| Про печку и центральные дефлекторы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=55 |
Страница 1 из 39 |
| Автор: | Ден [ Ср дек 12, 2007 2:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Про печку и центральные дефлекторы |
Плиз выложите суда инфу как и какой рычажок отсоединить чтобы перекрыть поток холодного воздуха из центральных дефлекторов. Хочу на выходных заняться а гайд котрый был на сайте сейчас не доступен. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср дек 12, 2007 2:56 pm ] |
Вот две картинки, из которых все понятно. На первой - исходное состояние.
На второй - после реконструкции. Мне удалось снять рычаг, открывающий заслонку центрального дефлектора на забор с улицы, открутив единственный саморез, который этот рычаг фиксирует.
Стяжка крепится к саморезу, заботливо припасенному и вкрученному в заготовленный японцами на этот случай пластмассовый пенек Респекты Александру62 за идею, Grach'у за развитие идеи Исхлдный топик есть пока тут - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2257 |
| Автор: | Ден [ Ср дек 12, 2007 3:43 pm ] |
А что надо снять чтобы получить такой ракурс (чтобы лишнего не снимать)? Я так понимаю это вид на центральную консоль с левои стороны по ходу движения. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср дек 12, 2007 3:58 pm ] |
Прально, это левая сторона центральной консоли по ходу движения Повторюсь, я пластмассовую крышку перед коленями водителя снимал (для других целей, до сих пор не поставил обратно, потому как целей еще не достиг). Но доступ к этому месту есть и без снятия крышки, от педалей смотрим снизу вверх. Темно только там, без фонарика никак, и неудобно. Но временных затрат не более чем на 15-20 минут |
| Автор: | Ден [ Ср дек 12, 2007 4:09 pm ] |
Сенкс! Огромный!!!! А что за цели если не секрет? |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср дек 12, 2007 4:29 pm ] |
Да нет, не секрет Все для работы есть, кроме времени |
| Автор: | Ден [ Ср дек 12, 2007 4:41 pm ] |
Да кстати у тебя какой стоит? А то я не помню! Зашёл вчера в Питере в магазинчик увидел три типа для ГАЗ ВАЗ и универсальный. А вообще чешется идея вместо часов поставить на сайтике автокомп http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... -17/ Тебе как гуру в этом вопросе какой подойдёт на нашу машинку? |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср дек 12, 2007 4:56 pm ] |
Такое впечатление, что флудим не по теме Мне как гуру в этом вопросе кажется, что МК вместо часов (от Серж-электроникс) имеет только два достоинства - незаметен для вандалов и правильно измеряет разгон до сотни (в версии Спорт). По функционалу продвинутее МК от Мультитроникс VG1031U (навесной, у меня он) и SE-50 (под 1ДИН-место, готового места под который в КаринеЕ нет |
| Автор: | Thoron [ Пн дек 17, 2007 6:38 pm ] |
все те же проблемы с печкой... Сегодня в Сургуте было -30, машину то без проблем завел, но вот с такой печкой далеко не уедешь... Еще можно попробовать вытащить радиатор печки и прочистить его. Даст ли это ожидаемый эффект? В общем, какие есть еще варианты, чтоб печка нормально фурычила? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн дек 17, 2007 7:13 pm ] |
Thoron, дык ведь удаление лишней детальки и стяжка и есть борьба с "морозной свежестью" Ежели желаешь добиться более ощутимой победы, можно ту самую заслонку, открывающую доступ свежему забортному воздуху в центральные дефлекторы, посадить дополнительно на герметик ПОСЛЕ снятия детальки, но ДО установки стяжки. Заслонка эта находится в центральной консоли вверху, посунь туда руку поглубже перед операцией, поиграй регулятором направления воздушных потоков и заслонку эту легко обнаружишь Вот тебе фото с дыркой для сования руки Ну а снять/промыть снаружи/внутри радиатор печки тоже очень полезное мероприятие, только не очень простое |
| Автор: | Thoron [ Чт дек 20, 2007 3:33 pm ] |
Блин, пока нет возможности в гараже поковыряться с печкой... Еще вопрос. как бороться с моторчиком печки? Где-то после часу работы машины, начинает он верещать, надоело уже... |
| Автор: | Роман [ Чт дек 20, 2007 9:58 pm ] |
Если он верещит, то может хана скоро придти. Но умельцы с нашего форума чистили ему щётки (так понимаю контакты стартера) и он ещё работал. Так, что если с электрикой дружишь можешь обойтись малой кровью |
