| Сломанные части под капотом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5852 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Касторский [ Вс мар 28, 2010 10:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Сломанные части под капотом |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по нескольким вопросам: 1. У меня сломался и куда-то отлетел крепеж опоры держателя капота, можно ли его где-нибудь купить? Как он называется? 2. Потерялась крышечка от бака для стеклоочестителя, можно ли её купить и где? 3. Если у меня горит индикатор "МАСЛО" после того как я завел двигатель, и гаснет через 1-2 секунды работы двигателя, что это значит? |
| Автор: | Vitek [ Вс мар 28, 2010 10:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
1. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=52486 деталь 53455 тебя интересует? Тыкай по номеру прямо на картинке, слева откроется строка с деталью. Тыкаешь в неё, и узнаёшь цену. 2. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=39817 деталь 85332? 3. Касторский писал(а): гаснет через 1-2 секунды работы двигателя, что это значит? Значит устал слегка движочек. Ты бы профиль и подпись заполнил. Что за движок, какого года машинка, откуда сам. Форумчанам легче будет тебе на твои же вопросы отвечать. Мы не Нострадамусы, чтобы всё угадывать вслепую. Вверху страницы есть красное слово "Новичкам". Тыцни его мышкой. |
| Автор: | R-tem [ Вс мар 28, 2010 11:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломанные части под капотом |
Касторский писал(а): 3. Если у меня горит индикатор "МАСЛО" после того как я завел двигатель, и гаснет через 1-2 секунды работы двигателя, что это значит?
Может быть из-за маслянного фильтра, у меня и у друга такое началось после замены масла, поставили оригинальные фильтра тойотовские.Раньше такого не было на других фильтрах, вот теперь думаю, лучше брать неоригинал? |
| Автор: | Agentandrik [ Вс мар 28, 2010 12:30 pm ] |
а мож масло шипко жидкое... |
| Автор: | Skif1980 [ Вс мар 28, 2010 1:44 pm ] |
А как вы хотели ? Насос и не должен моментально набивать давление... |
| Автор: | Agentandrik [ Вс мар 28, 2010 2:32 pm ] |
имхо, надоть не париться по этому поводу. |
| Автор: | Касторский [ Вс мар 28, 2010 4:02 pm ] |
Vitek писал(а): 3. Касторский писал(а): гаснет через 1-2 секунды работы двигателя, что это значит? Значит устал слегка движочек. Ты бы профиль и подпись заполнил. Что за движок, какого года машинка, откуда сам. Форумчанам легче будет тебе на твои же вопросы отвечать. Мы не Нострадамусы, чтобы всё угадывать вслепую. Вверху страницы есть красное слово "Новичкам". Тыцни его мышкой. спасибо за помощь, все детали что вы мне указали как раз те, теперь изучаю как заказывать с того сайта. Добавил в профиль всю нужную информацию. В общем хотел пояснить, это моя первая машина и она мне очень нравиться, но она начала ломаться Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Skif1980 писал(а): А как вы хотели ? Насос и не должен моментально набивать давление...
один спец мне вчера сказал, что пока горит лампочка при включенном двигателе, то это значит что в это время двигатель работает без масла. Он не прав? |
| Автор: | Skif1980 [ Вс мар 28, 2010 4:05 pm ] |
Касторский писал(а): Он не прав?
