| Проблемка с левым зеркалом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=6075 |
| Автор: | Владимир-К [ Вс апр 18, 2010 11:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемка с левым зеркалом |
На днях обнаружил, что на трассе, на скорости, в левом зеркале (зеркало с электроприводом) изображение несколько трясется!!! Дома потрогал зеркальце, а оно как-то не твердо сидит в футляре и имеет небольшой люфтик, чего в правом почти нет! Вопросы: 1) У кого-нибудь было такое, как это лечится? 2) Если лечится, то как его разобрать в книжке (хайнес) это описано? |
| Автор: | tj_tosha [ Вс апр 18, 2010 11:45 pm ] |
у меня такое было. не заморачивался. я же в него не макияж делал))) а взгляд на одну секунду бросал))) |
| Автор: | PYMb!H [ Вс апр 18, 2010 11:55 pm ] |
Владимир-К зеркало(элемент) крепится на шарнире, так вот в нем выработка или что нить отломано, поэтому и трясется |
| Автор: | soplo [ Вс апр 18, 2010 11:56 pm ] |
стекляшка с защелками приклееными к ней,может какая и отстегнулась |
| Автор: | Владимир-К [ Пн апр 19, 2010 11:12 am ] |
soplo писал(а): стекляшка с защелками приклееными к ней,может какая и отстегнулась так мне нужно попробовать стекляшку придавить что-ли, чтобы назад защелкнуть?
| Автор: | Terrion [ Пн апр 19, 2010 1:39 pm ] |
Я бы так попробовал. На край разобрал бы аккуратно зеркало и глянул бы. |
| Автор: | Майк [ Пн апр 19, 2010 1:41 pm ] |
зеркало надо снизу аккуратно подцепить и оно отщёлкнится, но сначала попробуй придавить |
| Автор: | Лев [ Пн апр 19, 2010 1:42 pm ] |
чаще всего само зеркало трясется передавая вибрации на стекляшку, сама стекляшка там тоже не на болтах прикручена,, так что люфт есть |
| Автор: | Владимир-К [ Пн апр 19, 2010 8:40 pm ] |
Лев писал(а): чаще всего само зеркало трясется передавая вибрации на стекляшку, сама стекляшка там тоже не на болтах прикручена,, так что люфт есть
спасибо всем! Но это понятно, что не на болтах, но ведь раньше такой трясучки не было! У самого футляра зеркала крепление тугое, поворачивается жестко, туго, думаю, что проблема только в стекляшке, завтра подавлю, посмотрю! |
| Автор: | deniskra [ Пн апр 19, 2010 9:00 pm ] |
У самого такая-же беда, только трясется правое. Лечу, периодически на скорости подстраивая немного вверх-вниз электроприводом (иногда удается поймать золотую середину, но после некоторых поездок по нашим "гладким" российским дорогам опять начинает трястись), тогда все настройки заново. |
| Автор: | qwer_11 [ Пт июн 04, 2010 7:30 pm ] |
подскажите плиз как отсоедитить разъём от электрозеркала?????? |
| Автор: | qwer_11 [ Сб июн 05, 2010 2:18 pm ] |
ну так что????????????? |
| Автор: | Sharapov [ Сб июн 05, 2010 2:58 pm ] |
макрофлекс |
| Автор: | qwer_11 [ Сб июн 05, 2010 3:26 pm ] |
Sharapov писал(а): макрофлекс
не понял |
| Автор: | qwer_11 [ Вс июн 06, 2010 7:15 pm ] |
что никто не знает????????? |
| Автор: | voldemarik [ Вс июн 06, 2010 7:39 pm ] |
qwer_11 писал(а): что никто не знает?????????
а ты вопрос правильнее задай и тебе ответят. или хотя бы фото выложи |
| Автор: | Sharapov [ Вс июн 06, 2010 7:45 pm ] |
дак он просто отсоединяется...под обшивкой. а в зеркале...там надо корпус снять, и потом видно уже)). просто всё. тока перед тем как корпус снять нужно само зеркало отщёлкнуть. Сегодня своё разбирал, ничего сложного. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вс июн 06, 2010 8:40 pm ] |
А у меня проблема - просто перестало работать (электро), правое нормально двигается, а левое нет. Кто нибудь заморачивался с таким или может знает как исправить??? Добавлено спустя 46 минут 13 секунд: Ни у кого зеркала не ломались??? |
| Автор: | Sharapov [ Вс июн 06, 2010 8:45 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): А у меня проблема - просто перестало работать (электро), правое нормально двигается, а левое нет. Кто нибудь заморачивался с таким или может знает как исправить???
Добавлено спустя 46 минут 13 секунд: Ни у кого зеркала не ломались??? у меня в левом зеркале перестало "право-лево" работать, разобрал а там один штырёк обломало...и никак его не сделать. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вс июн 06, 2010 9:17 pm ] |
Sharapov писал(а): у меня в левом зеркале перестало "право-лево" работать, разобрал а там один штырёк обломало...и никак его не сделать.
а у меня вообще не реагирует, ни в сторону, ни вверх, ни в бок!!! |
| Автор: | Beso [ Пн июн 07, 2010 1:45 am ] |
Sharapov Поковыряюсь в своих запасниках. Может, найдём тебе штырёк. |
| Автор: | Bpanther [ Пн июн 07, 2010 10:00 pm ] |
Добавлено спустя 46 минут 13 секунд: Ни у кого зеркала не ломались??? Ломалось, левое. Точнее внутренняя часть на котором крепиться само зеркало и механизм. Часа два работы, немного заплаток, немного клея и порезаный палец (плюс полтора литра пива) и все стало как новое. Могу выложить фотографии сего процесса. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вт июн 08, 2010 10:42 pm ] |
Bpanther писал(а): Могу выложить фотографии сего процесса.
если можно? |
| Автор: | Капеллан [ Чт сен 23, 2010 1:05 am ] |
у меня тоже левое заглохло напрочь отвез электрику - там провода перетерлись на переходе от кузова к двери |
