http://carina-e.ru/
Тупит сигнализация или ЦЗ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=598
Страница 1 из 8
Автор:  -=p@m=- [ Сб май 17, 2008 1:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Тупит сигнализация или ЦЗ
*ЦЗ=центральный замок
заметил нажимаю на пульт чтобы открыть машину,сигнализация даёт звук что машина открылась,но цз не открывает,приходится самому ключом открыть,а иногда бывает открывается?
Так что именно у мя тупит сингализация или ЦЗ?Или на пульте надо батарейку заменить?
Автор:  atl [ Сб май 17, 2008 3:37 pm ]
ну батарейка точно не причём она больше на дальность влияет
Автор:  -=p@m=- [ Сб май 17, 2008 3:49 pm ]
А мне показалось что когда я из далека нажимаю..замок не открывается...а чем ближе бывает и открывается :oops:
Автор:  Dmitry_R [ Сб май 17, 2008 4:25 pm ]
Ну так поменяй, батарейку, чтобы уже не казалось!
Автор:  MAKCbIMKA [ Сб май 17, 2008 4:40 pm ]
у меня тож такое бывало но редко
Автор:  voldemarik [ Сб май 17, 2008 5:16 pm ]
А когда ключем открываешь всегда ЦЗ срабатывает? ТОгда значит сигнал тупит или контакты.
Автор:  -=p@m=- [ Сб май 17, 2008 6:20 pm ]
voldemarik2
Если я ключём открою ,не нажимая на пульт,то сингализация орать будет,а если наоборот то открывается...
Автор:  Пётр [ Вс май 18, 2008 12:14 am ]
Похоже нет связи между сигнализаций и замками, смотреть схему и исправлять.....
Автор:  VeyroN [ Вс май 18, 2008 2:44 pm ]
а у меня прикол был с сигналкой =) зимой часто такое бывало, когда замки замерзали, если все замки не открылись, то машина автоматически закрывается обратно, даже если ключи в замке зажигания :( ну вот разок там они и остались :(
Автор:  makmus [ Чт ноя 27, 2008 2:23 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Тупит сигнализация или ЦЗ
аккумулятор поменяй, ведь при запуске и выключении движка ЦЗ срабатывает??? )))
Автор:  дмитрий Л. [ Пн апр 12, 2010 9:00 pm ]
помогите советом! Сигнализация стала тупить, сама по себе включается и орет!
Автор:  Almaz [ Пн апр 12, 2010 10:28 pm ]
Водой блок залило.
Автор:  zic-zag [ Пн апр 12, 2010 11:50 pm ]
По количеству морганий светодиода посмотри что вызывает тревогу.Или если с жк дисплеем, то на него смотри.В общем нужно определить что вызывает срабатывание.Исходя из этого и дальнейшие действия.
Автор:  дмитрий Л. [ Вт апр 13, 2010 6:53 pm ]
Almaz писал(а):
Водой блок залило.
надо посмотреть, его еще найти нужно)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
жк дисплея нет. хрен его знает что вызывает срабатывание, иногда даже бывает когда щелкнешь на сигналку чтобы закрыть, а она после этого еще два раза щелкнет. дома сидишь не с того не с сего начнет гудеть, а когда я не слышу, потом узнаю что она три раза проиграла и замолчала.
Автор:  zic-zag [ Вт апр 13, 2010 7:12 pm ]
А модель сигналки знаешь?Инструкция есть?
Если при постановке квакает больше одного раза, то это она может жаловаться на какую-то охраняемую зону.Например концевик капота не нажался...
Автор:  дмитрий Л. [ Вт апр 13, 2010 7:18 pm ]
модель не знаю какая и инструкции нет)
я тоже про это подумал потому что иногда дверь просто перезакроешь и она нармально щелкнется! но раньше такого не было.
Автор:  zic-zag [ Вт апр 13, 2010 7:31 pm ]
Выложи фотку брелка, думаю всем форумом определим что у тебя установлено.
Или пока можно провести маленькую проверку.
