| Не работает крутилка температуры отопителя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5158 |
| Автор: | qwer_11 [ Ср янв 13, 2010 1:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает крутилка температуры отопителя |
Не работает крутилка температуры отопителя. Как бы её починить, а то не хочется выбрасывать 260 евро за целый блок? |
| Автор: | slk [ Ср янв 13, 2010 2:48 pm ] |
qwer_11 сними всю панель и смотри ,может мешает что нибудь.... |
| Автор: | qwer_11 [ Ср янв 13, 2010 3:19 pm ] |
Дело в том, что сама она крутится, но температуру не регулирует. Может там сломалось что-нибудь, тогда что это????? |
| Автор: | slk [ Ср янв 13, 2010 3:30 pm ] |
возможно слетели тросики,у пассажира слева находится пластиковая защита на одной заклёпке(снимается руками) сними её ,потом крути вертелку и смотри что там происходит.93% что росто слетела с направляйки. |
| Автор: | qwer_11 [ Ср янв 13, 2010 4:11 pm ] |
Хорошо посмотрю. Добавлено спустя 37 минут 26 секунд: Может кто еще посоветует посмотреть что-нибудь, а то ентот вопрос в букваре ваще не описан. |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 13, 2010 4:16 pm ] |
qwer_11 писал(а): Может кто еще посоветует посмотреть что-нибудь, а то ентот вопрос в букваре ваще не описан.
может у тебя еще есть краник под капотом. |
| Автор: | qwer_11 [ Ср янв 13, 2010 5:53 pm ] |
Можно по-конкретнее описать, что это за краник под капотом. |
| Автор: | Lebedev_E [ Ср янв 13, 2010 7:10 pm ] |
Ты сними центральную панель и посмотри на тросики и на корпус, у меня корпус лопнул, и из- за этого обратно горячий воздух не включался , пришлось колхозить. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср янв 13, 2010 7:14 pm ] |
voldemarik писал(а): qwer_11 писал(а): Может кто еще посоветует посмотреть что-нибудь, а то ентот вопрос в букваре ваще не описан. может у тебя еще есть краник под капотом. кранн отопителя ставился на каринах под капотом на шлангах на печку, на него приходит тросик из салона который идёт возле педали газа |
| Автор: | Анатолий_88 [ Вт фев 23, 2010 8:05 pm ] |
еще можешь глянуть(разобрав передную панель) у этой крутилки есть пластиковые шестерня (там есть такая плоская как монета на половину с зубчиками),посмотри не лопнули они у тебя. у меня топнула(((( надо что то делать.да ща холодно |
| Автор: | Бэндэр [ Вт фев 23, 2010 8:59 pm ] |
qwer_11 Для начала выдерни ручку крутили на себя и посмотри в каком состоянии внутренний квадрат (из-за износа ручка может просто вращатся на валу не поворачивая его- легко лечится |
| Автор: | qwer_11 [ Ср фев 24, 2010 4:31 pm ] |
Вот у меня точно так как описал БЭНДЭР. Завтра буду разбираться.[/b] Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Можешь БЭНДЭР пояснить как там чинить надо?????????? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср фев 24, 2010 6:58 pm ] |
qwer_11 Покупать новую крутилку надо! На экзисте стоит рублей 100-150 |
| Автор: | kirser [ Ср фев 24, 2010 7:17 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): qwer_11
Покупать новую крутилку надо! На экзисте стоит рублей 100-150 ни че покупать не надо. Там скорее всего продольная трещина. Берешь нитку обычную, супер клей. И наматываешь нитку на этот "пестик" и одновременно подкапываешь клея. Я так у себя делал. Затрать на 10р и работы на 2мин. |
| Автор: | Бэндэр [ Ср фев 24, 2010 7:24 pm ] |
kirser писал(а): Берешь нитку обычную, супер клей. И наматываешь
и отваливается все скоро и снова qwer_11 береш кусок медной трубки (точно не помну- вроде на 6 или 8 мм), подбираеш метчик (точнее хвостовик от метчика-квадрат), чтоб размер был такой-же как на валу, плотно набиваеш на него медную трубку и обстукиваеш молотком (формируеш квадрат), снимаеш, отпиливаеш в размер, грееш на газу и вставляеш на горячую в ручку (изнутри конечно). результат: эта ручка переживет не одну карину Е ЗЫ: если непонятно- я где-то на форуме фото выкладывал, но могу и еще сфотать. |
| Автор: | kirser [ Ср фев 24, 2010 9:46 pm ] |
Бэндэр писал(а): и отваливается все скоро и снова
Поверь мне, два года крутил после ремонта таким методом и ни че не отпало. (продал карину) И мой метод применим к стягиванию треснувшего квадрата, а не для того чтобы его возраждать с нуля. С нуля больше подойдет твой метод. (главное насквозь не проткнуть нагретой трубкой))) |
| Автор: | Samogon [ Ср фев 24, 2010 10:17 pm ] |
Ни фига! Держится убивственно!!! И выглядит надежнее, чем с завода!!! |
| Автор: | qwer_11 [ Ср фев 24, 2010 11:20 pm ] |
БЭНДЭР скинь пожалуйста или фотки или ссылку. Заранее благодарен. |
