[ Сообщений: 12 ] |
Adamski
Добавлено: Вт апр 22, 2008 3:49 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите где регулируется и регулируется ли тросик открытия задней двери(хэтч). У меня после поднятия рычага под сидением щелчок есть, а задняя дверь не открывается. А спомощью ключа на багажнике - открывается без проблем.
Djaka
Добавлено: Вт апр 22, 2008 3:56 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Я одевал на тросик в замке багажника металлическую втулку, распиленую вдоль с одной стороны!!! Пол года открывалось замечательно, сейчас снова плохо! Думаю, что еще можно придумать.
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Пётр
Добавлено: Вт апр 22, 2008 4:12 pm |
Скорее всего уставшие аммортизаторы не дают замку выйти из зацепления, помогает приклеивание маленькой резиновой шайбы, толщиной в 5-10 мм, на рычажёк который выталкивает крышку.... смотри на замок сверху и чуть правее него рычаг.
old_Duglas
Добавлено: Вт апр 22, 2008 8:39 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня проблема почти такаяже, за одним исключением, с ключа открывается очень редко, не могу понять в чем дело. Надо выбрать время провода протянть на зад соленоид приспособить, да концевик багажника прицепить. а ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБ С КЛЮЧА ОТКРЫВАЛСЯ?
Djaka
Добавлено: Вт апр 22, 2008 8:41 pm |
old_Duglas писал(а): а ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБ С КЛЮЧА ОТКРЫВАЛСЯ?
там может тяги какие нить регулируются???
Rossner
Добавлено: Ср апр 23, 2008 2:41 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 6:30 am Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Пётр писал(а): Скорее всего уставшие аммортизаторы не дают замку выйти из зацепления, помогает приклеивание маленькой резиновой шайбы, толщиной в 5-10 мм, на рычажёк который выталкивает крышку.... смотри на замок сверху и чуть правее него рычаг.
У меня новые аммортизатора.
Проблема в этом рычажке,крышка тяжёлая и он прогибается вниз.
Это конструктивная ошибка замка.Почти у всех так.
Обратно выгибать бесполезно, на пару раз ...
Хочу снять замок и подварить чего-нибудь для жёсткости,если смогу.
Пётр
Добавлено: Ср апр 23, 2008 10:23 am |
Выгибать ничего не надо, у меня из салона открывалась один раз из пяти,а ключём без проблем, помогло приклеивание резиновой шайбы...
polkovodec
Добавлено: Ср апр 23, 2008 10:32 am |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Пётр писал(а): помогло приклеивание резиновой шайбы...
Сфотай плз
Adamski
Добавлено: Чт май 01, 2008 10:34 pm |
Пётр писал(а): Выгибать ничего не надо, у меня из салона открывалась один раз из пяти,а ключём без проблем, помогло приклеивание резиновой шайбы...
Петр вышли фото
Djaka
Добавлено: Пт май 02, 2008 11:14 am |
Я тоже приклеил резинку!!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Открывается с первого раза, позже покажу фото!!!
Djaka
Добавлено: Вс май 04, 2008 11:11 am |
Вот и фото! Все работает, я доволен!!!
Замок багажника.jpg [ 138 КБ | Просмотров: 3788 ]
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс май 04, 2008 1:24 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
а у меня шайбочки просто подложены под грибок и тоже все работает
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
[ Сообщений: 12 ] |