Прав, если двигатель не только что запущен ! Давление в системе часами не держится, оно набивается насосом, и на это требуется время ! В твоём случае пара секунд ! Движок устал когда после ОСТАНОВКИ давление сразу падает |
| Автор: | Agentandrik [ Вс мар 28, 2010 4:10 pm ] |
топикстартер, читайте умные книжки, "курите" форум, набирайтесь автомобильных знаний и умений в жизни не помешает. |
| Автор: | Касторский [ Вс мар 28, 2010 4:25 pm ] |
Agentandrik Так читаю, но вдруг пока буду читать книжки с кариной что-нибудь произойдёт из-за того что не дочитал до нужного места )) поэтому и прошу помощи |
| Автор: | shlosser [ Вс мар 28, 2010 4:52 pm ] |
Мой совет меняйте масло и фильтр. Берите синтетику 5W-40 известного бренда. Для ненового двигателя будет самое оно. Меняйте масло почаще не более 10000 км. |
| Автор: | MiXaLbl4 [ Вс мар 28, 2010 4:53 pm ] |
Касторский, неплохо было бы масло поменять для начала... |
| Автор: | Касторский [ Вс мар 28, 2010 5:02 pm ] |
shlosser предидущий хозяин заливал в машину масло 5W30 и 10W30 красная емкость TOYOTA (видел в его гараже около 5 пустых тар от этого масла), я зимой тоже купил 5W30, подлил его. Сейчас мне лучше купить 5W40? Нужно ли промывать двигатель? Что вместе с маслом мне ещё заменить? Что проверить? Извините за нубовсике вопросы, просто не хочу чтобы с машинйо случились какие-нибудь оказии пока я буду изучать доки и инструкции. Я конечно изучю всё со временем, но за один-два дня это к сожалению невозможно |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вс мар 28, 2010 5:11 pm ] |
Касторский http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Касторский писал(а): не хочу чтобы с машинйо случились какие-нибудь оказии пока я буду изучать доки и инструкции
А ты не читай за рулём. По существу вопроса тебе уже ответили. Всё остальное ищи в других ветках. |
| Автор: | Vitek [ Вс мар 28, 2010 5:14 pm ] |
Skif1980 писал(а): ... В твоём случае пара секунд Представь: ты пустил двигатель. Теперь мысленно, не торопясь посчитай: "двадцать один, двадцать два". Всё это время горит лампочка давления масла. Многовато, однако. Я из всего этого едва успею сказать "два...".Skif1980 писал(а): Движок устал когда после ОСТАНОВКИ давление сразу падает А что интересно мешает ему падать сразу после остановки на НЕуставшем движке?Касторский писал(а): Сейчас мне лучше купить 5W40? Нужно ли промывать двигатель? Что вместе с маслом мне ещё заменить? Что проверить? Эх, молодёжь! Касторский!!! Надо бы из писателя становиться читателем. Эта тема уже пережёвана вдоль и поперёк. Совсем недавно обсуждали в очередной раз: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5791 |
| Автор: | Agentandrik [ Вс мар 28, 2010 5:52 pm ] |
на поинт тебе надо, там и научат и расскажут и покажут |
| Автор: | Касторский [ Вс мар 28, 2010 6:18 pm ] |
Agentandrik писал(а): на поинт тебе надо, там и научат и расскажут и покажут
Что такое поинт? |
| Автор: | Vitek [ Вс мар 28, 2010 6:19 pm ] |
Касторский писал(а): Что такое поинт? |
| Автор: | Skif1980 [ Вс мар 28, 2010 6:19 pm ] |
Vitek Цитата: Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится Взято наобум отсюда http://www.asakar.ru/art/kak_vibrat_avto_s_probegom.php Это же элементарно, я думаю...
| Автор: | Касторский [ Вс мар 28, 2010 6:24 pm ] |
с маслом я разобрался, решил завтра же поменять фильтр и масло, из масел решил лить TOYOTA 5W30. Но не понял что нужно ещё менять, разбираюсь Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: Vitek я бы с радостью к вам присоединился, но я в 400 км от Москвы)) да и с расходниками пока разбираюсь, вот сейчас масло поменяю потом ещё что-то нужно менять. Кстати недавно вот у меня была проблема, стал туг8о крутиться руль, доехал до сервиса там сказали что нужно менять жидкость в руле( как они это определили?), подкрутили что-то. Жидкость не менял ещё, но после 10 км от сервиса руль стал крутиться лучше обычного, что они сделали в сервисе? Что было ? Нужно ли все-таки менять жидкость? Могу лия сам её поменять? |
| Автор: | Vitek [ Вс мар 28, 2010 6:27 pm ] |
Skif1980 Взято оттуда же: Цитата: У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Для конструкции системы смазки это почти сразу. Но если движок так хорошо держит давление, то набирать его после пуска он будет куда как быстрее 2-х секунд. Не то что два... сказать, даже рот открыть не успеешь. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вс мар 28, 2010 6:30 pm ] |
Касторский писал(а): что они сделали в сервисе? Что было ? Нужно ли все-таки менять жидкость? Могу лия сам её поменять?
Пора уже название темы менять на типа "Флуд Касторского" |
| Автор: | Agentandrik [ Вс мар 28, 2010 6:37 pm ] |
в соседней теме про замену жидкости усилителя. |
| Автор: | Vitek [ Вс мар 28, 2010 6:38 pm ] |
Mister ToCaE писал(а): Пора уже название темы менять на типа "Флуд Касторского" +500!
АААААА!!!!!! Касторский!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну нажми ты вверху страницы красную надпись "новичкам". Там найди "Альтернативный поиск по форуму". Набираешь (прямо русским по белому |
| Автор: | Agentandrik [ Вс мар 28, 2010 6:41 pm ] |
Туды яво в качель! |
