2010 7:01 pm ]
Странно, тема именно к внутреннему оборудования кузова (во всяком случае, из имеющихся разделов) больше всего подходит. А ты точно не сам её по случайности в "Тюнинге" создал? %-)
Автор:  Mr_Nuke [ Вт янв 19, 2010 7:26 pm ]
Абсолютно :D
Автор:  Лев [ Вт янв 19, 2010 7:29 pm ]
Mr_Nuke
у тебя ремень безопасности случаем не попадает под замок??
Автор:  Mr_Nuke [ Вт янв 19, 2010 7:43 pm ]
Лев
Нет. Даже более того, спинка сиденья четко доходит до той "плоскости" с петлей...
Автор:  MerTV [ Вт янв 19, 2010 8:21 pm ]
Mr_Nuke судя по фото у тебя все на месте,у меня была проблема с резинкой,что на фото
Демпфер.jpg [ 298.33 КБ | Просмотров: 3765 ]
Автор:  Mr_Nuke [ Вт янв 19, 2010 8:23 pm ]
Это уже интересней! А как эту обивку сзади сиденья снять?
Автор:  Djaka [ Вт янв 19, 2010 9:14 pm ]
Обивка на одном саморезе и клопах держится
Автор:  JoeBlack [ Вт янв 19, 2010 9:59 pm ]
У меня в сильный мороз они тоже с трудом защелкиваются, ни с первого раза. Приходится хлопать сильней как и дверьми. Летом все нормально.))
Автор:  Mr_Nuke [ Вт янв 19, 2010 10:00 pm ]
JoeBlack
Поверь, хлопал так, что вся машина подпрыгивала :D :D
Автор:  JoeBlack [ Вт янв 19, 2010 10:11 pm ]
Mr_Nuke Верю)) сам так же хлопал. Последний раз вообще не смог закрыть, к вечеру брату удалось))
Автор:  1196611 [ Чт мар 11, 2010 10:56 am ]
Mr_Nuke
У меня была такая история, нужно было очень сильно хлопать чтобы защелкнулась. Я долго не думал взял и разобрал обшивку сзади сидения. Сам механизм легко достать держится на 4 болтах. Там есть тяги, так вот они немного сгинаются, я их просто выровнил и все или даже не тяги а какая - то железка точно не помню. Вся процедура 30 мин. Если разберешь то точно сделаешь. Удачи
Автор:  матроскин [ Сб мар 20, 2010 2:07 am ]
А у меня и летом не защёлкивались,потом нашёл рычажок на спинке со стороны багажника-поменял положение и всё О.К.
Автор:  Mr_Nuke [ Сб мар 20, 2010 2:24 am ]
Да вот вроде потеплело, и опять стало все работать :shock:
Вывод - никогда не чини машину зимой :D :D
Автор:  Мурат1623 [ Вт окт 14, 2014 9:02 pm ]
Заголовок сообщения:  Re:
Чтобы откинуть спинку,в каком положении должен быть рычажок
http://www.phpbb.com/