1. При открывании дверей загорается ли свет в салоне или лампочка на панели приборов?Т.е. все ли концевики срабатывают при открытии дверей?
2. При закрывании дверей свет должен гаснуть.
3. Поставить на охрану, открыть ключем цз и открыть дверь.По идее должна заорать.Выключить, снять с охраны, включить зажигание и посчитать сколько раз мигнет светодиод.Запомнить.
4. Остаться в машине, поставить на охрану и включить зажигание.По идее должна заорать.Выключить сигналку,включить зажигание, посчитать, запомнить.
5. Поставить на охрану с отпущенным стеклом вод.двери.Открыть капот.Должна заорать.Выключить сигн., вкл. зажигание, посчитать, запомнить.
6. Поставить на охрану.Сильно пнуть по колесу (до срабатывания).Выключить, посчитать, запомнить.
Таким образом у нас будет информация о количестве мигания на каждую зону.Теперь ждем когда она сама по себе сработает, идем к ней и считаем мигания.В результате определяем какая именно зона вызвала сработку и думаем как поступить дальше.
ЗЫ: проверь может она будет мигать после снятия с охраны о ДО включения зажигания?
Автор:  дмитрий Л. [ Вт апр 13, 2010 7:45 pm ]
Обязательно все это проделаю!!! Спасибо за подробный совет!
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
вот фотка брелка.
Фото174.jpg [ 440.45 КБ | Просмотров: 11680 ]
Автор:  дмитрий Л. [ Вт июн 01, 2010 10:36 pm ]
Блин так и не разобрался с сигнализацией( , ставлю вроде все как обычно, примерно через часа 1,5 начинает срабатывать сама по себе, так уже каждый вечер!!!
Автор:  Alex310584 [ Вт июн 01, 2010 10:55 pm ]
Reef 402W
GUARD RF-310, RF-311, RF-40A REEF - 402, 402W
http://www.ugona.net/manuals3/page1.html
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
В предыдущей машине провода в пороге прогнили и замыкали, сигналка тоже постоянно срабатывала.
Автор:  SwiTRUS [ Вт июн 01, 2010 11:32 pm ]
был случай, кнопка в брелке глючила. выработался ресурс. так может включаться режим паники и тогда сразу есть объяснение для
Автор:  БелыйГусь [ Вт июн 01, 2010 11:36 pm ]
Кузов лифтбэк?
Тогда смотри концевик задней двери. Вернее рычаг, утапливающий кнопку концевика при закрытии двери. Если износилась или потерялась резиновая пяточка, то концевик утапливается совсем чуть-чуть и от температурных деформаций кузова концевик замыкает. Решение - нарастить пятку.
У меня из-за этой фигни четыре колеса порезали добрые соседи :)
Автор:  Alex332 [ Вт июн 01, 2010 11:57 pm ]
да- жестоко!точно! На лифтбэках такая фигня присутствует, я наскорую воткнул туда клипсу- уже езжу 2 года :)
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
определить концевик багажника глючит или нет- так.фонарь в положение "двери" и раскачиваем машину с закрытым багажником, если лампа мерцает , тогда нужно отрегулировать концевик! С диодной лампой этот косяк виден более явно!
Автор:  Alex310584 [ Ср июн 02, 2010 2:34 pm ]
может проще тогда концевик совсем отключить и понаблюдать за поведением сигналки.
Автор:  БелыйГусь [ Ср июн 02, 2010 3:20 pm ]
Не поверишь, но предыдущие хозяева моего авто так и поступили - отключили разъем массы. А масса эта нужна как для концевика, так и для лампочки в багажнике. В процессе починки неработающей лампочки я разъем вернул на место и уткнулся носом в означенный трабл с сигналкой.
А наращивание пяточки толкателя привело к попутному эффекту - толкатель стал лучше выталкивать заднюю дверь в процессе открытия тросиком, что очень порадовало в зимний период (фотоотчеты есть на форуме).
Так что отключить концевик может быть и проще, но вот правильнее ли? :)
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
