| Замерзает лобовое стекло изнутри http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5729 |
| Автор: | beha [ Ср мар 17, 2010 12:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замерзает лобовое стекло изнутри |
Замерзает лобовое стекло изнутри(на стоячей машине ),с чем это может быть связано,и как с этим бороться? |
| Автор: | koljamba [ Ср мар 17, 2010 12:34 am ] |
с влагой в машине. стекло запотевает, а потом, так как это вода - замерзает. температура замерзания воды - 0 градусов |
| Автор: | beha [ Ср мар 17, 2010 12:36 am ] |
koljamba писал(а): с влагой в машине. стекло запотевает, а потом, так как это вода - замерзает. температура замерзания воды - 0 градусов
Тогда два вопроса 1 Почему до этого оно не замерзало? 2 Почему на других авто не замерзает? |
| Автор: | koljamba [ Ср мар 17, 2010 12:37 am ] |
будет влага - замёрзнет. у меня пару раз замерзало тоже. просто как вырубаеш печку - с сопла влагу тянет прям на стекло. |
| Автор: | White Wolf [ Ср мар 17, 2010 1:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замерзает лобовое стекло изнутри |
beha писал(а): с чем связано С высокой влажностью в салоне. Возможные причины:1. Продолжительное использование рециркуляции и тем самым большее увлажние воздуха. 2. Засорение фильтра или радиатора печки(снаружи). 3. Скопление влаги на/под ковриками, негерметичность уплотнителей дверей, окон и тд. Цитата: как бороться?
в 1 случае забор воздуха с улицы, а перед стоянкой на пару минут приоткрыть дверь. 2. Чистка радиатора и замена фильтра. 3. Чистота и сухость, а если дело в уплотнителях, то замена. |