| Автор: | Ден [ Пт дек 21, 2007 7:11 pm ] |
Вчера сделал тюнинг заборников! класс! Всем огромное спасибо кто принимал участие в развитии этой темы! |
| Автор: | Ден [ Пт дек 21, 2007 7:13 pm ] |
Кстати пенька у меня не обноружилось! Но закрепил за пластиковую трубку (не знаю для чего она но на картинке Белого Гуся её нет! |
| Автор: | Thoron [ Пт дек 21, 2007 10:43 pm ] |
седня тоже с печкой ковырялся, но че-то не то наковырял... В общем, все делал как и все. Сначала вытащил ту штучку, потом разобрал центральную консоль(как раз и лампочку поменял на аварийке, а то уже как год она перегорела. ксатати, хрен еще найдешь такие лампочки) и потрогал ту задвижку/заслонку. Она, в принципе, плотно все прижимала, поэтому дополнительно на герметик не стал садить. Далее ту штучку закрепил и усе... Кстати, там куда должен был вкрутиться саморез, у меня не нашлось того выступа. В положении "лобовуха" и "лобовуха-ноги" воздух из центральных дефлекторов пошел горячий, зато из боковых стало дуть хуже чем раньше. Сделал центральньй по середине, ситуация улучшилась на чуток. Когда в центре напор ваще закрыл, с боку все равно дует хуже чем было. У всех так? Что-то мне кажется, что теперь передние стекла будет затягивать. И еще мне показалось, что в положении "ноги" напор воздуха в ногах одинаков при положении "лобовуха-ноги". Такое, ощущение что при "лобовуха-ноги" весь напор воздуха идет в ноги, и на боковые уже ничего не остается. |
| Автор: | Thoron [ Пт дек 21, 2007 10:47 pm ] |
Почему когда я энтером тект разделяю, он все равно одним текстом потом выходит??? И про моторчик печки. Он уже третий год так верещит, именно зимой при температуре большей 15 градусов. А в -35 ваще пипец, даже музыка не помогает, один хрен даже на улице все слышат... |
| Автор: | koljamba [ Сб дек 22, 2007 9:23 pm ] |
у меня у батьки в мерсе было, стёрлись коле4ки в которых ротор стоит(которые функцию подшипника выполняют) . пробовал менять - на месяц, заменил мотор4ик в конце концов. (при холоде коле4ки сжимаются, дырка становится болше, и полу4ается как на детских машинках если колёсики быстро крутиш - он не сколсит в коле4ках а прыгает по стенкам) |
| Автор: | Slash [ Сб янв 12, 2008 1:21 am ] |
У меня тоже после операции по удалению "морозной свежести" напор воздуха стал слабже, хотел обратно все поставить, но пока отложил до более теплой погоды (щас за окном -25..-30) |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 10:10 pm ] |
слушайте у меня сново вопрос про эти добаные центральные дефлекторы. сегодня у меня выходной. и я решел пойти поковырятся со всей этой лобудой. и че то не нашел ни какой крышки с боку причем ни с одного ни с другого что бы туда долезть. что бы закрыть ту перегородку надо центральную консоль снимать??????? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 22, 2008 10:25 pm ] |
Было писано - Я работал со снятой пластиковой крышкой перед коленями водителя, клубни уверяют, что ее можно и не снимать, достаточно лечь спиной на пол в ноги водителя и все видно/доступно Опознать место легко по трубкам печки - на централной консоли слева над педалью газа. С обутыми глазами смотрел? |
| Автор: | Ден [ Вт янв 22, 2008 10:29 pm ] |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 10:36 pm ] |
был поставлен четкий вопрос. на каторый я хотел получить такой же ответ. а не цитаты или выдержки. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 10:37 pm ] |
да с обутыми глазами смотрел. на столько обутыми на сколько позволяет место и доступность. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 22, 2008 10:40 pm ] |
Тогда почетче скажи, о какой крышки с боку причем ни с одного ни с другого что бы туда долезть ты с нами ведешь беседу? Которая перед коленями водителя? Так ее можно не снимать, а стало быть и не искать |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 10:45 pm ] |
я говорю о том что надо ли снимать центральную консоль и еще что нибудь что бы ни куда не ложиться, а максимум нагнуться или присесть. потому что судья по фото которые привелены выше с боку явно что снять (защита или крышка). я сегодня нагнулся к тому месту и ни чего подобного даже близко не увидел. а на ощупь снять тягу, а уж темболее ввернуть болт (саморез) и потом зафиксировать заслонку не реально. |
| Страница 1 из 39 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
