Текущее время: Ср май 27, 2026 11:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Тупит сигнализация или ЦЗ
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 1:42 pm
*ЦЗ=центральный замок
заметил нажимаю на пульт чтобы открыть машину,сигнализация даёт звук что машина открылась,но цз не открывает,приходится самому ключом открыть,а иногда бывает открывается?
Так что именно у мя тупит сингализация или ЦЗ?Или на пульте надо батарейку заменить?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 3:37 pm
ну батарейка точно не причём она больше на дальность влияет
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 3:49 pm
А мне показалось что когда я из далека нажимаю..замок не открывается...а чем ближе бывает и открывается :oops:
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 4:25 pm
Ну так поменяй, батарейку, чтобы уже не казалось!
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 4:40 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня тож такое бывало но редко
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 5:16 pm
А когда ключем открываешь всегда ЦЗ срабатывает? ТОгда значит сигнал тупит или контакты.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 6:20 pm
voldemarik2
Если я ключём открою ,не нажимая на пульт,то сингализация орать будет,а если наоборот то открывается...
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 12:14 am
Репутация: 60 [ ? ]
Похоже нет связи между сигнализаций и замками, смотреть схему и исправлять.....
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 2:44 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а у меня прикол был с сигналкой =) зимой часто такое бывало, когда замки замерзали, если все замки не открылись, то машина автоматически закрывается обратно, даже если ключи в замке зажигания :( ну вот разок там они и остались :(
 Заголовок сообщения: Re: Тупит сигнализация или ЦЗ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 2:23 am
аккумулятор поменяй, ведь при запуске и выключении движка ЦЗ срабатывает??? )))
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 9:00 pm
помогите советом! Сигнализация стала тупить, сама по себе включается и орет!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:28 pm
Водой блок залило.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:50 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
По количеству морганий светодиода посмотри что вызывает тревогу.Или если с жк дисплеем, то на него смотри.В общем нужно определить что вызывает срабатывание.Исходя из этого и дальнейшие действия.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 6:53 pm
Almaz писал(а):
Водой блок залило.
надо посмотреть, его еще найти нужно)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
жк дисплея нет. хрен его знает что вызывает срабатывание, иногда даже бывает когда щелкнешь на сигналку чтобы закрыть, а она после этого еще два раза щелкнет. дома сидишь не с того не с сего начнет гудеть, а когда я не слышу, потом узнаю что она три раза проиграла и замолчала.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:12 pm
А модель сигналки знаешь?Инструкция есть?
Если при постановке квакает больше одного раза, то это она может жаловаться на какую-то охраняемую зону.Например концевик капота не нажался...
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:18 pm
модель не знаю какая и инструкции нет)
я тоже про это подумал потому что иногда дверь просто перезакроешь и она нармально щелкнется! но раньше такого не было.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:31 pm
Выложи фотку брелка, думаю всем форумом определим что у тебя установлено.
Или пока можно провести маленькую проверку.
1. При открывании дверей загорается ли свет в салоне или лампочка на панели приборов?Т.е. все ли концевики срабатывают при открытии дверей?
2. При закрывании дверей свет должен гаснуть.
3. Поставить на охрану, открыть ключем цз и открыть дверь.По идее должна заорать.Выключить, снять с охраны, включить зажигание и посчитать сколько раз мигнет светодиод.Запомнить.
4. Остаться в машине, поставить на охрану и включить зажигание.По идее должна заорать.Выключить сигналку,включить зажигание, посчитать, запомнить.
5. Поставить на охрану с отпущенным стеклом вод.двери.Открыть капот.Должна заорать.Выключить сигн., вкл. зажигание, посчитать, запомнить.
6. Поставить на охрану.Сильно пнуть по колесу (до срабатывания).Выключить, посчитать, запомнить.
Таким образом у нас будет информация о количестве мигания на каждую зону.Теперь ждем когда она сама по себе сработает, идем к ней и считаем мигания.В результате определяем какая именно зона вызвала сработку и думаем как поступить дальше.
ЗЫ: проверь может она будет мигать после снятия с охраны о ДО включения зажигания?
Последний раз редактировалось zic-zag Вт апр 13, 2010 7:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:45 pm
Обязательно все это проделаю!!! Спасибо за подробный совет!
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
вот фотка брелка.
Фото174.jpg [ 440.45 КБ | Просмотров: 11681 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:36 pm
Блин так и не разобрался с сигнализацией( , ставлю вроде все как обычно, примерно через часа 1,5 начинает срабатывать сама по себе, так уже каждый вечер!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:55 pm
Машина: Carina E Wagon
Reef 402W
GUARD RF-310, RF-311, RF-40A REEF - 402, 402W
http://www.ugona.net/manuals3/page1.html
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
В предыдущей машине провода в пороге прогнили и замыкали, сигналка тоже постоянно срабатывала.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:32 pm
был случай, кнопка в брелке глючила. выработался ресурс. так может включаться режим паники и тогда сразу есть объяснение для
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:36 pm
Кузов лифтбэк?
Тогда смотри концевик задней двери. Вернее рычаг, утапливающий кнопку концевика при закрытии двери. Если износилась или потерялась резиновая пяточка, то концевик утапливается совсем чуть-чуть и от температурных деформаций кузова концевик замыкает. Решение - нарастить пятку.
У меня из-за этой фигни четыре колеса порезали добрые соседи :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:57 pm
Репутация: 26 [ ? ]
да- жестоко!точно! На лифтбэках такая фигня присутствует, я наскорую воткнул туда клипсу- уже езжу 2 года :)
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
определить концевик багажника глючит или нет- так.фонарь в положение "двери" и раскачиваем машину с закрытым багажником, если лампа мерцает , тогда нужно отрегулировать концевик! С диодной лампой этот косяк виден более явно!
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 2:34 pm
может проще тогда концевик совсем отключить и понаблюдать за поведением сигналки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 3:20 pm
Не поверишь, но предыдущие хозяева моего авто так и поступили - отключили разъем массы. А масса эта нужна как для концевика, так и для лампочки в багажнике. В процессе починки неработающей лампочки я разъем вернул на место и уткнулся носом в означенный трабл с сигналкой.
А наращивание пяточки толкателя привело к попутному эффекту - толкатель стал лучше выталкивать заднюю дверь в процессе открытия тросиком, что очень порадовало в зимний период (фотоотчеты есть на форуме).
Так что отключить концевик может быть и проще, но вот правильнее ли? :)
