| Конденсат в багажнике http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5186 |
| Автор: | pindos [ Пт янв 15, 2010 2:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Конденсат в багажнике |
Где-то в течение полугода наблюдаю следующую ситуацию. Ковролин в багажнике мокрый. Крышка багажника изнутри покрыта конденсатом. Заметил, что по проводам задних фонарей конденсат стекает внутрь. Вопрос в следующем: от чего это может происходить? Есть ли какая-то вентиляция багажника. Геометрия не нарушена. Машина не битая. Единственное, что делал до того как это появилось, это замазал герметиком щели замка багажника в заднем фонаре, т.к. в дождь туда заливало воду постоянно, и при открытии крышки, вода лилась. Теперь воды нет, но есть конденсат, что еще хуже. Сейчас ковролин просто промерз весь. Неужели багажник вентилируется через отверстие под замок? |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пт янв 15, 2010 2:04 am ] |
pindos в багажнике за левой обшивкой в крыле на уровне бампера есть вентиляционное отверстие может оно забилось, прочисть его. |
| Автор: | ivan899 [ Пт янв 15, 2010 2:06 am ] |
через резинку протекает вентиляции |
| Автор: | pindos [ Пт янв 15, 2010 2:11 am ] |
Crazy-Frog Там вроде должно быть два отверстия по обоим бортам? Обшивка там легко открывается? Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ivan899 В том то и дело, что не видно течи через резину уплотнения. Что за резинка вентиляции? Сейчас, в мороз, вся крышка покрыта тонким слоем льда, явный конденсат. Капает четко в левой части с проводки. Все остальное сухое. |
| Автор: | ivan899 [ Пт янв 15, 2010 2:18 pm ] |
хз у меня лилосб через щель бампер по кузову и в багажник |
| Автор: | Dima [ Пт янв 15, 2010 5:02 pm ] |
pindos, лед на крышке норм явление. проверь таким образом: 1. убери все из багажника. 2. простели весь пол газетами 3. закрой багажник и ведрами лей воду на всю крышку багажника, стыки щели - везде. я с течью багажника на аккорде 2 месяца воевал... 250 у.е. потратил и только потом нашел что и где течет. даже стекло переклеивал.... если вообще не найдешь течь, то самый быстрый и верный вариант: 1. берешь ведро воды. 2. покупаешь УФ краситель 3. смешиваешь 4. поливаешь багажник 5. в УФ свете смотришь откуда текло. |
| Автор: | pindos [ Пт янв 15, 2010 11:34 pm ] |
Dima Спасибо за совет, вот потеплеет надо будет так и сделать. Вот только раньше я как-то льда и конденсата не замечал на крышке. Надо бы багажник хорошенечко просушить и понаблюдать. Теперь ждать придется до весны, а лучше и до лета, что бы открыть на солнышке на даче. |
| Автор: | Бэндэр [ Пт янв 15, 2010 11:54 pm ] |
pindos начни с винтиляционных отверстий |
| Автор: | pindos [ Сб янв 16, 2010 1:00 am ] |
Бэндэр А как к ним подобраться? Это не те, что под бампером находятся? |
| Автор: | ivan899 [ Сб янв 16, 2010 2:24 am ] |
под бампером слева ща ссылку найду.... оч легко, тока у меня болты свернулись все и пришлось высвердливать))) Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=838& ... D%E8%EA%E5 |
