| Сломалась лапка открытия багажника http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5983 |
| Автор: | Евген [ Сб апр 10, 2010 12:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Сломалась лапка открытия багажника |
Всем доброй ночи. Подходящей темы не нашел, поэтому напишу здесь. Уже давно сломалась лапка открытия багажника, под корень. Всвязи с этим возник вопрос. Как излечить. Достаточно поменять эту пластмастку или же надо менять полностью её и трос. И насколько вообще эта процедура трудоёмка. |
| Автор: | Spawn [ Сб апр 10, 2010 12:47 am ] |
Трос менять не нужно - достаточно будет заменить лапку(точнее блок из двух лапок). Необходимо будет отогнуть/снять ковролин, открутить, вроде, 1 болтик на 10, отцепить тросы и "остатки блока лапок" |
| Автор: | Вася Макаров [ Сб апр 10, 2010 3:37 am ] |
Друг тоже менял эту самую Лапку. Но у него дело без снятия сиденья никак не обошлось. В принципе ничего сложного нет. |
| Автор: | EpifAS [ Сб апр 10, 2010 8:39 am ] |
Если точно лапка, а не трос. Я бы поставил соленоид, если на брелке сигналки есть функция открывания багажника. Тема наз-ся "Почему не открывается 5-я дверь", там разберешься. |
| Автор: | Евген [ Вс апр 11, 2010 4:02 pm ] |
Спасибо. Теперь надо найти этот блок из двух лапок на разборе, а то на Экзисте он немилосердных денег стоит, как и форсунка фароомывателя:D |
| Автор: | Бэндэр [ Ср июн 22, 2011 3:28 pm ] |
товарищи, подойдет сея лапка, иль весь блок с седанища на хечбечищу? |
| Автор: | Freeman [ Ср июн 22, 2011 3:59 pm ] |
Бэндэр а почему должно не подойти? при условии, что тросики остаются старые. |
| Автор: | Бэндэр [ Ср июн 22, 2011 8:12 pm ] |
нутык блин я в седанах невидел воотчую этот узел ниразу, а эксист курить чет лень стало, вот и подумал что может кто-то уже имел дело...., вобщем будем считать что подходит... |
| Автор: | VeyroN [ Ср июн 22, 2011 8:33 pm ] |
а дайте-ка номерочек каталожный этих лапок, а то и у себя со злости отломал))) |
| Автор: | well [ Ср июн 22, 2011 8:43 pm ] |
VeyroN писал(а): а то и у себя со злости отломал)))
наверно когда в Нижнем гостил |
| Автор: | Alexashka [ Ср июн 22, 2011 9:00 pm ] |
Была тоже сломана. Разобрал, перепоял головку тросика, лапку склеил суперклеем. Год работает вроди нормально. |
| Автор: | well [ Ср июн 22, 2011 9:02 pm ] |
у меня соленоид стоял...удобная штучка.. |
